dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5610 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
האם יתכן שרכב משנת 1998 יכשל במבחן הרישוי השנתי בגלל שדולקת נורית אזהרה :idea: של כרית האויר??
תודה למבינים.
היי, יתכן ועוד איך, מכון רישוי רשאי (ואמור) להכשיל אותך, על כל מערכת אשר נמצאת ברכבך, באם אינה תקינה, ללא כל קשר לשנת יצור ואו תלאות שעבר עם השנים.
אור מעבר לדלת, שירותי פריצה לבית ולרכב 24/7
זה קצת מצחיק.
אם יש לי רכב עם 7 כריות אוויר ואחת מהן נניח לא עובדת - אז יכשילו אותי.
ולעומת זאת רכב שבמקור אין לו אפילו כרית אוויר אחת - דווקא יעבור?
אבסורד.. אבל מה כבר אפשר לצפות ממדינת חלם שכזו.
אם המערכות הללו קיימות ברכב - הן צריכות לעבוד.
(הרי מדובר במערכות בטיחותיות, וברור שלא ידרשו כריות אויר ברכבים ישנים שאין להם, אבל לאילו שיוצרו עם כריות אויר - עליהן להיות תקינות. זה בשביל הנהג, לא הטסטר).
alfa 156 2.5.
זה קצת מצחיק.
מה בדיוק האבסורד פה? אם היצרן קבע שהרכב צריך X כריות אויר, סימן שהן חלק מציוד הבטיחות התקני שלו. על תרומתן המכרעת של כריות האויר לשמירת חיי הנוסעים בזמן תאונה באמת שאין צורך להוסיף, לכן זה יותר מהגיוני על כך שרכב שקיימת בו תקלה במערכת הזאת לא יעבור את הטסט.
אביזרי בטיחות הם אופציה. דגמים רבים נמכרו עם או בלי כריות אויר, עם או בלי ABS.
אני, כאדם בוגר, יכול להחליט לרכוש רכב ללא כרית אויר, ורשאי לנסוע איתו, כחוק. אם אני רוכש רכב זהה בו הותקנה במקור כרית אויר, ואני מחליט לבטלה, זה כבר לא בסדר. למרות שבשני המקרים התוצאה זהה - אני נוסע ברכב זהה ללא כרית אויר.
בעבר התנהל פה דיון דומה לגבי ABS - ואז נאמר למיטב זכרוני ש- ABS תקול מסוכן יותר מהעדר ABS. האם גם כאן?
:turn-l:
זה קצת מצחיק.
בביטוח הרכב אתה מצהיר על כמה כריות אוויר יש ברכב, זה אחד המדדים שקובעים את מחיר הביטוח.
מכאן שכל כריות האוויר ברכב צריכות להיות תקינות.
אם כבר בכריות אוויר עסקינן אשמח לשמוע באיזה תנאים נדלקת נורית כריות אוויר? כלומר, על איזה תקלות היא מחווה?
האם יש מצב בו תקלה בכרית אוויר תגרום לפתיחתה ללא צורך?
בביטוח חובה בלבד מצהירים על הימצאות כריות אוויר ברכב ברמה של כן/לא.
כלומר התעריף לרכב עם כרית אחת או עם 6 כריות - זהה.
רכב ללא כריות כלל יקבל תעריף גבוה יותר.
עם זאת - ברגע שהנורה דולקת זה אומר שכל המערכת מנוטרלת.
אילת-מצפה רמון: שעה ורבע. (דרך עובדה)
20 ליטר דלק הכי מהנים ששרפתי עד היום.
צריכה 1:8.
לא הבנתי מה הקשר בין עלות הביטוח ובין טסט.
אני חוזר שוב, לטובת מי שקצת מתקשה: מצחיק אותי שרכב ללא כרית אוויר בכלל כן עובר טסט, בעוד רכב עם כרית אוויר מנוטרלת לא עובר טסט.
הרי מה ההבדל? בשני המקרים אין לרכב כרית אוויר. אז מה? זה עדיין לא חובה בישראל למיטב ידיעתי.
