dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4902 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם!
כאשר אני נוסע ברכב אני שומע קולות נקישה, היום פתחתי את מחסה המנוע ושמתי לב שהקולות באים מהאלטרנאטור, הוא רועד ויוצר תזוזה אלימה וכנראה מתנגש במשהו.
הקול מתחיל לאחר כמה דקות של נסיעה.
האם יש צורך לדאגה? האם יש איזו דרך תיקון מהירה?
תודה!
האם יש צורך לדאגה?
כן.
החלפת האלטרנטור. אפשר גם לשפץ אבל זה יותר איטי.
בכל אופן לא כדאי להתעלם מהבעיה.
דני
  • ספונסר פורום
אלטרנטור משופץ עולה כ-500 ש"ח. בדרך כלל ניתן למסור את האלטרנטור הישן שלך ולקבל במקום אלטרנטור משופץ במקומו. כדאי לשים לב שרמת השיפוץ בשוק אינה אחידה וקיימים משפצים ברמה נמוכה שמחיריהם נמוכים יותר אך לרוב גם כך איכות העבודה שלהם. לשיקולך.
כמובן שלמחיר הנ"ל יש להוסיף את עלות העבודה והחלפת רצועה (אם נדרשת).
אם אתה זקוק להמלצה על מקום שיוכל לבצע את העבודה במחיר סביר ובצורה מקצועית - ציין מהיכן אתה בארץ.
  • ספונסר פורום
אתה בדיוק באמצע הדרך בין בית שמש לרחובות :-)
אם כך, בדוק אצל מוסך הצומת שבבית שמש ואצל מוסך המומחים ברחובות. תרים להם טלפון ובקש משניהם הצעת מחיר לשיפוץ אלטרנטור כולל הרכבה ובדוק היכן משתלם יותר לבצע את העבודה.
אנא חזור לעדכן אותנו בתוצאות!
  • חודש מאוחר יותר...
סליחה על העיכוב העידכון.
לפני שנסעתי למוסך רציתי לנסות לתקן את הבעיה בעצמי ולפסול את כל האפשרויות.
התייעצתי עם חברים בקשר לנושא וכולם אמרו לנסות לחזק את האלטרנאטור כי יכול להיות שהוא יצא ממקומו, מה שהיה נראה נכון כי ממש יכולתי להזיזו עם ידי. אז חיזקתי אותו והבעיה לא נפתרה, קולות הנקישה נהיו קבועים וראיתי שהלהבים ממש נוגעים בגוף שמחזיק את האלטרנטור למקום.
אז היום נסעתי למוסך, לאחר בדיקה התגלה שהאלטנטור מגיע לסוף ימיו והוחלט להחליפו. נכון לעכשיו לאחר נסיעה של שעה אין שום בעיה עם הרכב.
דרך אגב נסעתי עם הרכב במצב התקול שלו כחודש(לא שזה היה צעד חכם וממש לא מומולץ) , אין ספק שהרכבים הישנים האלו הם כמו מקקים, גם אחרי פיצוץ גרעיני הם ימשיכו לסוע!
תודה רבה על כל העזרה!
זה מעלה אצלי את השאלה , אם אלטרנטור משופץ עולה 500 ש"ח, כמה תעלה לי עבודת השיפוץ אם אני מביא את האלטרנטור ?
עדכון!
במהלך הנסיעה כשאני לוחץ על הקלאץ' על מנת להעביר הילוך הסטריאו של הרכב נכבה ונדלק, בנוסף יש סוג של רעידה באור כשאני בהילוך נמוך במהלך לחיצה על גז והעלת סל"ד הרכב, בהילוכים הגבוהים 4 ו-5 הבעיה נעלמת. המצב הזה קורה רק כשהאורות דולקים. גם מעבר בין אורות נמוכים לגבוהים וחוזר חלילה לפעמים מכבה ומדליק את המערכת.
הדבר קרה גם כשהיה את האלטרנטור התקול, אך המצב היה קורה כל הזמן, עכשיו זה קורה רק כאשר האורות דולקים.
