קליאו "172" - מה לתדלק?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5669 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
זה נכון.
כדי להעלות אוטקן מוסיפים לדלק כל מיני תוספים כדי למנוע הצטה עצמית.
יותר תוספים משמע פחות דלק (פר יחידת מידה)
בגלל זה גם צריכת דלק ד"כ עולה עם 98.
צריכת הדלק נשארת זהה ואפילו יותר טובה עם 98.
כמה שהטמפרטורה בתא הבעירה יותר גבוהה התערובת בוערת יותר יעיל.
נקודת ההצתה של 98 יותר גבוהה מ 95 לכן רכב שמותאם ל 98 יסע יותר טוב עם98 וגם יהיה יותר חסכוני על 98.
SuckSqueezeBangBlow
משיחה עם נציגת רנו שבדקה לי את הנושא, ההמלצה הרישמית היא 98, אבל אפשר לתדלק 95 וטענה לא יאונה למנוע כל רע בגלל תידלוק ב98, אני מאמין שתורגש איזשהי ירידה בהספק וגם צריכת דלק לרעה ב98.
השאלה המתבקשת האם בהתנהלות יומיומית יש טעם ב98, ופעם ב... לעשות "לחיצות" זה קורה בדר"כ בלילה בכביש החוף :twisted:
עכשיו כשאני לומד בבוקר בהרצליה ואני יוצא מהבית בשיא הפקקים שהמהירות הממוצעת הוא משהו כ40-50 קמש, וחוזר בשעות העמוסות של כביש החוף לנתניה.
פעם Clio b 2001 ידנית/Clio b Sport MK2 2003/פיאט פונטו 98
מגאן RS 225 למכירה
כמו שנכתב למעלה. חיישן הנקישות בקליאו מזהה "צלצולים" ומקדם את ההצתה.
הדבר גורם ליעילות פחות טובה של המנוע.
הוא לא עובד במפה המקורית שלו אלא במתכונת פיתרון לבעיה.
קליאו ספורט היא אחת המכוניות ה"עממיות" הבודדות שבאמת מחייבות מציאות לתדלק אוקטן גבוה.
הפוך גוטה, הפוך, מאחר הצתה ולא מקדם.
Never drive faster than your guardian angel can fly
אין שום היגיון לאחר הצתה של תערובת שגם ככה ניצתת לפני הניצוץ.
המטרה של מחשב המנוע היא לבטל את הצלצולים ולפוצץ את התערובת בפיצוץ יזום ולא ספונטני.
צלצול נובע משריפת התערובת לפני שהבוכנה בנקודה מתה עליונה, כלומר מוקדם מדי, לכן איחור מועד ההצתה יפחית את הצילצולים (דטונציה).
SuckSqueezeBangBlow
לא מדויק, צלצול נובע מהתלקחות עצמית של התערובת ובעירה לא מבוקרת/אחידה - זאת אומרת ללא ניצוץ (לפני הניצוץ) והסיבה לכך היא טמפרטורה/לחצים גבוהים מידי בצילינדר.
קידום הצתה מעלה את הלחץ והטמפרטורה בצילינדר (וגם את המומנט), ואיחור עושה פעולה הפוכה.
לכן אם חיישן הנקישות יזהה צלצולים הוא יאחר את ההצתה על מנת להוריד את הטמפ' בצילינדר ולמנוע דטונציה.
אגב, הצתה מתבצעת לפני TDC.
דטונציה הוא שם כללי לתופעה.
זה לא משנה אם היא נוצרת ממוקדי התלקחות שונים או קידום הצתה.
הכוונה בהודעה הקודמת הייתה הצתה מוקמת והתנגדות לעלית הבוכנה.
SuckSqueezeBangBlow
ידוע:wink:
תודה על ההבהרה
i stand corrected
אם פותח השירוש מנתניה יש פתרון לבעיה:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=345418
אישית, תדלקתי 3 פעמים 95 ורעש המנוע נשמע לי שונה קצת, לא הרגשתי ירידה דרסטית בביצועים אבל העדפתי לחזור ל98.
כבר לא בן 12 ועדיין מאמין באלוהים? מזל טוב, גם לך יש חבר דמיוני.
