השתגעתי...קניתי אלפתא!!! צריך חלקים...
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4905 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 73
תודה לכל המברכים...
אם מישהו יודע על אחת זרוקה או מושבתת בשביל כמה חלקים קטנים ( אבל מעצבנים :-) זה הזמן להודיע....
תודה לכל המברכים...
למיטב זכרוני יש אחת כזו במוסך אוטואיטליה כפי שכתב system_x :
לגבי חלקים לאיטלקיה הותיקה ממליץ לך לדבר עם גיא ממוסך אוטואיטליה אשר נמצא בפ''ת
סגולה
גיא - 0502668096
תהיה בקשר עם גיא .
שי ורד
תודה לכל המברכים...
כמו שזה ניראה החברה ממועדון אלפא לא מוותרים על אף רכב ,גם כאלו שהם במצב סופני ובהחלט שאפו על כך!
:fadein:
בהצלחה בשיפוץ.
יתכן ואוכל לסייע באיתור חלקים קוסמטיים - אתה מוזמן להתקשר 0506255149
מצטרף בחום להמלצה על גיא מאוטו איטליה
עדי
איזה יופי, תהנה ממנה.
יש כמה כאלו מטופלות אצל אבי במוסך התלתן, תבדוק איתו "בג'נקיה" אם נשארו כל מיני דברים.
תעשה רשימה מה אתה צריך ונשתדל לעזור.
ראובן
בהצלחה, תהנה ותתחדש, כזו היתה האלפא הראשונה שלי... (1.6, אבל שנת 82) ומוזר לראות שאצלך זה הידיות השקועות ולא הבולטות (היה את שתיהן בשנת הדגם הזו. ערבוב איטלקי למופת)
אם יש איזה שאלות - בשמחה
ולגבי תלתן זהב: מדובר אכן על גרסת הפאר כפי שציין פנדוב, זה הסימול של אלפא לפאר בתקופה.
גרסה זו היתה רק עם האלפטא 2 ליטר, שהתאפיינה מההתחלה (1977) בעיצוב שונה קצת עם פנסים רבועים ועיצוב פנימי מפואר יותר, ודש שונה (והבדלים נוספים טכניים מסוימים). העיצוב הזה הגיע גם לגרסאות ה 1.6 מסוף 1982 ועד להפסקת ייצור הדגם ב 1984.
The higher you go, the harder the fall..
שוב תודה לכל המברכים והמציעים עזרה :-) ואני בהחלט אנסה את אוטואיטליה, זה מוסך שחדש לי. לגבי אבי מהתלתן (שאני מעריך אותו מאוד כאחלה מכונאי ואחלה איש) אין אצלו ג״נקייה בכלל, כבר בדקתי...
השיפוץ מתמקד בצד המכאני כרגע. כל בוקסות וגומיות הפרונט הוחלפו, הקרבורטורים שופצו, תושבות מנוע, גיר, ומחזירי שמן הוחלפו. הבא בתור הוא המתלה האחורי שגם בו יוחלף כל חלק שאי פעם היה בו גומי, ואחר כך נעצור ונראה איך הבליסימה מתפקדת בכביש אלון :-)
מה שחסר לי בעיקר כרגע זה מנגנוני חלונות קדמיים, ג'אנטים ברזל רגילים ( אפילו שלוש יספיקו...) מנגנון הנעילה של הבגאז׳ ( מה שמורכב מבפנים על המכסה) וידיות דלתות קדמיות מכוערות :-)
מעבר לזה הכל שלם, יפה ובמצב טוב
שבוע טוב ותודה על כל הפידבקים המשמחים:-)
שוב תודה. מחר אני אצל גיא ונראה מה יש שם. הידיות הן אלו שאני צריך, אבל המנגנון לא...
בכל מקרה את הבוקסות לא החלפתי לפוליאריתן מכמה סיבות. הרכב סטנדרטי, 1.6, ונכון לעכשיו אין לי כוונות לשיפורים מאסיבבים. היתה לי פעם 1.8 סטנדרטית והיא היתה נפלאה בגלל שלא היה צריך יותר מידי כדי להוציא ממנה כיף אדיר. אם אני אשפר אחיזה היא תהיה קשה יותר ולא תחליק לי בהילוך שני ופול גז בכיכר, ואז הלך כל הכיף של האלפתא... מבחינתי הכיף שלה לא היה מגבלות גבוהות אלא מגבלות שאפשר לעבור אותן בכל מצב שבא לי כשהכל נשלט, תקשורתי, וחמוד להפליא...וזה בדיוק מה שאני רוצה כרגע. אני מכיר ונהגתי על אחת משופרת בכל סעיף אפשרי ובצורה מעולה, ויחד עם זה שהיא כיפית מאוד בדרכה היא משהו אחר, ומשהו שהרבה יותר קשה לנצל אותו.
אגב, נימרוד פוקס זה נימרוד הגדול מהתלתן?...
תתחדש ובהצלחה.
נמרוד יסלח לי (אני מקווה...) - נמרוד פוקס זה לא נימרוד מתילתן, אלא נמרוד אחר עם לא פחות ידע ברכבים הללו.
נ.ב. נמרוד - מה שלומך?
קיה ספורטאז' 2.0 ליסינג
סקודיאק דיזל Exclusive לזוגתי (כבר לא: יונדאי סנטה פה דיזל, אלתיאה דיזל - עדיין מתגעגעים)
ALFA ROMEO 75 TS - מוסבת כבר לא ☹️, מקורית כבר כן 🙂
