dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5184 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
אני מתכנן להתקין מערכת ברכב, לאנד קרוזר פראדו 2002, קצר.
את ההתקנה אני אבצעה לבד, לא בגלל חיסכון, אני פשוט מאוד אוהב לעבוד לבד על הרכב.
קיבלתי פה כבר המלצות לרכיבים, אין לי אוזן בררנית יותר מידי, אני שומע לרוב מוזיקה עיברית ושקטה יחסית.
ההמלצה שקיבלתי היא:
מגבר של JBL GTO1400
רמקולים של morel dotech ovation 6
בנוסף לזה צריך גם איזה סאב סביר, לא בשביל העומצה, יותר להשלמת הצליל, אשמח לקבל המלצות.
את התיבה אני כבר אבנה לבד, אך חשוב שהיה איזה חיבור מהיר לסאב, לפעמים אני מעמיס את הרכב וצריך את כל המקום.
יש לי רק בעיה אחת עם הרכיבים שהומלצו לי,
המקום היחיד שיש לי בשביל המגבר הוא מתחת למושב של הנהג, המושב השני מתקפל כדי להיכנס לספסל האחורי.
והמקום מתחת למושב הנהג מאוד מאוד קטן, לאחר בדיקה המגבר הנ"ל לא נכנס שם.
אני צריך המלצה למגבר שווה ערך שיתאים לציוד אך שהיה במידות יותר צנועות.
איך לדוגמה המגבר הזה: jbl gto540
המידות שלו הם 351\264\54 שאלו מידות מצויינות עבורי.
אם יש המלצות אחרות שעומדות בקריטריון הגודל, אשמח לשמוע.
את הציוד אני כבר רוצה להתחיל לקנות.
הפנל שיש לי הוא 2DIN של קנווד. ddx 5022.
בנוסף אני צריך המלצה לקיט התקנה למגבר, וחוטים לרמקולים.
את ההתקנה אני יעשה באיזה שבת, בעבודה (נגריה) שם יש לי את כל הציוד.
אפילו נתחיל את הפירוקים כבר ביום שיש, שהשבת
ולכן אני רוצה להכין כבר את הכל, שאני לא אמצא את עצמי תקוע בגלל איזה רכיב שחסר.
ולכן חשוב לי לעשות שעורי בית לפני.
הרכב קצר, ולא יושבים מאחור כך שאין שום צורך ברמקולים מאחור.
אם יש לכם עצות, טיפים.
יותר מאשמח לשמוע, אם יש סירטוט מדיוק של חיבור חיבורי המערכת גם כן מצויין.
על חלק מהשירשורים כבר עברתי.
המון המון תודה
פלג_
אם הכיוון יותר ישראלי ומוזיקה ווקאלית הייתי ממליץ לך לשמוע גם סטים של הרץ ופוקאל שמקבילים לדוטק במחיר, לדעתי ישתלב יותר טוב.
ההרץ והפוקאל מאופיינים בצליל קר וחד, במוזיקה ווקאלית ועם כלי נגינה תהיה מפורטת יותר בסגנון הזה.
זאת כמובן לדעתי ויהיו עוד שיסכימו איתי, הכי טוב יהיה שאתה תיגש ותקשיב לסטים שונים עם המוזיקה שלך ותוכל להצביע על מה אהבת יותר.
בעניין המגברים עדיף שלא תתפשר בנושא העוצמה של המגבר על חשבון הגודל.
כאשר אתה לא רוצה עוצמה ,אלה עיכות אולי גם HETZ EP4 או ROCKFORD 3004 ויש עוד אפשרויות
לגבי קומפוננט אני כבר כמה פעצים אמאתי זאת,שיצא לי לדבר עם בחור שעבד במורל,בנה גם רמקולים בבית והוא לא ממש המליץ על DOTECH כרמקול לדלת,אלה לתיבה יותר. אבל אנשים פה מעוד מתלהבים מהם .. אז פה בחירה היא שלך
HU:alpine w520e +701
Amp(tw+mid) Mcintosh mc420 Amp(midbass) Diamond audio D5 600.2
set: Eton rsr160 + mid: Eton_PFC80
Mono JL 500/1 sub: ID8
קודם כל תודה
אבל המגבר JBL GTO1400פשוט לא היכנס במקרה שלי.
יש לי מרחק של 37 ס"מ בין מסילות הכיסא, ובעומק יש לי איזה 28-30 ס"מ.
ואין ברכב הזה אופציה אחרת.
משענת הספסל האחורי מתקפלת עד הסוף כולל המושב.
יש איזה דגם ספציפי של פוקל שהוא ממולץ?
תודה
פלג_
Dimensions (mm): 240 x 350 x 54 -HERTZ EP4
רק שהוא קצת חלש בגישור לסאב 190 RMS ב4 אוהם
אוקיי
המידות בסדר גמור, מה זה אומר מפחינתי שהוא חלש בגישור לסאב?
אני מאמין שבסיגנון המוסיקה שאני שומע, הסאב לא יעבוד קשה.
אני גם חשבתי שזה מה שתגיד. לא תגיע לעוצמות גבוהות אבל תקבל השלמה לבאס. אני מעמין שיש פה אמשים עם מגבר בזה שמגביר להם סאב בסביבות 200-250 WATT והם יכולים לתת חוות דעת.
היי
אי רואה שלא פשוט למצוא את המגבר הזה : HERTZ EP4
והרוקפורד לא מסתדר גם הוא מפחינת המידות.
איזה עוד כיוונים יש?
חשבתי שוב על מקומות נוספים להתקנה, אבל אין שום מקום הגיוני אחר חוץ ממתחת לכסא הנהג, ומאוד צפוף שם.
שמעתי הבוקר את המורל, נישמע לי טוב, למרות שאין לי השווה לכלום.
פלג_
היי את הפלסטיקה הפנימית של הרכב הנ"ל אני לא הכי מכיר אבל תראה אם תוכל להתקין מגבר בתוך הדיפונים הפנימיים של הרכב
0מאחורה) ,שם לב שבמידה וכן תוכל תצטרך לדאוג שם גם לקירור (מאוורר פשוט)
SCANSPEAK
שלום
אם אני הולך על מגבר הרץ EP4.
קומפוננט הרץ, או מורל dotech oviation
סאב הרץ ES200.
קודם כל איך השילוב, עבור מישהו ששומע בעיקר ישראלית.
ולא בעוצמות גבוהות. אבל שישמעו טוב.
ודבר נוסף, האם במערכת ברמה כזאת יש טעם בבידוד הדלתות?
מעבר לזה חשבתי על בידוד באזור הכנפונים האחוריים, שמעל הגלגל.
שומעים שם ממש ממש חזק את הרעש מהכביש, בחורף זה בכלל מטורף, שהמים ניתזים מהגלגל.
תודה
פלג_
כמו שכבר כתוב למעלה דוטק עדיף בהתקנה בתוך קופסא סגורה ולא בדלת. תלך על הרץ או על פוקל.
מחפש תקליטים ויניל של רוק כבד.
