dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2780 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
רכשתי הונדה סיוויק שנת 2008 לפני כמה ימים בבדיקת ההספק של המנוע יצא 101 כ"ס, עכשיו יצא לי לראות כמה רכבים בשנה הזאת ובקילומטר דומה (סביבות הK150), שמגיע להם לגלגל לפחות 120 שזה הנורמה עכשיו אצלי זה מתחת לנורמה, בבדיקה בקומפיוטסט אמר לי הבודק שזה מתחת לממוצע אבל אם מחליפים פלאגים, ומנקזים טיפה שמן (היה יותר בערך חצי ליטר) ההספק יכול לעלות חזרה לנורמה, זה נכון? ואם לא מה הדרכים לשפר את זה?
אני כן יודע שההספק יורד לגלגל ולא באמת לפי הנתוני יצרן (140 כ"ס) אבל פה זה מתחת לממוצע...
יש היסטוריית טיפולים לרכב?
הפלאגים בסיוויק הם מסוג אירדיום וצריך להחליף אותם כל 90k, הייתי מתחיל בלבדוק אם הם הוחלפו, ומה מצב פילטר האויר.
כן עד ה120 אלף בערך רשום בספר הרכב עצמו משם הוא טוען שהוא טיפל במוסך שלו, הראה לי כמה קבלות, לפתוח את הפלאגים ולבדוק אם הם נקיים? זאת הכוונה?
ואני יכול לבדוק בעצמי את הפילטר אוויר?
את הפלאגים אני עוד יכול להחליף בעצמי, הפילטר אוויר אין לי מושג איפה הוא ממוקם בכלל.
נו מעולה, תבדוק בספר הרכב אם יש תיעוד של החלפת פלאגים.
לגבי פילטר אויר-מסומן באדום בתמונה, יש לדעתי 4 קליפסים מסביב, שחרר אותם ותרים את המכסה.
אם תהיה לך אפשרות לנסוע על סיוויק מאותו דגם זה יהיה מעולה, תוכל לראות אם יש הבדלים ביכולות המנוע.
לי לא מזמן הייתה סיוויק כזו משנת 2010 עם 66 ק"מ, בנסיעות הראשונות מייד שמתי לב שהמנוע קצת עצל וצריכת הדלק גבוה מהרגיל (הייתה לי לפני סיוויק נוספת מאותו הדגם), הקדמתי החלפת פלאגים והעניין הסתדר
עריכה אחרונה על ידי Krd
יש סיכוי סביר שגם הדיינו לא מכוייל כמו שצריך.
מאוד יכול להיות,
תשקיע עוד בדיקת דינמומטר ב מ.מ.מ בבני ברק (תבקש את אהרון רוזנברג) או מבדק הרצליה (תבקש את נחום זמיר)
הם ממש מקצוענים ויש להם מכשור מתקדם מאוד גרמני לבדיקת הספקים כולל אבחון גורם איבוד ההספק בין המנוע לגלגלים.
מסנן אוויר רק מקורי או OEM. תחלפי שהמוסך קונה ב 8 ש"ח שווה......
עריכה אחרונה על ידי davidl
כדאי לך לבדוק לגבי הזמנת פלאגים (מקוריים כמובן- יש את הדגם בספר הרכב) באיביי \אמזון, הבדלים משעמעותיים מאוד (לי עלה לסיוויק אייבריד 2007 8 פלאגים ב365 ש"ח במקום 1400 בארץ)
