dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4904 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן,
המזגן עובד מצויין בקירור, אבל הוא לא עושה את העבודה בחימום.
הבנתי שהמזגן בכלל לא מחמם אלא החימום פועל ע"י חום המנוע וע"י רדיאטור קטן נוסף.
הבנתי שיכול להיות שמשהו שם נסתם מאבנית ו/או נותק.
אשמח לדעת אם יש פתרון קליל לפני שאני שם את האוטו במוסך....
  • ספונסר פורום
הבנת נכון.
יש לבדוק האם רדיאטור החימום הפנימי ברכב מחובר והאם הברז או המדף שלו נפתחים עם הזזת ידית בורר הטמפרטורה. תעלה תמונה של תא המנוע שלך, בדגש על קיר האש (הקיר שמפריד בין המנוע לתא הנוסעים) ונסמן לך היכן לבדוק את הצינורות שמחברים את הרדיאטור פנימה.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
אני חושב שזה שני אלה.
בדוק שהם מתחממים יחד עם התחממות הרכב.
אם שניהם לא מתחממים כנראה שרדיאטור חימום סתום או אולי אוויר במערכת.
If you live by the GUN
You die by the GUN
אכן הרדיאטור חימום מחובר, הבעיה היא שיש בו כניראה סתימה שמונעת מנוזל קירור לזרום דרכו, צריך לנתק את שני הצינורות שבתגובה לפניי סימנו לך, ולחבר לאחד הצינורות האלה צינור השקיה מהברז בגינה על לחץ בינוי כדי לבצע שטיפה לרדיאטור החימום ולוודא שזורם דרכו מים.
לנתק את שני הצינורות, מצינור אחד נכנס מים כלפי הרדיאטור החימום ומהצינור השני המים יצאו.
אם הרדיאטור מלוכלך אז יצאו מים עכורים בהתחלה ואחר כך מים צלולים, לאחר מכן תחבר בחזרה ותמלא נוזל קירור ברדיאטור.
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
אהלן,
סורי על העיכוב בתגובה; בכל אופן - צריך למלא אח"כ מים ברדיאטור הרגיל? כלומר מים ירוקים במיכל העיבוי?
המנוע מגיע לטמפ' עבודה (סביב ה90 מעלות) או שהמד חום מנוע נשאר למטה בנסיעה?
כי אם כן יש סיכוי שזה הגורם לאי החימום, כנראה טרמוסטט תפוס במצב פתוח או בכלל מבוטל.
המד חום כמעט כמעט באמצע.
החליפו לי טרמוסטט לא מזמן.
כשאני מדליק את המזגן יוצר בשניה בראשונה חום ואח"כ כבר לא.
לפני כל הניסיונות נסה ליגוע בצינורות הנ"ל, הם אמורים להיות חמים ובמידה שווה פחות או יותר.
subaru grand leone 94 ידנית - נמכרה.
chevrolet spark 2014 1.0 manual רכב נוכחי.
ישנו מדף בתוך יחידת החימום שהתנועה שלו היא מכאנית בין הבורר בפאנל מזגן לבין המדף עצמו, הגישה אליו היא מרצפת הנוסע ליד הנהג, תזיז את הבורר בין קר לחם ותוך כדי תסתכל ותיראה שם כבל שמזיז מנוף מפלסטיק, תבדוק שהכבל הזה לא השתחרר ממקומו.
