התחדשנו בדאצ'יה!
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3556 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 394
זה בדיוק העניין- לא שוטפים. מורידים את המדבקה וזהו.
אולי רק ישטפו פנסים ובעוד כמה מקומות שאולי לא הייתה מדבקה, אבל בגדול- אין צורך לשטוף...
רעיון מדליק. הייתי מוכן להסתובב עם רכב כזה.
Sent from overseas using Tapatalk
You can always count on Americans to do the right thing - after they've tried everything else.
W. Churchill
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
טוב, אחרי שהצלחתי לעקוף היום בצורה מוחלטת את הפקקים בכביש החוף לכיוון נתניה, אני והג'יפים, אני חייב להגיד שהסטפווי היתה אחת הקניות המוצלחות ביותר שעשיתי... הרכב אכל את השבילים המפוקפקים בלי מלח.
משום שהוא לא 4X4, אנשים נוטים להתעלם ממרווח הגחון והעבירות הגבוהה של הרכב הזה אבל זה יתרון מהותי מאוד שמקבל משנה חשיבות בימים איומים שכאלה.
סאנדרו עוברת מתיחת פנים בעוד מספק חודשים, בין היתר טיפלו באיכות חומרים, הסתירו ברגים ו(הללויה!)בידוד רעשים.
יש גם שמועה על מנוע 1.2TCe לצד הקיימים.
דאסטר II יוצג בעוד שנה, יגיע לארץ בתחילת 2018 אני מאמין, לא לפני, גם שם מדובר על רכב משופר על בסיס כל הטענות כנגדו, בעיקר שיפורי עבירות בשטח.
יש למה לחכות..
היום: ג'ימני 2024
  • שבועיים מאוחר יותר ...
אהלן חברים.
אבא שלי גם רוצה לרכוש את הדאציה כמו של פותח האשכול,אבל אנחנו מתלבטים אם כדאי למשפחה של 5 נפשות שקצת "בריאים" איך הרכב יתנהג? בכל זאת 0.9 טורבו זה קטן
מתלבטים על הגירסה של הדיזל עם המנוע ה1.6 טורבו מבחינת שהוא יותר חזק לגבי הדלק פחות,כי לא נוסעים הרבה.
מה עם רמת האמינות שלה? אין שום דבר מוכח בארץ.
טיפולים יקרים?
מנוע 1.5 ולא 1.6 שדיי נפוץ ומוכח, אפשר לפגוש אותו בכמה מותגים כולל מרצדס.
ממליץ לחכות למתיחת הפנים עם השיפורים באיכות חומרים והנדסת אנוש.
למה לא מוכח? ה0.9 טורבו מתאים למשפחה גדולה של 5 נפשות נסיעות ארוכות והכל?
אם אתה בכל מקרה הולך על ידני ולא על אוט' אז הבחירה הטובה יותר היא 1.5 דיזל ולא 0.9 בנזין
את ההפרש במחיר אתה תחזיר דרך חיסכון בדלק, הדיזל הרבה יותר חסכוני.
מה שגן הוא קצת יותר "מורגש" ברכב, יש אנשים שזה מפריע להם, יש אנשים שאוהבים לשמוע ולהרגיש את המנוע, תעשה נסיעת מבחן ותראה אם אתה מתחבר לזה.
היום: ג'ימני 2024
גם אם אנחנו נוסעים פחות מ10 אלף קילומטר לשנה זה משתלם?
