dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2234 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בעיקרון התהליך פשוט מאוד, גם לאמצעים ביתיים. כמעט.
מחממים מים לאיזור ה 70 מעלות, מכניסים לתת למשך זמן כך שהלתת מוציא את הטעמים, מוציאים את הלתת, מרתיחים, מכניסים כשות לפי הטעמים שרוצים לקבל, מוציאים, מקררים את המים מהר אל מתחת ל 30 מעלות, מכניסים למיכל התססה, מוסיפים שמרים וסוגרים. מניחים לזה לתסוס כעשרה ימים, ואז מוסיפים סוכר ענבים (לייצר תסיסה נוספת) ומבקבקים. נותנים לבקבוק לשבת לפחות שבועיים.
התהליך חייב להיות סטרילי ועבודה עם חומרי חיטוי אחרת נוצרים זיהומים.
אני כעת בערך חודש מהביקבוק, ובינתיים מי שטעם שרד לספר.
רק עכשיו ראיתי, תודה רבה! ננסה גם ונחזור לדווח.
מישהו מכיר מקום שמוכרים את הבירה "לה שוף" Chouffe? נראה לי שהיא בלגית עם ציור של גמד. עד כה מצאתי אותה רק בבארים לא מוכרים כל כך
אם אני לא טועה, היה במשקאות הטורקי פ"ת ליד השוק אבל לא ראיתי את זה ביום שישי (אם כי גם לא חיפשתי).
מעולה, אקפוץ לשם היום.
מישהו ממליץ על הראדיוס או שאלך על בטוח עם הואגרדן?
I see now that the circumstances of one's birth are irrelevant; it is what you do with the gift of life that determines who you are
Mewtwo -
אני לא יודעת מאיפה אתה, אבל בסטופ מרקט ביגור בדר"כ יש גם את הבקבוקים הקטנים וגם הגדולים.
Mini Cooper S R56 - לכיף
רכשתי את הקופון.
חייב להדפיס אותו או שאפשר להציג את המייל ע"ג הטלפון?
Mewtwo -
חזר המבצע על בירות לף והוגרדן ביין בעיר - רביעיית 330 מ"ל ב 29.9:
http://www.bigdeal.co.il/Default.aspx?CampaignId=19342
אני כבר הזמנתי שלוש רביעיות
וזה, רבותיי, הדוגמה המושלמת כדי להראות שהורדה במס על האלכוהול + הורדת מע"מ באחוז, לא מתגלגלת אל הלקוח.
עושים מאיתנו צחוק.
רכשתי את הקופון.
אם הכוונה ליין העיר, אז מהניסיון שלי (סניף ראשון לציון) כן, הוא אוסף את הקופונים (אין אפשרות להראות בפלאפון).
עושים מאיתנו צחוק.
זה הבדיחה ?
בתור מי שמכור לגולדסטאר UF, אני יכול להגיד לך שהיו יותר מבצעים לפני ההורדה של המס מאשר כיום !
לפני הורדת המס לא היה בעיה למצוא באחת הרשתות שישייה בעבור 36-41 ש"ח, כאשר היה גם אפשר למצוא ב35 כאשר היו ימי מבצע חזקים בבירות (למשל יום העצמאות)
כיום, מאז הורדת המס, למעט שבועיים מיום הורדת המס, המחיר לא ירד מ44 ש"ח לשישייה ברשתות שאני חיפשתי (שופרסל דיל ויוחננוף. יצא לי גם להיות פעם ב... בחצי חינם ובמגה אך גם שם ללא הורדה של ש''ח בודד)
"יוסי פרנקוס- איך לעשות טעויות של טירון ואז להתמודד עם זה ולקום על הרגליים" (לרכישה בכל חנות ספרים בערך יומיים אחרי שאני אמות)
אני מהקריות , תודה !
חייב לעדכן פה מה קורה בסין: שישייה של בירה סבירה+ קרה כל בקבוק 600מ"ל בקצת יותר מ7 שקלים
לפני 16 שעות, HybridBoy כתב:
1. לא אישרתי לך לצטט אותי לחתימה.
מעדכן,
בסוף לא היה שם "לה שוף", היה "משהו שוף" בירה אחרת עם ציור של בישופ בבקבוק עם סוגר מתכת כזה (לא זוכר במדויק את השם). אבדוק שוב שבוע הבא למרות שנראה לי שהשם הדומה הוא המקור לטעות. בכל מקרה מצאתי שם בירות מעולות אחרות ומבצעים נחמדים.
