dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5458 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
לאחרונה הרכב שלי (דיהטסו סיריון מודל 2008 קצת פחות מ-3 שנים על הכביש) לא מתניע, באופן לא עקבי. כלומר: מדי פעם, בעיקר בהנעה ראשונה בתחילת היום או לאחר יום העבודה, הרכב לא מגיב כלל לסיבוב המפתח למצב הנעה. אין שום חיווי, פשוט כלום לא קורה. אורות, רדיו ועזרים אחרים פועלים כשורה. ברכב מותקן אימובילייזר שמצפצף בשמחה שהקוד נכון, אבל התנעה אין.
בכל פעם שזה קורה, לאחר כמה נסיונות או כמה דקות הרכב שוב מניע כרגיל, עד הפעם הבאה. ההתנהגות הזו חזרה כבר מספר פעמים, ולאחרונה החמירה - גם בתדירות הפעמים שבהן זה קורה, וגם בזמן ההתאוששות או כמות הנסיונות שנדרשים עד שהרכב מואיל בטובו להתניע. אם היה חורף הייתי חושב שזה קשור ל"מנוע קר" או משהו בסגנון, אבל עכשיו סוף יולי...
יש איזה כיוון לגבי מה יכולה להיות הבעיה? האם יש מה לעשות באופן עצמאי לפני לקיחת הרכב למוסך?
תודה מראש!
המצבר נבדק?
טרם נבדק שום דבר. יש איזו בדיקה שאני יכול לבצע בעצמי, או שרק מוסך?
אני חושש ממצב שבו מוסכניק יזהה הזדמנות עסקית ויסביר לי שהמצבר הלך וצריך להחליף אותו גם אם זה לאו דווקא המצב.
לפי התיאור הסטרטר לא מיסתובב כלל? האם נישמע כל רעש מעין "טיק" שכזה? ממליץ בתור התחלה לעבור על קטבי המצבר ועל חיבורי הארקה לרכב שאינם משוחררים. אם הכל תקין שם אני ממליץ לעבור לבדיקה של הסטרטר עצמו שיכול להיות שפשוט ניתפס מידי פעם (לא צריך לפרק שום דבר כדי לבדוק אותו וניתן ע"י דפיקות קלות עליו לבדוק אם הוא משתחרר). אם הוא מראה תקינות פשוט לעבור לכיוון הסוויצ' שיכול להיות שאינו סוגר מעגל הנעה תקין.
בדר"כ הסטרטר יושב מאחורי סעפת היניקה למטה מעט מעל גלגל התנופה שאותו בעצם הוא מסובב עם סיבוב המפתח. סטרטר אמור להיראות כך:
עדכון: הלכתי לבדוק את המצבר. הבודק הראה לי שהמצבר נותן מתח של קצת פחות מ-9V והמחט נופלת באיטיות, והסביר שזה "גבולי" וצריך להחליף. מדידה של הטעינה הראתה תנודות סביב 14 אמפר וזה הוסבר כתקין (אני מקווה שלא בלבלתי את היחידות).
לאור כל זה וכיוון שהמצבר בן כמעט 3 שנים, הוא הוחלף במצבר חדש בעלות לא מבוטלת. הבעיה היא שבסוף היום הרכב שוב דרש כחצי דקה של מפתח במצב start לפני שהסכים להתניע. יכול להיות שזו מחלת ילדות של המצבר החדש, או שמצבר חדש אמור להתניע כמו נמר החל מהיום הראשון וזה סימן שהבעיה במקום אחר?
נראה שהבעיה מלכתחילה במקום אחר.
קצת חבל שלא ענית לשאלות של vogivog לפני שהחלפת מצבר (אבל אם עברו כבר 3 שנים אז זה לא נורא, עדיין חבל, אבל רוב הסיכויים שהיית מחליף תוך שנה בכל מקרה).
אם "פתאום" יש מספיק חשמל לסטרטר אחרי כמה דקות זה די סימן שזה לא המצבר.
