dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3737 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברושתי מזדה 2 שהייתה בעבר במשפחה ואני נוהג עליה כיום.
הרכב עבר ישור קו רציני וכולל במוסך טוב ומוכר.
אך עדיין יש את הבעה שברגע שאני מניע אחרי לילה קר או זמן רב שלא נהגתי ברכב, כמו בבוקר או אחרי העבודה, יש 20-40 שניות של טקטוקים קטנים מאיזור המנוע. יש סיכוי שמדובר בשמן זול?
כתבתי את זה במהרה עם המון טעויות ואי דיוקים ולכן אתקן את זה בהודעה הזאת, אין אפשרות כבר לערוך את ההודעה הממקורית.
ברשותי מזדה 2 שנת 2008 שהייתה בעבר במשפחה ואני נוהג עליה כיום.
הרכב עבר ישור קו רציני וכולל במוסך טוב ומומלץ אך לא בוצע החלפת שמנים כי אימא שלי החליפה שמנים במוסך אחר לפני כחצי שנה.
אחרי זמן ארוך של אי הנעה, למשל לילה או יום עבודה, נשמעים טיקם קטנים ומהירים מהנוע ב20-40 שניות הראשונות, "טיק, טיק, טיק, טיק" יחסית מהר.
אני בטוח שהשמן ברכב לא מזויף או לא חסר מיתוג לגמרי, אבל עם ההכרות שלי עם המוסך המורשה בו אימא שלי טיפלה ברכב אני בטוח שזה גם השמן הכי זול שיש, יש סיכוי שרעשי הטיקים נשמעים עקב שמן זול או שיש סיבה אחרת הגיונית כלשהי לזה?
בנוסף השמן הזה בן כחצי שנה ונסעו עליו כ4 אלף קילומטר ולכן זה בטוח לא מהתישנות.
תודה מראש
אם יש לך חשד שהשמן אינו זה המומלץ ע"י היצרן, תחליף אותו ואת הפילטר בתור התחלה.
וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ
כמובן שאחליף את השמן בשמן מומלץ על ידי היצרן במוסך מורשה של מאזה (פשוט יש לי קופות לשמנים ופילטרים אצלהם עקב הקנייה :lol:).
השאלה היא האם זאת תופעה נפוצה עקב שמן זול? עכשיו שאני חושב על זה השמן הוחלף בנובמבר מאז הרכב מתנהג מוזר במיוחד בחורף הוא היה פשוט ברשות אימי ולכן לא יצא לי לשים לזה לב יותר מידי והיא לא אחת שמבינה עניין כלשהו ברכבים.
בהחלט
טוב המון תודה, תזהרו אנשים מאנשי המקצוע שאתם הולכים אליהם, גם אם זה מוסך מורשה וגם עם זה "חבר של חבר" יכול להיות שתקבלו את העבודה הכי זבל שיש.
תודה רבה!
לפי דעתי האישית: זו תופעה ידועה ומטרידה(חלק מהאנשים), לרוב מדובר בדבר שהוא תקין(ברגע שהשמן מגיע למעלה התיקטוק נעלם לו), מגיע לרוב ממרימי השסתומים. אין ממד מה לעשות "נגד" העניין הזה, החלפת שמן ופילטר לא יפתור את התקתוקים הסוררים.
כולם לומדים,יש כאלה בדרך הקשה ויש כאלה בדרך הקלה, בסוף כולם מגיעים לאותה המסקנה.
וזה תקין? אלול להבצר נזק מזה? הגיוני שזה החל בהחלפת השמן האחרונה או שזה סתם ציורף מקרים?
עריכה אחרונה על ידי Alkash
