dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4895 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן חבר'ה,
קניתי זוג טוויטרים, וטוויטר אחד היה פגום אז התחלתי "לשחק" איתו ועם החשמל- ניסיתי לחבר לפלוס ולמינוס ולנסות כמה דברים במידה ואולי יעבוד, לפתע כל הרמקולים התחילו לזייף.
כל הרמקולים-גם האחוריים גם אלו שבדלתות התחילו לזייף לי באותו צורה כשאני מגביר את הווליום ל 15\50 ומעלה בעיקר בבאסים..
איך ייתכן דבר כזה? יכול להיות שעצם ההתעסקות שלי שיבשה את כל הרמקולים?
תודה רבה לעוזרים
יש לי תחושה מאוד טובה שמה שאמרת זה מה שקרה.. השאלה אם הנזק הוא בלתי הפיך ונגרם כבר לכל המערכת או לחלק ממנה או שמה שהבעיה היא רק בעיית כיוונון ברדיו דיסק(אין לי מגבר)...אם הבעיה היא בכיוונון איך אני מחזיר את ההגדרות כמו שהיו? תודה רבה על העזרה!
אני הייתי מנסה לנתק את המצבר ל-10 דקות ולהחזיר בחזרה.
HU: Pioneer AVH-Z5050BT + Mosconi AMAS-LD4C DSP: Mosconi Gladen 6to8 AEROSPACE Amp1: Mosconi AS200.4 Amp2: Mosconi AS100.4 Front: Gladen AEROSPACE 165.3 ACTIVE Sub: DOUBLE Gladen Zero Pro 10
הנזק אינו בלתי הפיך.
אם זה באמת מה שקרה אז אפשר לכוון בחזרה עם קצת התעסקות במערכת, יש מערכות ששומרות על כיוונים ופשוט צריך לבחור את האופציה שבה המערכת הייתה.
מה הדגם של המערכת? תבדוק אם יש לה אופציות לשמירת כיוונים.
אם אתה לא מבין אז תפתח את הספר של הרדיו\ תחפש אותו באינטרנט, ותלמד לכוון בעצמך, אולי אפילו תגיע לתוצאה טובה יותר מהמקור.
זה מה שנקרא "הרדיאטור נפל לתוך הקרבורטור" ועשה סמטוחה במנוע :-D
לפני שתעשה נזק נוסף - עדיף שתיגש למתקין מקצועי
Pioneer TS-X150
ואללה חבר'ה זה באמת היה הכיוונון... ניזכרתי שיש לי כפתור ריסטרט ביחידה הפנימית של הרדיו דיסק-לחצתי והכל חזר לקדמותו.
תודה =]
סידרת את החוטים חזרה? כי אם לא - יתכן ועדיין יהיה לך שם מצב של קצר, תוודא שלא נוצר לך מצב שבו פלוס נוגע בגוף הרכב או שפלוס נוגע ישירות במינוס בשום מקום לאורך העבודה שעשית על הרכב.
Pioneer TS-X150
