dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7828 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי את הסאב הנ"ל והוא מחובר על המגבר שרשום בחתימה, הסאב הוא בעל הספק של 500 אראמאס והוא ממש חזק שבועיים הוא עבד בסדר ולפתע הפסיק לעבוד, פניתי למוכר שמכר לי והוא אמר שהמחברים (החוטים שמהסלילים יוצאין לסאב) נקרעו. אני הסקתי שזה פאק ביצור אבל מהר מאוד הסבירו לי שזה לא ככה וזה בגלל כיוון לא נכון של המגבר (שהגיין של המגבר נמצא הכי נמוך שאפשר..... (יציאת rca של 5 וולט). הסאב תוקן במהרה אחרי יום ועבד אבל בווליום נמוך הוא עשה רעשים של חירחור, היום דווקא בווליום נמוך הוא הפסיק לעבוד, אני בטוח שזו אותה הבעיה שוב פעם!
מה לדעתכם עליי לעשות???
קובי.
"נשים זה כמו חנייה,או שהן תפוסות או שהן שמורות לנכים"
"עדיף כלב חבר מחבר כלב"
KOBY
מצטרף להמלצה אין סיבה שסאב כזה יעשה בעיות כאלו לאחר שבועיים של שימוש!(במקרה שלך שימוש לקוי.... אולי...)אבל דרוש חדש...
!!!205rallye -->206XS -->clio172-->fiat bravo tjet 1.4t --> Ford Focus ST
גם לא חודש!!! וגם לא חודשיים!
במיוחד בסאב כזה!!!
תעמוד על שלך... הם מחוייבים על פי חוק לתת לך סאב חדש!!!
או את כספך בחזרה.
לדעתי זה לא קשור לכיוונים של המגבר. זה פק בסאב.
אל תוותר.
ROVER=~~
מה זה אין סיבה שסאב "כזה" יעשה בעיות...
הסאב הזה הוא לא פאר היצירה ולא משהו מיוחד.
עוד סאב שהוא 500WRMS. אם אתה שומע בחיי היום יום בהספק יותר מ500WRMS לסאב
הוא יהרס. וזה מה שקרה לך כנראה.
זה עוד קרטון עם מגנט כמו רוב הסאבים. שלא יטעה השם שלו.
תמיר
היום הייתי אצל המוכר, הפעם לצערי נשרף הסליל. האם במצב כזה אני יכול לדרוש חדש???
קובי.
KOBY
אף פעם אין תשובות חד משמעיות, זה ככלל.
אתה אומר לנו משהו אחד אבל אף אחד לא יודע אם הסאב מפולטר כמו שצריך, לא מקבל רמת D.C וכו'.
הייתי מציע לך, במצב כזה, ללכת לחנות ולטעון בפניו שעקב התיקון הרשלני הסאב נשרף.
כמו כן, מאוד ממליץ לך לבדוק את מוצא המגבר ולראות שהוא מוציא מה שהוא אמור להוציא תוך שימוש בצב"ד (ציוד בדיקה) מתאים.
אם יש לך בעיה במגבר אז אתה עלול להמשיך לשרף סאבים.
את הבדיקה הזו הייתי דווקא עושה לא אצל המתקין או העסק ממנו רכשת את המע'.
מחר נהיה יותר חכמים. מחר קבעתי אצל החנות "תור" בשעה 11 ומחר תערך בדיקה מקיפה של הסאב, ושל המגבר (אני חושב שיוצא יותר מידי dc כמו שאמר לי מתקין אחר) ואם במידה יסתבר שזה אכן המגבר אינו תקין אז אני אתבע סאב חדש+מגבר חדש+ ווישרים 18 אינטש חדשים!
תודה רבה לכולם על העזרה וצפו מחר ממני לתגובה בשעות הערב!
מחר נדע איך החנות שקניתי ממנה......
קובי.
KOBY
על איזה מגבר מדובר ? (דיסלקציה, ממש לא הצלחתי להבין)
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
כל המערכת שלי רשומה בחתימה לשואלים!
בקיצ קיצור הכל הסתיים לטובה! הוחלף האלמנט שלי והכל מתקתק כמו שעון! נעשו כיוונים חבל על הזמן ואני מבסוט רצח, אני מנוע מסיבות אישיות להגיד את שם המתקין, שם המוכר וגם החנות מכיוון שביקשו ממני כך!
תודה ל -ת תודה רבה ל-ש ותודה רבה ל-ר המנכ"ל!
תהיו בריאים!
קובי.
KOBY
אם שאלתי כניראה שבאמת אין לי מושג.
אז אתה מוכן לציין עם איזו הגברה אתה מריץ אותו ? או שזה יישאר עבורי בגדר תעלומה ?
אחי רשום לך בחתימה
planet audio vx900d
הרי אי אפשר להריץ hx2 עם מגבר לנזר 4 ערוצים.........
אם תרצה הספקים וכל זה כנס לאתר
www,planetaudiousa.com
אגב העלתי תמונות!
קובי.
KOBY
תהיו בריאים!
קובי.
ההנאה שלך היא ההצלחה של אוטופרט...