זה בדיוק כמו מישהו שיכשילו אותו בטסט כי החלונות האחוריים שלו לא נפתחים בגלל תקלה במנוע החלון החשמלי. וכן יעבירו טסט רכב שבו החלונות האחוריים מקובעים ולא נפתחים בכלל.
הרי מה ההבדל? בשני המקרים אי אפשר לפתוח חלון. אז מה? זה עדיין לא חובה בישראל למיטב ידיעתי.
דוגמה נוספת: זה בדיוק כמו שיכשילו מישהו על זה שאורות הערפל הקדמיים שלו שרופים. ולא יכשילו מישהו שמראש אין לו בכלל אורות ערפל קדמיים.
הרי מה ההבדל? בשני המקרים אין לרכב אורות ערפל קדמיים. אז מה? זה עדיין לא חובה בישראל למיטב ידיעתי.
מי שלא הבין איפה פה האבסודר, כנראה צריך לחזור על שיעורי הבנת הנקרא בכיתה ב' :)
במאמר מוסגר, אם עלות ביטוח החובה של רכב ללא כריות אוויר היא גדולה יותר, בסדר גמור. אז שזה יעלה את מחיר הביטוח.
אבל מה קשור להיכשל בטסט? האם הרכב לא כשיר לנסיעה על פי כל חוקי וכללי מדינת ישראל? הוא בהחלט כן!
אין זה משנה כלל ועיקר אם ברכב אחד מותקן אביזר כלשהו ובאחר לא.
בשני המקרים האביזרים שכן מותקנים צריכים להיות תקינים.
לידיעתך, כן פוסלים רכבים שמנגנון החלון האחורי אינו תקין.
כן פוסלים על פנסי ערפל קדמיים. אולי לא טורחים לבדוק תאורה, אך אם פנס אחד פגום מכל בחינה שהיא אזי הבוחן אמור לפסול זאת.
כל רכב נבדק ע"פ אמות-מידה שקבע משרד התחבורה וכן לפי מצבו באופן פרטני.
זה קצת מצחיק.
עקרונית לא ייתכן מצב כזה, שכן אם כרית אחת תקולה כל המערכת מנוטרלת.
שוב, עקרונית בכל תקלה במערכת, הנורית נדלקת והמערכת מנוטרלת. תקלה יכולה להיות מודול פגום, נתק חשמלי, כרית אויר פגומה וכך הלאה.
אלוהים נמצא בפרטים הקטנים :mmangel:
רק השבוע הוכשלתי בטסט עקב חלון חשמלי אחורי תקול (התקלה אגב: החלון נפתח, אבל מחליק בסגירה). מזל שלא בדקו לי את המצית (שלא פועל), וגם את הרדיו דיסק שמדי פעם מתקשה בקריאת דיסקים. יצאתי בזול!
מיותר לציין שאף אחד לא טרח לבדוק תקינות אביזרי בטיחות כמו מגבים, מתיזי מים, מפשירי אדים קדמי ואחורי, מראות חשמליות, פנסים מתכווננים ועוד.
:turn-l:
יכול להיות מאוד שזה המצב, אני לא טוען שלא.
אני רק טוען שזה טיפשי לפעול ככה, ומראה על מדינת חלם :)
למשרד התחבורה (בעולם אידיאלי ולא במדינת חלם) צריכים להיות סטנדרטים קבועים בחוק שאותם הוא דורש מרכב שצריך לעבור תקינה במדינה.
בדיוק כמו שהחל מהשנה אי אפשר יותר להעביר תקינה על רכבים ללא בקרת יציבות. זה חוק שהעבירו, וזה אחלה.
אבל אתה לא יכול לעשות איפה ואיפה. להעביר רכב אחד בלי אורות ערפל קדמיים, ואז להכשיל את השני על זה שאין לו אורות ערפל, כאשר כל חטאו היה שפעם היו לו כאלה. אם מעולם הם לא היו, אז הוא היה עובר.
זה הרי פשוט מגוחך.
שוב, אני מדבר על ההיגיון שלי ומה שאני מחשיב כצדק. לא אומר שזה המצב וכפי שאתה אומר - זה אכן לא המצב וחבל שכך.
