dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5900 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תראו יש לי מערכת חמודה שהספיקה לי ועכשיו אני רוצה להישתדרג,(אבל בנתיים להגביר את המערכת דרך ההגברה של הרדיו דיסק)
מקדימה המידה זה 5.25", מאחורה זה 4" . אופטרה 4 דלתות שנת 2004
עכשיו קודם כל הכי הכי חשוב, להחליף רדיו דיסק..
אני רוצה שתציעו לי רדיו דיסק טוב עם חיבור USB,AUX של פיוניר כמובן:wink:
עכשיו בקטע של הרמקולים זה קצת בעיה..
כי הבנתי שלא כ"כ שווה להשקיע על רמקולים של 5.25" ו-4" בכלל לא שווה להשקיע עליהם שקל.
אז רציתי לדעת אם אני ילך לאיש מיקצוע כמה יעלה לי להרחיב את החור ולשים מקדימה 6.5" ומאחורה במדף נגיד בנייה של 6X9?
אם אפשר בבקשה המלצות לזוג רמקולים (אלא אם כן יש לכם קומפוננט שיעבוד טוב גם על רדיו דיסק) למקדימה ולמאחורה, שיתנו חוזק עוצמה, ואיכות , לא משנה לי המחיר כל כך, העיקר שיהיה איכותי ועוצמתי !:twisted:
תודה רבה!!!:arrow:
לרוב ההמלצה היא לקומפוננט מקדימה וסאב שיהיו מחוברים למגבר
ככה אתה לא צריך לעשות הרחבות חיתוכים וכאלה בפח ויהיה לך מספיק באס
סביבות 2500 שקל לרכיבים איכותיים כולל התקנה
דייהטסו שרייד סדאן 97 sold
פונטו 2002 sold hgt
שברולט ספארק 2011 sold
פונטו ספייס 2002 16v 1.2 מונמכת מאוד ;)
פולס קואקסיאליים יעשו עבודה סבירה.
מיותר לדעתי להשקיע על רמקולים "חזקים ועוצמתיים" כשאין לך איך להגביר אותם.
זה כמו לקנות פרארי עם צמיגים של רנו 5, היא תיסע, תעלה המון, ולא תתן שום תמורה.
מתחדשת*
אוקיי הבנתי אתה אומר ששווה להשקיע טיפה יותר ולקבל תמורה טובה מאוד למחיר?(בלי לשנות את המידות ברכב?)
אז אם אפשר בבקשה הצעה למערכת קומפלט למידות האלה?
תודה רבההה ררבה לעוזרים!!
סבבה אני יודע את זה אני רוצה רמקולים שיהו נצילים בול על הרדיו דיסק אני לא צריך יותר..
אם אפשר בבקשה הצעות לזוג רמקולים לפחות 25RMS מידות 5.25" ו4" שיעבדו ויהו נצילים ו"חזקים" עם ההגברה של הרדיו דיסק?
אין כאלו.
רמקול בגודל 5" לא יכול להיות חזק ונציל. כדי להתגבר על הבעיות האלו שמים מגבר (תמורת נצילות נמוכה של רמקול - צריך להגביר יותר), ושמים סאב (כדי שיהיה חזק, שוב במקום רמקולים הקטנים שלא מסוגלים להפיק באס).
עם הגברה של HU - או טמפו 6, או טמפו 6X9.
שניהם נצילים יחסית, מפיקים באס כלשהוא,...
אם לא בא לך להשקיע על ההתחלה, ובעתיד תרצה לשדרג - טמפו 5, ובעתיד - מגבר + סאב.
[under construction]
אין כאלו.
אם אני יקנה עכשיו את המורל טמפו 5, ובוא נגיד איזה חודש וחצי יעבוד עם ההגבר של הרדיו דיסק עד שאני יקנה מגבר בשבילם..
ישמעו טוב ומספק?
כי אני אומר לעצמי אולי בימקום המורל טמפו 5 ליקנות פיוניר 5.25 3WAY 25RMS ... אבל אז אם ארצה להישתרגד בעתיד זאת בעיה כי צריך ליקנות רמקולים חדשים.
