dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4424 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
רכב בלנו שנת 97: בלילה בדקתי מים, הכל היה טוב, אלא- ששכחתי לסגור את הפקק....
נסעתי איתו כ 30 ק"מ, והבחנתי מאדים שיוצאים מהמכסה מנוע.
עצרתי ומצאתי ששכחתי לסגור את המכסה והמים התאדו.
קניתי מים ואחרי שהרכב התקרר שמתי אותם. הרכב נסע מצויין.
בחזור הביתה הכל עבר בשלום, אחרי שעצרתי להפסקה (של שעתיים), לרכב היה קשה להניע, נתתי גז ובסוף הוא הצליח להניע.
נסעתי קצת ומשום מה לא ראיתי שהמאוורר של הרדיאטור מסתובב, עשיתי עוד סיבוב עם האוטו, ועדיין לא מסתובב...
להמר ולנסוע באוטו? או ישר למוסך?
ואולי צריך לחכות עוד קצת ואז לבדוק את המאוורר?
מה יכולה להיות הבעיה?
עריכה אחרונה על ידי MENCHEM
הכווונה להוציא את האוויר הכלוא במערכת הקירור, יש כל מיני שיטות איך עושים את זה ברכבים שונים, עשה חיפוש בפורום על זה.
חוסר ניקוז יכול לגרום למנוע להתחמם, אבל זה לא מה שיגרום לבעיות ההנעה שלך.
עריכה אחרונה על ידי saay222
הראדיטור לא מבקבק.
והרכב עכשיו מניע טוב.
החום במד לא עולה, יש מים.
אבל - - מאוורר לא מסתובב.
זה מעיד על בעיה?
הדלקתי את הרכב עכשיו לרבע שעה, ועדיין לא התחיל להסתובב...
לפני שאתה מנקז אוויר,שאגב זה לא יכול להזיק אבל אולי זה מיותר - כמה מילאת מתוך כמה?
מילאתי מיכל מלא. גם במיכל עיבוי.
קראתי איפשהו בפורום, שאם מפעילים מזגן, מאוורר הראדיטור גם חייב לפעול מיידית. זה בהכרח נכון?
אצלי המזגן עובד - אך לא מאוורר הראדיטור.
זה אומר שהמאוורר הלך?
והאם אני יכול לסוע עם הרכב בנסיעה בין עירונית (שאז בין כך יש רוח, ואולי לא חייבים את המאוורר) עד שהגיע למוסך, או לא להסתכן?
כשאתה מדליק מזגן (שים לב - מזגן ולא רק מאוורר), המאוורר אמור להתחיל לפעול במהירות הראשונה.
תנסה להניע את האוטו ולהשאיר אותו מונע עד שיגיע לטמפ' עבודה, אחרי כמה דק' המאוורר צריך להיכנס לפעולה.
במכוניות הישנות כן. בחדישות יותר יש מצב שהוא מופעל בהתאם ללחצים.
עוסק בנדל"ן.
נקז אוויר.
לא עוזר? סע למוסך.
כל עוד שחום מנוע בטווח התקין אין לך מה לדאוג.
כדאי לשים לב: חום המנוע מנוטר על ידי מדידת טמפ נוזל הקירור. ברגע שיש חוסר בנוזל הקירור ו/או אוויר במערכת, תתכן הצגת טמפ' עבודה ו/או בתחום הסביר בו בזמן שחלקי המנוע מעבר לטמפרטורת המותרת לעבודה תקינה של המנוע.
עוסק בנדל"ן.
תן מתח ישיר למאוורר תראה אם הוא כן מיסתובב. ייתכן שנוזל הקירור שפרץ מהמערכת בגלל שלא סגרת אצ המיכסה הגיע במגע עם החשמל שח המאורר וגרם שם לקצר כל שהוא.
גם אם יצליח להפעיל את המאוורר זה לא אומר שהמנוע לא יתחמם.
שלא יבוא אחר כך בטענות.
עוסק בנדל"ן.
