dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5515 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
מקווה שהכותרת מספיק קולעת, כידוע יש לי את הסט קומפוננטים של jl audio zr650
והתחלתי לברר בקשר לנפח רצוי למידבאסים שלהם כדי לנסות להשיג שיפור, שלחתי מייל לחברה והתשובה שקיבלתי היא כזו:
The enclosure needs to be at least .5cuft internal air space.
אין לי מושג מהי המידה שהוא מתכוון אליה וניסיתי גם לתרגם אבל ללא תוצאה, יכול להיות שיש לו שגיאת דפוס פה ומישהו יכול לפענח?
תודה לעוזרים.
1CF=ליטר 28.317
אתה צריך 0.5 משמע חצי דהיינו 14.158 ליטר.
נ.ב -מדובר בנפח מינימום
ולא בנפח מומלץ דהיינו האלמנט אמור לעבוד בנפח מינימלי של 14.158 ליטר
משמע אין מניעה שהוא יעבוד בנפח גדול יותר.
לא זאת לא טעות.
המידבאס הנ"ל מתוכנן לעבוד בנפח הדלת
כאשר נפח מינימלי הדרוש להפעלתו 14 ליטר {בהנחה שאתה בונה לו תיבה}.
המלצה שלי-שכח מנושא התיבה.
בצע התקנה איכותית של המידבאס
עם תושבות מעץ ואיטום איכותי בדלת,תקבל תוצאה מקסימאלית.
זה לא קצת סוטר את עצמו? אמור לעבוד בנפח הדלת ונפח תיבה מינימלי 14ל'?
וכן נראה לי באמת שזה לא יתקדם לביצוע, תודה על התשובות המהירות.
מור הגיע הטויטר והמיד באס?
מה קורה אם המידים קניתה משהו?
לגבי הדלתות, תעשה כבר איטום!! :brickwall::lol: ותעביר את הטוויטרים לדשבורד.:wink:
האם מתוכן המודעה ניתן לברכך על הדרייברים שחזרו מתיקון?
שנית,מצטרף לעצתם של אודיו קינג ויוני לוותר על בניית תיבות בדלת עבור האלמנטים שלך
בצע איטום טוב וקיבלת שידרוג טוב ומאסיבי בפחות השקעה של ממון וזמן והרבה כאבי ראש.
ליאור
לא עוד לא הגיעו, אל תצחקו אבל אני באמת חתול שחור הם חזרו בחזרה לשולח, כנראה הוא כתב כתובת לא נכונה, שלח שנית לפני כמה ימים ואני מקווה שיגיעו הפעם מהר.
לגבי מידים אני חשב שאחכה בינתיים ואנסה להוציא את המירב ממה שיש כי אז זה תקציב להגברה\התקנה\ולמיד עצמו אהה כן והבנתי שגם אצטרך קרוס אקטיבי להוספת עוד מקור אות נוסף בקיצור הוצע ענקית בשבילי לעכשיו.
אני אתקדם לאט לאט עם העניין הזה ואני אתחיל באיטום ובנייה קטנה רק כדי לתת למידבאסים שיפועים, הבנתי שזה שיפור עצום.
אחרי זה נשדרג את המגבר השני למשהו נורמלי.
לגבי הטוויטרים, התצורה הקודמת שלי הייתה שהטווטרים היו בדש, אתה בטוח שזה שינו חיובי?(העברתי כי שיגע אותי שהשמש עליהם רוב הזמן).
וסתם ככה מסקרנות יבגני הנתונים שלהם פה:
WOOFER PHYSICAL SPECIFICATIONS
Woofer Frame Outer Diameter* (A) 6.52 in. / 165.6 mm
Woofer Grille Tray Outer Diameter** (B) 6.76 in. / 171.7 mm
Woofer Magnet Outer Diameter © 3.54 in. / 90.0 mm
Frontal Coaxial Tweeter Protrusion*** (D) N/A
Woofer Frontal Grille Protrusion**** (E) 0.98 in. / 24.9 mm
Woofer Mounting Hole Diameter (F) 5.56 in. / 141.3 mm
Woofer Mounting Depth (G) 2.65 in. / 67.3 mm
*Does not take into account mounting tabs
**Does not take into account logo badge
***Frontal coaxial tweeter protrusion measured from mounting surface
****Frontal grille protrusion measured from mounting surface
