dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4642 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
סיאט איביזה 2010 האורות דרך נדלקים ברגע שאני מפעיל סוויץ ואני מעוניין לבטל את זה, צ׳מפיון דורשים 250₪ בשביל להתחבר למחשב ולבטל ולי יש בבית obd עם Tourqe, יש אפשרות לבטל דרך זה? או עם תוכנה אחרת???
נסה את הטריק הבא שעובד בפולו מאותה שנה , אולי יתמזל מזלך וזה יצליח :
הכנס מפתח התנעה לסוויץ' אבל אל תסובב אותו. שים את מתג האורות על "0". הפעל את ידית הפעלת הוינקרים לאיתות שמאלה , תוך כדי משיכתה אליך , כפי שאתה עושה להפעלה זמנית של אורות גבוהים. תוך כדי מצב מוקפא זה סובב את מפתח ההתנעה בסוויץ' למצב הפעלת צרכני חשמל ונוריות אזהרה בשעונים אבל לא להפעיל סטרטר. המתן לפחות 4 שניות ואתה אמור לשמוע 3
ביפים קצרים. כאן אמורה הייתה להתבטל תכונת ה DRL.
ספר אם הצליח לך...
ספר אם הצליח לך...
לפי אותו טריק, במידה והצליח איך מחזירים את זה?
FIAT Punto SX75 1998 > Punto EVO active 2010 > Bravo sensation 2011
תנסה את זה
in the OFF ("0") position, press the headlight switch knob IN. It will recess into the switch body below the level of the surrounding ring. Keeping the knob pressed in, turn the switch knob to the vertical position.
Now, PULL the switch towards you straight out and the entire switch should disengage from the dash. It should pull out just enough for you to have room to unplug the large 17 pin electrical connector attached to the rear of the switch.
מידע מכאן
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f128/how-deactivate-daytime-running-lights-79517.html
קובי
