קורולה 95' לא מניעה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5084 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
הקורולה שלי החליטה שלא בא לה להניע למרות שלפני יומיים נהגתי בה ולא היו שום אזהרות כלשהן.
ברגע ההנעה אני שומע את המנוע מנסה להניע אבל אחרי סיבוב ראשון (סיבוב של המנוע כן..)
הוא נכבה אני חייב לציין שברגע ההנעה גם כל המנורות נכבות.
מה יכולה להיות הבעיה ואיך אני יכול להניע רק כדאי להגיע למוסך?
או שעדיף להביא גרר (מטעם הביטוח יש לי חינם אחת לשנה שגם ככה פגעה בסוף חודש..)
תודה.
404
היי
אני דווקא חושד במצבר
אם יש לך אפשרות למדוד מתח על המצבר כשהאוטו כבוי ( טוב הוא לא מניע , אז בקטע הזה אתה מסודר )
פשוט לקחת מולטיטסטר / אוומטר ולמדוד V AC .
בן כמה המצבר ?
עפר .
מצטער מאור אבל לא נישמע כמו סימפטום של אימובליזר , במקרה כזה בדרך כלל המנוע פשוט ימשיך לנסות ולא יצליח עקב הניתוק .
תקן אותי אם אני טועה .
המצבר בסדר,
כבר קרה פעם שהמצבר לא עבד וכל החשמל (מן הסתם כן..) איתו ביחד.
עכשיו הרכב מגיב לאזעקה, יש חיווים ואני יכול לשמוע רדיו קח שאני די בטוח שזה לא המצבר.
אין לי שום איתוראן\קודן
404
אני גם חושב כמו עפר שזה המצבר, אבל למדוד מתח במצב הזה זה לא נותן אינדיקציה,
כי המצבר יכול להראות מתח טוב אבל שאתה מנסה להניע נהיה נפילת מתח.
תנסה להניע עם כבלים ואז למדוד מתח כשהאוטו מונע, כדי לשלול בעיה באלטרנטור,
ואם יש לך מתח מעל 13 וולט תמדוד מתח כשהאוטו מכובה, עבל אחרי שחעשה איתו נסיעה קצת ארוכה
עדיף בכביש פתוח.
אם אין שום קודן או אמובלייזר ברכב צריך להתחיל בבדיקות בסיסיות כמו משאבת דלק שניכנסת לפעולה ולא מיתנתקת וכן אם קיים ניצוץ בפלאגים. אם אינך יודע לבצע בדיקות אלה גש לבעל מיקצוע מתאים.
