dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4889 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברשותי הונדה סיוויק אטומט שנת 2000 עם מאה ועשר אלף קילומטר,
והייתי מעוניין להחליף ברכב שמן גיר . מישהו יכול להגיד לי בבקשה מהיכן מרוקנים
את השמן גיר ועם איזה מפתח?
תודה רבה לכל העוזרים :-o
שלום,
אני חסיד גדול של "עשה זאת בעצמך" (כמו רבים בפורום).
החלפת שמן מנוע לשמל, זו פעולת חובה פעם בשנה לפחות ושגרתית, לכן אני ממליץ לכל אחד שברשותו רכב שאינו באחריות לבצע אותה בעצמו.
לעומתה, החלפת שמן גיר היא פעולה לא סדירה ועלולות להיות לה השלכות לא רצויות.
רצוי לבצע פעולה זאת עם יותר ידע מ"איזה מפתח".
תודה על התגובה אילי וכן. אני יודע שזה קצת מוזר אבל את כל שאר
הבדיקות כבר בצעתי קודם לכן. אומנם מדובר ברכב שנת 2000 אבל
את כל הטיפולים שלו הוא עבר במוסך ב2 מוסכים מורים של הונדה
ללא שום חיסכון . הוחלף בעבר שמן גיר ברכב כמובן שמן מסוג atf-z1
ועכשיו כשקניתי את השמן מנוע לרכב החלטתי על הדרך להחליף את השמן גיר.
אני רומז לכך שלפני שאתה מחליף שמן גיר תוודא מהי הפרוצדורה לכך:
מנוע פועל או כבוי, כמה שמן להחליף, יתכן שניתן להחליף רק במכונה וכדומה.
לא מספיק רק להתאים את סוג השמן.
ראשית כל חשוב שתיבדוק אם קיים בורג ריקון בתחתית האגן של שמן הגיר כי אם לא קיים אתה תצטרך להוריד את כל האגן ועל הדרך צריך לשקול את אופציית החלפת פילטר הגיר . ואת האטם של האגן. לגבי איזה מפתח זה כבר השלב הקל.
אני החלפתי וזה נורא פשוט יש בורג אם אני זוכר נכון עם ראש מרובע
הוא נמצא בתחתית הגיר,מה שאתה עושה זה פותח אותו ונותן לכל השמן לנזול
עד הסוף (יוצא רק 3 ליטר שמן אם אני לא טועה יש7 ליטר סה״כ בגיר)
לאחר שרוקנת את השמן אתה סוגר את בורג הריקון וממלא שמן
דרך פתח המדיד (תיצטרך משפך יחסית ארוך) הכמות שצריך למלות
היא שלושה בקבוקים של 1 ליטר סה״כ 3 ליטר הכי חשוב זה להשתמש
בשמן ATF Z1 מקורי של הונדה ולא בשמן אחר.
שים לב שהרכב יהיה כבוי בזמן הריקון ובזמן המילוי ושיהיה על משטח
ישר.
בהצלחה.
בהעלותי::smilecolr:hihi:
Ford cortina mk5 1982 2100cc
Ford focus 2013 titanum
תודה רבה יניב :-)
הייתי השבוע במוסך הונדה וזה גם מה שאמרו לי שם.
לאיזה דגם ושנתון החלפת שמן בהונדה? (אוטומט או גיר רגיל?)
תודה רבה יניב :-)
ההונדה שלי היתה סיוויק 98 1600 גיר אוטומט.
אני החלפתי פעמיים את שמן הגיר בגלל שאי אפשר את הכל אז ביצעתי החלפה
של 3 ליטר שמן ואז נסעתי חודש ולאחר מיכן החלפתי שוב 3 ליטר
כמובן ששמתי רק שמן מקורי שניקנה ממוסך מורשה הונדה.
אל תתפתה לשים שמן חלופי לפי כל מיניי עצות של מכונאים חאפרים
שטוענים שזה אותו דבר וחבל על הכסף ואל תינגע אם אין בעיות וכו׳.
לנוזל תיבת ההילוכים יש בלאי וצריך להחליפו לפי הוראות הייצרן.
בהצלחה.
את השמן גיר כבר קניתי (שמן מקורי מהמחסן חלפים של הונדה)
לא אמור להיות גם לשמן גיר איזה פילטר או משהו?
או שרק צריך לפתוח את הבורג להמתין שהשמן יתרוקן ולמלא מחדש?
קצת מוזר שבהונדה סיוויק 00 אוט' אין פילטר שמן גיר
נב
מה הכוונה "אל תינגע אם אין בעיות" ? לא אמורים להחליף שמן גיר כל 50 אלף ק"מ?
תודה רבה לכל המגיבים
אין פילטר לגיר. אם אני לא טועה הוא פנימי ואי אפשר להחליפו
אלא אם כן מורידים גיר.
לגביי מה שאמרת שאם אין בעיות אל תינגע יש הרבה מכונאים
שמדברים שטויות ורוצים לגרום לך לשים שמן פחות איכותי או לא
להחליף שמן בכלל.
תודה רבה יניב.
קניתי 4 ליטר שמן גיר מקורי. הבנתי שצריך למלא 3 וחצי.
אחליף השבוע ונקווה לטוב (חח).
וכמובן שאעדכן את תוצאות ההחלפה :)
