dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3338 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם, יש לי בעיה נורא מוזרה במערכת של הרכב שאני בספק אם מישהופה נתקל בבעיה דומה לזה..
אז ככה הרכבתי ברכב מאזדה 6 פרימיום 2016 מגבר של רוקפורד מונו בלוקוסאב אינפנטי והכל עובד פיקס, כשאני לוחץ על הברקס והרכב נכבה (I STOP) עדיין הכל עובד עכשיו ככה אם נגיד אני ברמזורקצר ואחרי 2 3 שניות אני שוב מתחיל לנסוע אז הכל בסדר אין שום בעיה אבל אם נגידאני ברמזור של 10 שניות בערך אז כשהרכב נדלק הסאב מתנתק ל3 שניות וחוזר.
את הרמקולים של הרכב השארתי כמו שהם מקוריים וגם את המערכת מולטימדיהשל המאזדה ומתי שזה קורה והסאב מתנתק הרמקולים והמערכת ממשיכים לפועל כרגיל..
בדקתי את המגבר אם הוא נכבה מתי שזה קורה והאור שלו נשאר דולק אוליקצת דועך ממש בקטנה אבל עדיין נשאר דולק ורק הסאב מתנתק. הוספתי בנוסף כבל בשביללנסות ולפתור את הבעיה וזה לא עזר.. אממ התייעצתי עם עוד אנשים מהתחום שאחד מהםאמר לי להחליף את המגבר למגבר עם כניסת high power הוא אמר שזה ייפתור אתהבעיה, השאלה אם אני יכול לפתור את הבעיה בלי להחליף מגבר כי אני סך הכל מרוצהממנו.
ניסיתי גם לעשות איזה משהו במגבר עם החוט של הפיקוד שזה הופך אותולדולק קבוע משהו כזה בערך וזה גם לא עזר..
חשוב לציין שהרכבתי את זה אצל איש מקצוע שהרכיב המון מערכות והוא גםלא נתקל בבעיה כזאת אני כבר חודשיים מנסה לפתור את הבעיה הזאת ללא הצלחה ככה שאניאשמח להצעות..
תודה רבה לעוזרים!
קודם כל בדיקת שפיות - האם כשאתה מכבה את הסטארט סטופ ועומד ברמזור הבעיה עדיין מתרחשת?
אם כן - תבדוק בכלל את מערכת החשמל של הרכב, האלטרנטור והמצבר.
אם לא - צריך פתרון שיחזיק את המגבר שלך "ער" בזמן שהמנוע דומם.
יש ממסרים שכאלו בשביל פרוססורים של חברות כמו אודיסון שנועדו למנוע מהפרוססור להכבות (ואיתו השבתה של כל המערכת) בזמן שהמנוע עומד עם מנוע דומם - זה ממסר שמחזיק את כניסת הREMOTE דולקת למשך עוד מספר דקות בודדות.
אפשר לחבר יחידה שכזו ישירות לכניסת רימוט של המגבר של הסאב.
Pioneer TS-X150
מתי שהרכב נכנס למצב I STOP ונכבהA עדיין המגבר והסאב עובדים רק אם נגיד אני עומד ברמזור ארוך אז הרגע שאני משחרר את הברקס ובשניה שנדלק הרכב אז הסאב מתנתק ל2 3 שניות וחוזר והמגבר נשאר דולק.
ואם נגיד אני ברמזור קצר של 2 3 שניות אז אין שום בעיה המגבר והסאב עובדים כרגיל אפילו כשזה יוצא ממצב של I STOP
זה המתח התנעה!
המגבר שלך נופל בזמן שהרכב נותן התנעה - תבדוק את המצבר.
יכול להיות שהפתרון הכי טוב לנושא הוא למקם מצבר משני למערכת הבידור - בתא המטען של הרכב.
Pioneer TS-X150
זה רכב חדש ככה נראה לי שהמצבר תקין..
וחוץ מלמקם מצבר משני יש עוד אפשרות עם המצבר הקיים?
אם המתח בהתנעה נופל אז גם המגבר יפול, אתה צריך שהמגבר יהיה מחובר למקור מתח ישיר שלא מושפע מהתנעת הרכב אבל כן נטען בזמן שהמנוע עובד.
בשביל זה יש ממסר שנכנס בין מצבר ההתנעה למצבר מערכות הבידור.
Pioneer TS-X150
זה ממסר לניתוק התנעה של מצבר שני אני בספק כמה עסקים בארץ מבינים בזה, תיצור קשר עם יוסי אלפיין או ג'וניור בשביל תשתית שכזו.
תריץ חיפוש על השניים.
דוגמאhttps://www.amazon.com/gp/aw/d/B001HBYXVS/ref=mp_s_a_1_1?ie=UTF8&qid=1495721268&sr=8-1&pi=SL75_QL70&keywords=stinger+battery+relay
Pioneer TS-X150
קודם כל תבדוק מה קורה בזמן שהרכב מתניע - המגבר של הסאבוופר רואה נפילת מתח.
תבדוק מול המוסך המרכזי, מול הסמכות הטכנית שלהם אם יש מעגל שמייצב לרכב הזה מתח בזמן התנעה הרי כל שאר הרכיבים ברכב נשארים פועלים בזמן התנעה ורק המגבר של הסאב וופר נופל - אז אולי יש דרך טובה יותר לחבר אותו או שמלכתחילה הוא לא חובר נכון.
Pioneer TS-X150
