dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7894 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
I'm just tired of seeing the same mistake over and over, so let me clear out for those of you that don't know what is the difference bewteen a wing and a spoiler
Spoiler - the leading edge (the front edge) is attached to the body work, the trailing edge (the rear edge) is raised in an angle
Wing - the entire element is floating, both leading edge and trailing edge do not touch the body work directly, but are mounted to brackets of some sort
.Pics are attached to make a bit more clear if needed
...So technically, the guy with the Punto said he is tired of seeing ugly wings and he wanted a spoiler - he actually built a wing
.Moti
אז.... איזה מהם היה יותר יעיל באוטו שלך?
אני מנחש שה"ספויילר" ייצר יותר דאונפורס?
כן ובמהירויות נמוכות יותר ,כשכנף גורמת לדאון פורס במהירויות גבוהות בעיקר ובנמוכות הוא סתם מבזבז יותר דלק..
והספויילר במהירויות גבוהות גורם לגרר גבוהה מידי וע"י כך בזבוז רב של דלק ואיבוד מהירות עקב פגיעה באווירודינמיות של הרכב..
בעולם-"זאת זכות לתת שרות"
בארץ- "אתה חייב לתת לי שרות! אני קניתי את הכיסא שאתה יושב עליו!":evil:
You're almost right, Passat, the Spoiler does make more down force at lower speeds, the wing does make more downforce at high speeds, BUT, and I'm sure you'll be surprised right now, a carefully designed spolier will actually reduce the aerodynamic drag of the car at high speeds and not raise it
.Moti
ספויילר מגדיל את הגרר, ובאותה מידה מגדיל את ה"מערבולות קצה".
כנף לעומת זאת, אמורה לסדר טיפה את התופעה הזו (שוב, לא כל כנף, ובטח לא אילו שמתקינים כנף של ג'אמבו על ה לנסר/סיוויק שלהם)...
מערבולות קצה הן תופעה מוזרה... לאוויר יש הרבה תכונות מוזרות, במיוחד בתנועה ובמהירות.
גילי
מחפש בלוק מנוע V8 לתרומה וגם מחסן למכוניות שלי
האם זה נכון שחמישה מכל ארבעה אנשים מתקשים במתמטיקה ?
הציבור מטומטם, ולכן הציבור משלם...
.Moti
כן, אבל מוטי, כמה ספוילרים אתה מכיר שהם באמת מעוצבים חכם? (כמובן אני לא מדבר על פיתוחים של רציניים בתחום שעברו מנהרות רוח וכו'..)
דווקא כן יש... SPOON/JUN/MUGEN וכו וכו....
קו---------------------------------------
.Gershon - I tried here to explain this a little bit, let me know if any further explaination is needed
.Moti
so your sayin the if the car was shape like egg... there werent any aerodynamic drag?
גילי
עיין ערך רכבי קירור אוויר שכניסת האוויר בכלל בצד ההפוך מהנסיעה..
I'm not sure where you picked that up from what I said.. regardless, the most aerodynamic shape is of a drop (like a water drop) that the length of it is between 2.5-4 times the diameter, that shape has a drag coef. that is nearly zero... egg shape has more drag than that
.Moti
Unfortunately, most of the spoilers in the market are an item of "looks" rather than "works", on an interesting note, there are a couple cars with fairly simple yet effective spoilers for the purpose of drag reduction - BMW M3 and BMW M5
Look at the drawing I added, you can build a fairly cheap and effective spoiler very easily, it will probably be the optimal design but will surely generate downforce
.Moti
