dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3620 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הרבה מעל התקציב.
  • תגובות 39
Goodyear effigrip perfomance אלו הצמיגים המקוריים אשר הגיעו אצלי עם הרכב.
מענין. הוצאת את הרכב מהסוכנות ככה?!
הדגם הזה הושק רק בסוף הרבעון הראשון של 2013.
אולי היה הדגם הרגיל שקדם בכמה שנים לסדרת הפרפורמנס.
עריכה אחרונה על ידי Tom_22
K117 וה. ZE914. במחירים ממש טובים לאומת המישלין.. ההפרש שווה את זה?
אין לי בעיה להשקיע במישלין את האקסטרב 800 שקל לסט השאלה אם זה שווה את זה.. אני נסוע כ15 אלף בשנה.. רוב הנסיעה בתוך העיר
גר באזור של הרבה עליות ועיקולים חדים אם זה עוזר חח
לפניות חדות ועיקולים תקנה טויו. הרכב גם לא צפוי לנסוע יותר מדי.
800 שקלים זה סכום משמעותי.
גם פאלקן או הנקוק צמיגים טובים.
עריכה אחרונה על ידי vladclar
תיקון, אלו היו ה
Goodyear effigrip ללא ה פרפורמנס
בערך באותו עניין:
יש לי מונדאו 2008 וכרגע מידת הצמיגים הם 16' 215-55 .(הדגם TRED סטיישן)
האם יוסיף לי (או יגרע) ביציבות ובביצועים לעבור ל17' 235-45?
אין לך סיבה לעבור למידה הזאת, במידה והיה לך את מנוע ה 240 כ"ס טורבו וכו', אפשר להגיד שיש סיבה ממשית.
בסופו של יום, יהיו לך יותר חסרונות מיתרונות ממשיים עם המידה הגדולה לעומת סוג הרכב שלך (אלה אם כן אתה די מגרזן).
יש בשרת המון מדריכים על העלאת והורדת המידות וכיצד זה משפיע, לא חסר מידע באנגלית בעיקר.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?72344
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?96688
למרות שלא מופיע בהוראת הרישום של השנתון שלך, בדוק אם אפשר לעלות למידה של פותה"ש (215/50R17 עם קוד עומס/מהירות מתאימים), באם הרצון לעבור למידה הזו הוא גם עבור האסטטיקה שבחישוק גדול יותר.
היה דיון בעבר, גם לגבי מונדאו אבל שנה אחרת (אותה צורה) וגם אז נידונו מידות שונות אפשריות בהתאם להוראות רישום של שנתונים אחרים, בדיוק ע"ב זהות הצורה.
ובכל מקרה מומלץ לוודא מול מכון הרישוי שנוח לך לבצע את האישור בו, שהמידה אכן מאושרת, משום שאת האישור הסופי תוכל לבצע רק לאחר ההחלפה.
דווקא לא מה שמעניין אותי זה גודל החישוק שלו והנראות. אולי פלוס ולא יותר.
מעניין אותי בעיקר רוחב הצמיג. (למרות שגם הנוכחי לא צר מידי) אני רוצה מקסימום אחיזת כביש בעיקר בסיבובים ויכולת בלימה מהירה (שלא נצטרך..)
אז תתעמק יותר בלינק הראשון שנתתי.
דגם צמיגים עדיף יתן אימפקט גבוה יותר באופן יחסי לגבי מה שמענין אותך.
מה דגם הצמיגים המדויק שמורכב לך כרגע?
כמו כן, יכול להיות שהמצבים אליהם אתה מגיע ובהתאם נשמע שאתה חסר בטחון כלפיהם, הם בשל מגבלות נהג ולא צמיגים.
אם אין באמתחתך לפחות קורס נהיגה מתקדמת אחד - מומלץ בחום.
מגבלות נהג אני לא חושב. כלומר אני לא נהג מושלם או ותיק במיוחד. אבל אני יודע לחשב סיבובים ועקיפות היטב בהתאם לאופי הרכב.
אם הסקת על חוסר הביטחון מההערה שלי בנוגע לשיפור בלימה , ובכן בלימת חירום זה לא דבר שאתה מבצע ביום יום אם אתה יודע לנהוג אבל היה לי אחת כזו לאחרונה (לפני הייתה תאונת שרשרת) וזה היה ממש מפחיד, למזלי הרכב שלי הגיב היטב (לשלושה שלפני לא היה מזל כזה..) ולכן רק ציינתי שזה גם מעלה מבחינתי אבל אין קשר בין הדברים.
את סוג הצמיגים איני זוכר בוודאות, קניתי את הרכב בחודש האחרון מגננת... שהשקיעה אבל לא ממש נהגה ספורטיבי.. כך שכנראה שזה המישלן הסטנדרטי למידה זו
בכל מקרה מה זה קורס נהיגה מתקדמת?
התכוונתי לחוסר בטחון בהתנהגות הרכב בזמן סיבובים/בלימות/וכו'.
הסיבה שלא נקלעת לתאונה היא בעיקר בגלל שמירת מרחק נכונה ועירנות כללית כנראה, ולא רק בגלל מצב הצמיגים, אם כי גם זה חשוב כמובן.
בא לא נתעסק בניחושים על איזה צמיגים מותקנים כרגע.
בזמנך החופשי, בדוק מה הדגם המדויק של כל ארבעת הצמיגים ("מישלין סטנדרטי" זה לכל היותר חברה, לא דגם) וכן את תאריך הייצור של כולם (הטבעה אובלית עם 4 ספרות המייצגות שבוע ושנה).
לגבי נהיגה מתקדמת - חיפוש.
אם כך, אז אתה יכול ככל הנראה, לפי המדבקה שרשומה לך על הרכב, להתקין צמיגים של 235/45/17 (מה שאומר שתצטרך להחליף גאנט מן הסתם).
בדוק מה המידה הכי גדולה שאתה יכול להתקין לפי המדבקה ברכב שלך ובמקביל באינטרנט במשרד התחבורה.
רוצה צמיג מעולה? אחד כזה יעלה כמה מאות שקלים טובים.