מגעים איפה שהוא בצמה?
איזושהי השהייה / קצר/ נתק באימובילייזר/קודן?
יתכן וה"בנדיקס" של הסטרטר תקול. נתקלתי בזה באופן חמור בגרנד ליאונה ובחורף האחרון אצלי בגרנד ויטארה.
:-D
בסיבוב המפתח לא נשמע שום צליל שהצלחתי לזהות, לא "טיק" ולא משהו אחר, פשוט שקט. אם משאירים את המפתח מסובב על start אז אחרי משהו בין 10 ל-30 שניות יש התנעה (בלי הקשה חוזרת של הקוד לקודן ובלי פמפום של גז). הבעיה נפוצה יותר אחרי שהרכב עמד הרבה זמן; בהתנעה מיד אחרי נסיעה אין בעיה בדרך כלל.
טרם הצלחתי לאתר את הסטרטר (לא לצחוק, יש אנשים שלא יודעים להתמצא מול מכסה מנוע פתוח) כך שאני לא יודע אם הוא מסתובב או לא, או אם לדפוק עליו עוזר במשהו.
איך אפשר לבדוק את הדברים שהזכרת (מגעים בצמה, נתק באימובילייזר, "בנדיקס" של הסטרטר תקול)?
יכול להיות שהקודן עושה בעיות...
אצלי ביונדאי גטס ברגע שלא הכנסתי קוד וסבבתי לON כל החשמל עובד, אך שמנסים להניע אין תגובה של כלום גם לא של הסטארטר (כאילו הרכב מת).
צריך לבדוק את הקודנית (אלו הקודניות שלרוב שמים ברכבי ליסינג/השכרה - מצורפת תמונה), יש לבדוק שאולי הבעיה מגיעה ממנה, ללכת לחשמלאי ולבדוק לעומק.
עוד לא שמעתי על קודן שמבטל את הסטרטר לחלוטין אבל זו בהחלט סוגייה למחשבה אם זה אכן קיים. בכל מיקרה ממליץ להמשיך להיתמקד בכיוון הסטרטר או הסוויצ' עצמו.
שלום vogivog - אני אסביר את עצמי יותר..
ביונדאי גטס שברשותי (2009-ידנית) ברגע שנותנים קוד תקין ומסובבים סוויץ' נדלקת בלוח שעונים נורה עם ציור של רכב ומפתח עליו ואז אפשר להניע. ברגע שלא הכנסתי קוד ואני מסובב סוויץ' הנורה אינה נדלקת כלל ואי אפשר להניע אותו חוץ מאשר להפעיל את צרכני החשמל. משמע, ברגע שאני נותן סוויץ' עד הסוף אין בכלל רעש של הנעה, כאילו מסובבים על ריק, מזכיר את מה שהבחור פה מתלונן עליו.
זאת נקודה למחשבה והייתי בודק את זה במידה וזה היה הרכב שלי..
עדכונים: לאחר החלפת המצבר הרכב שוב לא הניע פעמיים ברציפות (כלומר בערב של אותו יום ובבוקר למחרת) אבל מאז הבעיה לא חזרה. עברו כבר כמה ימים, ולפני ההחלפה זה היה קורה כמעט בכל התנעה; כלומר בהחלט יש שיפור במצב, אבל העובדה שזה כן קרה אחרי החלפת המצבר מדאיגה אותי.
כמו כן שמתי לב לתופעה מעניינת: כשהמפתח על ON אבל לא על START, אמורה להידלק נורה בדאש-בורד שמציינת את ההילוך הנוכחי (P מן הסתם). כשהרכב מסרב להתניע, גם הנורה הזו לא נדלקת (במצב ON). כלומר, במצב ON, לפני סיבוב המפתח ל-START, כבר אפשר לצפות מראש האם הרכב יתניע או לא, לפי נורת ההילוך. אני לא יכול להסיק מזה שום דבר, אבל נשמע לי שזה פחות מתאים לבעיה בסטרטר. מה אתם אומרים?
