תקלות ב-check engine (מספרי תתקלות)
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4226 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכם.
לאחרונה עשיתי בדיקה של מנורת המנוע שהופיעה לי ביונדאי אלאנטרה 2004.
אשמח להסבר על התקלות ואיך ניתן לסדר אותן, תודה רבה.:)
עריכה אחרונה על ידי Razmab
קודם תאפס הכל ואז תראה אם התקלות חוזרות. ייתכן ומדובר בתקלות ישנות.
עשיתי איפוס וחזרו תקלות:
P0108
P0031
P0030
יש כאן תקלות של חיישן map וחיישן חמצן. ייתכן שחיישן חמצן מושפע מהתקלה בחיישן ה map. האם מורגשות תופעות כל שהם במהלך הנסיעה? או בסרק בעמידה?
קצת מידע על חיישן MAP
"חיישן לחץ סעפת היניקה, ממוקם בתא במנוע ומתחבר חשמלית אל יחידת הבקרה ואל סעפת היניקה.
תפקידו של החיישן הוא להעביר מידע למחשב בצורת מתח חשמלי. מידע זה חיוני למחשב, כדי לקבוע את משך זמן הניצוץ.
במצב סרק, תת הלחץ בסעפת היניקה יהיה גבוהה, ולמחשב יועבר מתח של 1.5-2 וולט.
במצב עומס, תת הלחץ בסעפת היניקה יהיה נמוך, ולמחשב יועבר מתח של 4-4.8 וולט.
במערכות ההזרקה, כאשר יש חיישן MAP, אין מד כמות אוויר ולהיפך."
אה? איך שולטים על משך זמן הניצוץ? (מבחינה חשמלית\פיזיקאלית)
יום טוב גם לך
נראה כאילו חיישן החמצן לא מקבל מתח , כי מוזכר שם מתח נמוך .
יש סיכוי שגם ה מאף לא מקבל מתח .
בקיצור , בדוק מתחים בחיישנים.
המידע נלקח מהאינטרנט, גם אני אשמח לדעת איך זה בדיוק פועל.
אנחנו סוטים מעט מהנושא של פותח השרשור אך אנו לא שלטים על משך זמן הניצוץ הוא קבוע ומשיכו כ 2 מילי שנייה (לכן צריך להקדים את נקודת ההצתה עם עליית הסל"ד מפני שזמן הניצוץ הוא קבוע ומהירות הבוכנה משתנת ).
אנחנו או יחידת הבקרה או מודול ,שולט על הדואל - שהוא הזמן בו חשוף הסליל לזרם חשמלי ליצירת שדה מגנטי ליצור את הניצוץ במתח גבוה.
בברכה.
חיים יוד.
לא תרגמתי, זה בעברית אתה מוזמן לחפש.
זה לא מידע שלי, אני רק מנסה לעזור כמה שאפשר:wink:
לא אמרתי שאתה תירגמת..
אבל משהו ככל הניראה תרגם "משך זמן ניצוץ" במקום "תזמון ניצוץ"
אני מניח שבמקור היה כתוב ignition timing
יום טוב גם לך
בברכה.
חיים יוד.
אכן יש כמה תופעות:
1.אני לא יודע אם זה קשור אבל זמן ההתנעה דיי ארוך.
2.האוטו נכבה לפעמים במצב עמידה.
3.סל"ד לא יציב
4.לפעמים כאשר עולים לדוגמה לכביש מהיר, האוטו לא מעביר הילוך נגיד משלישי לרביעי ורק לאחר זמן קצר (דקה/שתיים) הוא מעביר.
תבדוק שחישן ה MAF לא מזוהם .
הרכב של אחי סבל האותם סיפטומים ואכן חיישן ה MAF היה מלוכלך .
לאחר ניקוי הרכב נסע כמו חדש ! , יש חומר מיוחד לניקוי ה MAF , החיישן די רגיש .
איך ניקית את החיישן הנ"ל?
