dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7820 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם!
יש בבעלותי פולקסוואגן בורה והיא מצויידת בקרית אויר,נדלקה הנורית הצהובה המזהירה על תקלה בקריות אויר! הנורית נדלקה לאחר שהורדתי את הפגוש הקדמי לתיקון קליפסים שתופסים אותו ולאחר שהחזרתי אותו למקום נדלקה לי הנורית! בבקשה עזרה מה לעשות בנוגע לזה?
מישהו אמר לי שצריך לאפס את המחשב האם זה יעזור? וכיצד עושים זאת?
או שיש פתרון אחר?
זה כמו שחסידה תבלע צפרדע, תכניס אחרי זה את המקור שלה לת$ת ולצפרדע תיהיה סירקולצייה, כך החסידה לא תיהיה רעבה לעולם.
צריך לקחת כסף בכיס כי ככה צמפיון עובדים.
ללכת לצמפיון, שם יכניסו את האוטו לתיקון ובנתיים יכינו את מה שיכניסו לך....
צריך לבדוק את האוטו עם מחשב VAS 5051 או VAG 1552
שם יראו מה התקלה כגון חיישן ועוד...
יכל להיות שפשוט ניתקת את החיישן בטמבון (אם יש) ולא חיברת חזרה?
במוסך יראו מה התקלה וינסו לאפס אותה, אם התקלה לא חוזרת לא בלוח השעונים ולא בסריקה חוזרת עם המחשב של המוסך אז הכל יהיה בסדר....
אם המחשב יראה על חלק תקול ולאחר האיפוס התקלה תחזור אז תתחיל לחשוב כמה חודשים תצטרך לעבוד כדי לשלם על התיקון.... (ואני לא צוחק)
על תגובה כזו כבר הספקתי לחשוב לבד! לא צריך להיות חכם גדול!
לכן לפני שהלכתי למוסך מורשה רציתי את עזרת חברי הפורם!
לכן כל מי שיכול לעזור לי בפיתרון בעיה שיענה תשובה ריאליות!
תודה!
צור איתי קשר בפרטי אני יאפס לך את התקלה ללא חיוב!!!!
לאפס את המחשב זו לא הבעיה, אם הוא ייענה לעצתך סביר להניח שהכרית לא תפתח ביום פקודה.
אל תנסה להתעסק עםהחיישן הזה לבד, זה עלול להגמר בפתיחת כל הכריות והמותחנים ובנזק של עשרות אלפי שקלים.
בכל מקרה לפני כל התעסקות עם החיישנים נתק את המצבר ל-30 דקות לפחות.
בכל מקרה אני ממליץ לך לגשת למוסך מורשה שיש בו מחלקת פחחות לצורך פתרון הבעיה.
נסיון לחסוך כמה מאות שקלים עשוי להסתכר בנזק של עשרות אלפי שקלים.
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
בתור בעל ניסיון בתחום כאשר אני מאפס את התקלה לפני זה אני רואה מה היא התקלה אם התקלה קבוע לא יעזור גם איפוס והנורה תמשיך לדלוק.למשל המצת של הכרית אויר לא תקין לא ניתן למחוק אותה לעיתים קורה שמכה קטנה או רטיבות יכולים לגרום לתקלה אבל זאת תקלה ריגעית בלבד ולכן אין בעיה למחוק אותה ואין בזה כל סיכון.
עד כמה שאני יודע מוסך קבוע שהרכב מטפל בו לא יגבה גם כך תשלום על איפוס מחשב ,לכן חבל להיסתכן
מוסך גובה על חיבור למחשב בין 150ל300 שח
מניסיון, מוסך צ'מפיון לא לוקח כסף על חיבור למחשב וביטול ההודעה
העניין לוקח בדיוק 2 דקות וחבל להסתכן ללא צורך
"הסטטיסטיקה הרשמית חושפת כי נהגי מכוניות ותנאי כביש בעייתיים, הם הגורמים לחלק משמעותי מתאונות הדרכים הקטלניות ב-2010 בהן היו מעורבים רוכבי דו-גלגלי". ynet
