מזגן מחמם לפתע (פביה 03)
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5799 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
שמתי לב לתופעה מוזרה שקרתה לי.
לפני כשבוע באמצע הנסיעה המזגן לפתע החל לחמם (כמובן שהוא היה על קירור), לאחר כמה שניות זה הסתדר והמזגן חזר לקרר.
חשבתי זה משהו חד פעמי המשכתי הלאה.
היום התופעה שוב חזרה, באמצע נסיעה שוב המזגן התחיל לחמם, שיחקתי עם הבורר של החום-קור וזה לא עזר. כיביתי והדלקתי את המזגן והופ הכל הסתדר.
ממה נובעת הבעיה?
תודה
  • ספונסר פורום
ברכב הזה ספיקת מדחס המזגן מבוקרת עיי שסתום חשמלי והוא מחובר כל הזמן
ומסתובב עם המנוע תמיד ,מה שמכניס אותו לפעולת קרור הוא השסתום החשמלי שנמצא בתוכו
כך שעיניין הניתוקים בעומס לא מתקיים במדחס הזה (מדחס ללא מצמד) .
בדרך כלל הבעיה הזאת יכולה להגרם מחיישן כל שהוא במערכת המיזוג שמשדר נתון
שגוי וגורם לשסתום הספיקה שבמדחס להפסיק לקרר ,תקלה נפוצה היא למשל בעיה עם חיישן
טמפ ביציאה מהמאיד ,תיתכן גם בעיה עם המאווררים .
כנס למוסך שמכיר את הרכב ויש לו ציוד איבחון מתאים ,איש מיזוג רגיל לא מתאים כאן .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
תודה על התשובה רון,
בעיה במאוררים לא נראה לי, כי את המאורר הגדול החלפתי לפני חודש (אצלך).
אקפוץ בשבוע הבא נבדוק מה קורה עם החיישן.
תודה.
  • ספונסר פורום
אם אצלי החלפת אז זה בטוח בעיה עם המאוורר :wink:
האמת שגם בפביה שלי קרה אותו הדבר פעם פעמיים.
האם יש לך בעיה עם הכפתור סירקולציה של המזגן ?
אני מתכוון לתופעה שלפעמים הכפתור "מפסיק" להגיב והמזגן מכניס אוויר מבחוץ ללא קשר לכמות הפעמים (ברעל !) שתלחץ על הכפתור.
Of all the things I've lost, I miss my mind the most
  • ספונסר פורום
כשמנוע הסיחרור הפנימי תקול הוא לפתע משנה לבד את מצבו מסרור
פנימי לחיצוני וכך הלאה ,זה אכן פוגע בעוצמת הקרור (נכנס אויר חם מבחוץ)
אבל האויר לא יצא חם כפי שמתואר כאן .
חיישן טמפ ביציאה מהמאייד OUTLET TEMEPRATURE SENSOR
מחירו של חיישן מקורי הוא כ 250 שח והעבודה להחליפו היא כ 350 שח .
האמת שכפתור אכן תקול, אבל לא נראה לי שיש לזה קשר. (אני חושב בכלל לבטל את הסירקולציה מבחוץ).
תודה על התשובות רון.
אין כמו ה"מחלות" האלו של הפביה :)
האמת שכמו שרון אמר, אין באמת קשר בין החימום לסירקולציה ... אני סתם עושה סקר מול בעלי פביה אחרים לגבי התקלות האלו.
