dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3817 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן
יוצא כך שדיי נמאס לי להשתמש בצינור כל פעם שאני שוטף אצל ההורים, אני רוצה לרכוש גרניק ולפתור את כאבי הראש ע"י פתיחת דלת לכאבי ראש מצד אחר.
אז אם אפשר המלצות לגרניק נחמד שיעשה עבודה על רכב קטן כמו 500 / קיה סיד של הגברת (לא זה לא אמור להיות להיפך :p )
קיבלתי המלצה על קארשר 110 שיש בוואלה שופש במחיר זול יחסית של 400 ש"ח, הבנתי שיש להם חולשה רצינית במנועים מפלסטיק שקורסים? לוותר?
רב תודות.
נ.ב התקציב הוא 500 ש"ח, אפשר קצת למתוח כי אני מתאר לעצמי שאצטרך מקציף נורמלי.
Opel Adam S 2017
אל תשכח שהמכשירים בטווחים הזולים מגיעים עם צינור של 2-3 מטר וזה אומר לזוז עם המכשיר לכל צידי הרכב.
קרשר נותנים אחריות שנה בלבד לכן כדאי לקחת דגם אמין יותר.
לי יש את הK4 ואני מבסוט ממנו למעט הצינור הקצר מדי לטעמי של 6 מטר.
גם הקרשרים היותר יקרים המנועים מפלסטיק, אם אני זוכר נכון רק מדגם הk4 המנועים אלומיניום, כך שלא הייתי לוקח משהו פחות מזה, שווה גם לבדוק ממה המנועים של המכונות הפשוטות של לאבור עשויות.
עוד דבר גם על הקרשר k4 יש מגבלה של חצי שעה עבודה רצופה.
נסיוני עם המכונות של קרשר הוא לא טוב.
לי הייתה k2.100 ולחבר יש k2.425 ולשתיהן הייתה בדיוק את אותה התקלה, מנוע נוזל חוסר יכולת לייצר לחץ עקב כך.
עריכה:
מברור זריז בגוגל מסתבר שאפילו המכונה הכי פשוטה של לאבור המנוע שלה עשוי מאלומיניום, הדגם הוא MISTRAL 110.
עריכה אחרונה על ידי ArikC
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
תודה רבה
אני מתכוון לעבוד על רכב קטן עם דיי הרבה מרחב בחניה, ככה שיותר מ 2-5 דק' של עבודה על הרכב אין לי מעבר לכך שימוש, הוא יהיה בעיקר כדי להעיף חול וכדי להקציף מדי פעם ככה שאני לא מוצא סיבה ללכת על משהו ממש יקר.
כבל קצר לא קריטי לי, מקסימום אפשר להחליף לא?
אריק אם ככה כדאי ללכת על הלאבור?
מה עם ה Mistral 110 שלהם?
עריכה אחרונה על ידי liav12
Opel Adam S 2017
טוב אני לא יכול לערוך את התגובה, אבל האם יש מיכל הקצפה שיכול להתאים ל LAVOR הנ"ל? הבנתי שמה שמגיע דיי קטן.
Opel Adam S 2017
מחיר יקר מאוד למקציף ביחס למכונה עצמה, מה שמגיע איתה לא מספיק? מה עם איזה סיני ב20 דולר?
שים לב שמדובר על מוצר מתצוגה, לא יודע כמה זה חכם לקנות מוצר כזה מתצוגה.
בכל מקרה אם אתה מזמין אשמח אם תוכל לרשום חוו"ד קצרה.
הmistral על פי זאפ עולה 475 כחדשה.
יש לך את הדגם הזה
http://www.wallashops.co.il/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%94-W1700-LAVOR-%D7%93%D7%92%D7%9D-NINJA/pi1OT5B958CA?sct=r%3d4%26q%3dwildcard%3a*lavor*+OR+lavor%26ct%3dc%26url%3dhttp%253a%252f%252fwww.wallashops.co.il%252fa38%252fpi-1OT5B958CA.aspx
שבזאפ עולה 575 חדש, ככה שהמחיר בוואלה שופס (500 ש"ח כולל משלוח) נראה טוב.
השאלה מה טיב המכונה הנ"ל, לא הצלחתי למצוא שום ביקורת ברשת.
עריכה אחרונה על ידי באטרף
מה איכפת לך אם זה מתצוגה? אז במקום לשבת בקופסא המכונה ישבה בתצוגה,כל עוד אין נזקים פיזים לא צריכה להיות בעיה, אין שום דבר שמתכלה במכונה הזו רק מעצם העובדה שהיא לא הייתה בקופסא.
Abarth 595
האמת שלא משנה לי אני פשוט לא יודע באיזה מצב מגיע המוצר באם היה בתצוגה.
אז להשאיר את ההזמנה כפי שהיא אתה אומר? יש לך התנסות עם מוצרי תצוגה?
Opel Adam S 2017
אם המוצר מתצוגה זה אומר שהשתמשו בו ולא מעט.. השאלה איך שמרו עליו.
מודה שאני לא יודע מה כרוך בתחזוקה שוטפת של גרניק אבל אם קיימת כזאת רוב הסיכויים שהיא לא באמת בוצעה.
מצד שני אם אין כזאת אז זו אופציה.
