וואג קום
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3235 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני רוצה ללמוד כל מה שאפשר על וואג קום, אבל הבעיה שאין לי מושג בזה.
יש ברשותי פאסאט 2015 (בקרוב תוחלף כנראה לטיגוואן חדשה) ובנוסף עוד רכב וואג מקונצרן פולקסווגן.
הייתי רוצה ללמוד איך להתעסק עם וואג קום.
להתחיל כמובן מהבסיס ולהתקדם לאט אלט..
תקנו אותי אם אני טועה,
לכל רכב יש כבל משל עצמו (?) וגם כן תוכנה משל עצמו..
ראיתי הרבה גירסאות מוזרות של וואג קום.. אין איזו גירסא אוניברסלית שמתאימה להכל?
הבנת שאפשר גם לשלוט דרך הוואג קום על סגירת חלונות , ABS , ESP וכל שאר המשתנים. אפשרי?
איזה כבל של וואג קום עדיף לי לקנות (או שאין עדיפות לזה ואפשר לקנות כל כבל של וואג קום מאיביי/אליאקפרס?)
אשמח לאיזה סרטונים ,מדריכים, כל דבר שאפשר ללמוד דרכו על זה.
תת היגוי - כאשר אתה פוגע בקיר עם החלק הקדמי של הרכב.
היגוי יתר - כאשר אתה פוגע בקיר עם החלק האחורי של הרכב.
כוחות סוס - באיזו מהירות פגעת בקיר.
מומנט - לאיזה מרחק לקחת את הקיר איתך.
יש כבל אחד שיודע לדבר עם כל המכוניות של הקונצרן, הנה קישור. התוכנה ניתנת להורדה בחינם מהאתר של היצרן, חברת Ross Tech.
כל שאר הכבלים שאתה רואה הם חיקויים סינים של הכבל הזה. היצרן המקורי מנסה למנוע מהחיקויים לעבוד, ולכן גרסאות חדשות של התוכנה מזהות כבלים לא מקוריים ובדרך כלל גורמות להם נזק בלתי הפיך.
"Weyland Yutani Corp - "Building Better Worlds
Porsche GT4, Subaru BRZ, Audi A3
תודה רבה על ההסברים !
אז גם אם אקנה כבל ב5-10 שקל מאיבי יש מצב שהוא לא יפעל בכלל או שיש מצב שהוא פשוט יגרום לנזק בלתי הפיך ברכב או לכבל עצמו?
ומה הכוונה ב: Ten (10) different cars (VIN numbers) ?
ועוד שאלה נוספת, היכן אוכל ללמוד כמה שיותר על הוואג קום?
רק כדי להבין אותך יותר טוב, מה בדיוק אתה רוצה לעשות או למה אתה חושב שה VAG-COM נועד?
בגדול אתה צריך כבל אחד שתומך בגירסא העדכנית של VAG-COM והוא יתחבר לכל רכב של הקונצרן ויכול מאוד להיות שגם לרכבים אחרים, לא בדקתי.
פותש יש תחלופה זולה יותר שאינה מצריכה הסתובבות עם מחשב נייד, קוראים לה OBDELEVEN בגירסאת הפרו שלה מאפשרת קידודים ארוכים כמו VAG COM כמו כן לא חסר עליה כבר ביקורות ומודים שאנשים פיתחו, מה שמעניין בה היא שאת כל הקידוד אתה יכול לעשות ממכשיר אנדרואיד סטאנדרטי.
אני אישית התעניינתי בה מאוד וככל הנראה הולך להזמין את ההתקן בקרוב מאוד(עלות סביבות 300 שקל לערכת הפרו).
**ההתקן מותאם לכל רכבי קונצרן VW**
מודה שמשכת את תשומת ליבי אל התחלופה הזולה היותר, השאלה איפה לומדים לקדד ו/או להתעסק עם כל שאר המסביב?
בשביל זה יש פורומים בכל/מדריכים ביוטיוב/אנשי הפורום הנכבדים(מאמין שיש פה אנשים שיודעים לקודד כמה דברים ולעזור)
בדיוק, רוב הפעמים כל דבר שאתה חושב לעשות בטוח מישהו עשה את זה לפנייך, בגדול עם התמדה בחיפוש תוכל למצוא את כל מה שתרצה לקודד.
ההתקן בהחלט חביב מאוד, אני מתכנן להזמין אותו אחרי שאסיים את התסביך של היבואה של הרפידות
חייב להגיד לכם תודה חברי הפורום, אתם עושים מלאכת צדיקים!
החשש היחידי שלי שאזמין את ההתקן , ופתאום ההתקן לא יפעל.
שמעתי על מספר מקרים כאלו שהזמינו כבלים ו/או התקנים אחרים, התחברו לאינטרנט ובום. הלך הכל.
מה שאתה אומר זה על כבלים מזוייפים של vag-com, ברגע שהתוכנה מזהה חומרה לא מקורית היא משביתה את הכבל, במתאם כזה עם ותק וביקורות בכל הרשת לא נראה לי שיש סיכון
  • שבועיים מאוחר יותר ...
אוקיי, תודה על התשובה ! סורי גם על הדיליי !
השאלה שלי זה איפה אוכל ללמוד על התוכנה של הוואג קום (יש איזה משהו של דמו לניסיון?)
לא רוצה פתאום לשנות אפשרויות ברכב מבלי לדעת מה אני ככ עושה.
אתה בהחלט עלול לגרום לנזק אם לא תזהר. הנה מה שאני עושה:
1. מבצע סריקה כללית לפני כל שינוי ושומר אותה בקובץ שבשמו יש תאריך ותאור - למשל: "9-10-2017 לפני שינוי כזה וכזה".
2. שומר את כל קבצי הסריקה על המחשב שלי ועל כונן רשת לגיבוי. ככה אני יכול לחזור אחורה במקרה ועשיתי טעות.
3. קורא לעומק בפורומים הרלונטיים לפני שמבצע שינויים - שים לב שרוב החומר באנגלית ולפעמים ברוסית (במקרה כזה מתרגם עם Google Translate).
4. מדפיס את מה שאני הולך לעשות. בדרך כלל השינוי מתבצע בשמש וללא אינטרנט, תנאים לא כל כך נוחים לקריאה ממחשב.
5. מבצע רק שינוי אחד כל פעם, בודק אותו במשך כמה ימים לפני שעובר הלאה.
המוטו שלי: Better safe than sorry.
תודה רבה על הפירוט הרחב!
קצת תרם לי לידע העתידי. וברור שאשתמש בו!
אבל אני צריך קודם לחזק את יסודות הבסיס ולבנות אותם ממש טוב, איך אני מתחיל להתעסק עם התוכנה?
עם איזה כבל אתה משתמש?
מאיפה מתחילים?
לי יש כבל מקורי.
רצוי להתחיל עם איזה פרויקט פשוט שאתה רוצה לבצע על הרכב, נניח לשנות משהו בהגדרות של התאורה או המאותתים (כמובן אם נתמך על ידי הרכב).
לי יש כבל מקורי.
ואיך עושים את זה? יש הוראות או איזשהו מדריך?
(כמו מה אפשר לשנות לדוגמא?)
