טיפול| מאזדה 323 2.0
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5548 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, אוטוטו טיפול למאזדה שלי מסוג 323 מנוע 2.0 שנת 2003 (100 אלף קילומטר)
אני רוצה להביא את החומרים ושמוסכניק יעשה לי רק את העבודה (לא סומך עליהם ועל החומרים הסוג ב שהם שמים)
רציתי לדעת מה אני צריך לקנות ולהביא למוסכניק לקראת הטיפול ?
שמן מנוע, שמן תיבת הילוכים וכד' ...
אשמח לפרטים של החומרים הטובים ביותר שאפשר למצוא (לא משנה לי כמה זה יעלה, אין בעיה כספית)
אני רוצה לעשות גם פלאשינג למנוע, האם זה מומלץ ? או שאין צורך בקילומטר הנוכחי ?
תודה (:
אני לא חסיד של פלאשינג אז אני לא אמליץ.
לא רשמת מתי היהה הטיפול האחרון, אז אני מבחינתי טיפול 15K.
בכל מקרה , שמן חצי סינטטי 10W40, פילטר שמן מקורי (אמרת שאין בעיה של כסף), פילטר אוויר, אין צורך במקורי.
פילטר דלק (גם כן מקורי) אם לא החלפת אף פעם, פלאגים (אני מעדיף NGK ), חוטי הצתה מקוריים.
ותבקש שיבדוק את הבלמים.
לגבי שמן גיר, תבדוק בהוראות יצרן.
הפשרה של היום היא הנורמה של מחר
טיפול מתבצע לפי זמן או ק"מ. הרכב שלך בן 8 ולא ידוע לנו הסטוריית הטיפולים שלו ולכן קשה לקבוע באיזה טיפול מדובר ומה צריך להחליף. קח בחשבון שהיצרן ממליץ להחליף כל תקופה גם נוזל בלם ונוזל תיבת הילוכים למשל ולעבור על חיזוק של ברגים ועוד ועוד, וזאת מעבר להחלפת החלקים לטיפול הספציפי.
בכל מקרה, אין טיפול ספציפי שמוגדר ל-8 שנים או 100,000 ק"מ בלאנטיס ויש לבדוק מה נעשה ברכב ומתי, ובנוסף, לבדוק את כלל מערכות הרכב במהלך הטיפול על מנת להחליט מה צריך.
לגבי פלאשינג למנוע, שוב, תלוי מאוד מה מצב המנוע. בד"כ עושים פלאשינג מסיבה מוגדרת ולא סתם כך, וגם כאן הדעות חלוקות. כמו כן, יש חברות שונות לפלאשינג וגם בזה הדעות חלוקות.
אם אתה מטפל במכון הרישוי בעכו, אז אתה אמור לסמוך על העבודה שלו (מסיבותיך שלך) ולכן אני מניח שגם על החומרים והחלקים שיחליף וכן על עצתו המקצועית, שאם לא כך, מדוע לעשות אצלו את הטיפול???:?
בכל אופן, בהצלחה8)
1972 Mustang converyible 351c
1977 Corvette T-top 350