אז אם אני קונה את הטמפו ישמעו טוב כמו נגיד בפיוניר שמיוצר בכדי לעבור עם ההגברה של הרדיו דיסק?
בוא נגיד אם אני שם את המורל טמפו 5 מקדימה ומאחורה שם GT5402 JBL+ רדיו דיסק של פיוניר, ישמעו אחלה?
כח את הטמפו 5, תוותר על 4" - הם קטנים מידי כדי להוסיף משהוא, וכשהם לא בגוון צליל דומה לשאר הרמקולים, הם ישמעו רע.
הטמפו ישמע סבבה, רק אל תצפה לשמוע הרבה באסים, הוא לא מסוגל לזה.
אולי תוהב אותו גם ללא הגברה (למרות שאתה רוצה חזק, הרבה, איכותי ו... בכמה כסף?:) )
ישנן אופציות גם טובות יותר, בהרחבת תקציב עד ל900,1000,2000...
אוקיי8)
אז הגעתי להחלטה מעולה בעזרתך!
מקדימה: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=578141 Tempo 5 Morel
מאחורה: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=369821 PULSE 4 COAX Morel
זה יוצא טיפה יקר:| עדיף מאחורה לשים 6.5 או 6X9?:?
תוריד את ה4" - מיותר לדעתי, וגם יקר לאומת התמורה הזניחה... אלה אם כן תמיד יש לך נוסעים מאחור והם אוהבים מוזיקה, ורוצים לשמוע באיכות...
עדיף לשים 6X9 טמפו מאחור בנוסף לטמפו 5 מקדימה... עדיין יקר יחסית... לחקות חודש וחצי? קנה רק 5" ותחקה לסאב ומגבר :) עדיף מגבר+סאב מאשר 6X9 עם HU.
רק תשים לב שאתה קונה טמפו 5 בצורה של קומפוננט ולא קואקס (קומפוננט בא עם טויטרים לא מחוברים למידים).
עד עכשיו השרשור דיי הזוי ,אלמנט 4 מאחורה.? :screwy:
בקיצור :
קומפוננט קדמי
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=472469
6X9
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=678224
רדיודיסק
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=687206
תגדיל ל-6.5 כמעט בכול רכב ניתן לעשות זאת ורמקולים 6X9 מאחור אחרת לא יהיה לך באס כמו שצריך במערכת
הרדיודיסק הנ"ל הוא אחד המומלצים למחיר שלו כולל AUX ו-USB,האלמנטים הנ"ל יעבדו יפה מאוד על ההגברה
הפנימית של הרדיודיסק.
בקיצור :
קומפוננט קדמי
6X9
רדיודיסק
אוקיי תודה רבה על הרדיו דיסק הזה אני ילך בטוח שמעתי עליו הרבה המלצות,
עכשיו מה לגבי הקומפוננטים של JBL, לא עדיף לי לקחת מורל?
דרך אגב בנדוד שלי אמר לי שלא כדאי לי לשנות את המידה מקדימה וכדאי לי להישאר עם 5.25 כי אם אני ישנה את המידה יהיה בעיות עם הסגירה של הדלת ואז צריך לעשות הגבהה ואז הפלסטיק לא יסגר ויהיה סיבוכים הוא אמר תשים 5.25 מקדימה ובמגש מאחורה 6X9
אבל נראה אני ילך לחנות נראה מה יציעו לי
ישנם מצבים שדוד שלך צודק,וישנם מצבים שניתן להכניס 6.5 ללא בעיות
צריך לבדוק את העיניין טרם הרכישה אם אתה מעוניין להגדיל את המידה
במידה ולא יש גם את אותו דגם ב-5.25 :
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=490320
בנוגע לשאלת המורל \JBL האלמנטים של שתי החברות ברמת המחיר הנ"ל טובים
וזה עיניין של טעם נטו על מה מבניהם כדאי ללכת מבחינת איכות הסאונד ,מה שכן כיוון שאתה עובד ללא
מגבר ה-JBL מאוד נצילים ויותר מתאימים לעבודה ללא מגבר מאשר המורל,ולכן המלצתי עליהם.
