dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8578 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם ,
בעיה מעצבנת במיוחד פקדה את הראלי שלי ,
איפשהו במעמקי מערכת האיוורור , מאחורי הדאש בוארד , מאחורי הגלקסיה איזשהו פלסטיק רופף לו ומחרפן אותי ,
כל פעם שמאיצים קצת באופן קבוע אחרי 4 טור אני שומע את הרישרוש שלו .
לכן החלטתי לתקוף את הבעיה ולאחר שעתיים עבודה + דאש בוארד מפורק לגמרי וחיזוק כל דבר אפשרי הבעיה בהחלט השתפרה אבל עדיין יש קצת רעש , ב - 50% פחות ממה שהיה אבל עדיין יש .
ממה שראיתי שם אין לי שום חלק שבור והכל יושב טוב , האם זה הגיל של הרכב מראה את סיממניו או שיש מה לעשות בנושא ?
האם ניתקלם במקרים דומים ?
היי,
גם אצלי בסקסו היו כאלו רישרושים מעצבנים במיוחד בסל"ד מסוים,
כמוך לאחר פירוק וחיזוק הרעש קטן...
אבל !!! הוספתי מעט ספוג מסביב למניפה של האיוורור, משום מה היא נראתה חשודה
ולכן הוספתי סביבה ספוג והרעש נעלם..כנראה היא נגעה בדופן שלה במשהו מסביב...
נתסה ללחוץ עם ספוג בפינה אחת זה אמור לעזור...
שטויות של צרפתיות... בהצלחה.
היי,
לשים ספוג מסביב לכל המתקן או למשהו ספציפי ?
הכוונה ככל הנראה היא למפוח הנמצא מאחורי/בתוך תא הכפפות והוא הבעייתי...
כבר תיארתי בעיה כזו בסל"ד מסוים (היו קטעים... :? ).
נראה לי שהפתרון האולטימטיבי הוא אכן לפרק את המפוח הנ"ל ולסדר אותו:
לחזק, להוציא גופים זרים וכו'.
MCS 2008
אתם חושבים שזה המפוח עצמו ?
אין לי יותר מדי בעיה להגיע אליו , אבל השאלהה האם אפשר לעשות את החיזוקים מבחוץ , כלומר מאיפה שהפילטר הקטן שמונע מעצים ועלים להכנס ...
תודה מראש .
משם צריך לפרק את המפוח.
לא נראה לי שהרעש מגיע עקב חיבור חלק של המפוח, למרות שאפשר לנסות.
נראה לי שצריך לפרק את המפוח (מהיכן שציינת) ואז להגיע למקור הרעש
במפוח עצמו...
לו רק היה לי זמן פנוי :(
MCS 2008
יש את אותו רעש ביום שקניתי את האוטו...זה לא כל כך מפריע ...ביחוד כשהמנוע רועש :D
אבל אם בכל זאת אני רוצה לבצע שם איזה נסיון לתיקון...האם יהיה נכון לפרק את הפלטה שיושבת כקיר מפריד של תא הכפפות...ממה שהבנתי שם יושב המפוח...אז אם אפשר נא לתת הסבר בדיוק ככל האפשר...על מנת שלא יהיו פאדיחות..
תודה
:evil:
החיים הם סחיטה של המצערת.
ברכב שלי מהיום שהוא יצא מהחברה יש זימזום קבוע בטורים מסוימים מבית ההגה ורעשי פלסטיק מתא המטען. במוסכי החברה לא הצליחו למצוא את מקור הרעשים (איזה הפתעה..).
כנראה שאין מה לעשות עם הצרפתיות וצריך להתרגל....אבל איזה כיף אחרי שמתרגלים....
נתקלתי בהרבה מיקרים של רשרוש בדשבורד בסל"ד מסוים. כתוצאה מאביזרים שלא היו מחוזקים בתא המנוע על קיר האש!
לדוגמא : תפסים של צנרת מים,חשמל,בלמים, בתי ממסר ואפילו תושבת סירנה של אזעקה שהיתה משוחררת וגרמה לרעש בדשבורד כאילו שכחו לתפוס אותו בברגים.
לדעתי שווה לפתוח מיכסה מנוע ולעבור על הברגים .
בהצלחה,
לא צריך לפרק כלום בשלב כזה...
קודם תגניס קצת בכוח ספוג בנקודה שתבחר עפ"י שיקול הדעת..
ספוג שיתן "גב" למפוח...
הוברציה הקטנה שלו לא ניתנת לחיזוק כי היא באותו התדר של המנוע...ולכן יש להפרידם.
בהצלחה.
קודם תכניס קצת בכוח ספוג בנקודה שתבחר עפ"י שיקול הדעת..
בהצלחה.
תודה
:evil:
המפוח עצמו לא יושב שם , מאחורי מה שאתה אמרת יושבת כל המערכת של האויוורור אבל המפוח עצמו יושב בצד שמאל למעלה , מעל כל התא כפפות בעצם .
דבר ראשון תודה רבה על כל התגובות מבעלי מהרכבים הצרפתיים ,
אני מבין שאני לא בתול בנושא הריחרושים המעצבנים האלו ...
אני בהחלט ינסה לחזק דברים באזור קיר האש אבל לדעתי זה בהחלט בה מכיוון מערכת האויוורור והמיזוג .
העניין המעצבן במיוחד שזה צץ אצלי פתאום עכשיו , זה באמת לא היה לפני כן ... נקווה שאני יצליח לתקן את זה , אני לא סובל את הרעשים האלו , זה מחזיר אותי לתקופת ה - 50 סמ"ק שכל דבר אפשרי בו כולל המוח שלך רועד שאתה נוסע .
אם רחשושים מעצבנים מטרידים אותך אתה צריך להיגמל ממכוניות צרפתיות... :wink:
שקניתי את הראלי אמרתי לעצמי , גרמניה או צרפתית , 911 קאררה 4 קבריולט או פג'ו 106 ראלי ?... בסוף הלכתי על הראלי .
