dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5905 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב
ברשותי שברולט קפריס 88 קרבורטור
נסעתי עם הרכב היום והכל בסדר
בערב שניסיתי להניע, המנוע מסתובב אבל לא נידלק
יש הצתה, יש סטרטר, יש מצבר, יש דלק
המנוע מגיב לנסיונות ההנעה (הפולי מסתובב) אבל לא מניע
מה יכולה להיות הסיבה?
פיוז שרוף? משאבת דלק מקולקלת ככה בלי התראה מוקדמת?
מה היא הבדיקה מהבעיה הקלה לכבדה?
בכבוד
שברולט קפריס 350, 88
פסח
בדוק שמגיע דלק לקרבורטור ושהמשאבה פועלת, בדוק שיש ניצוף בכל הפלאגים.
ממתי זה קרה, האם הזזת את המפלג?
האם זה קרה לאחר עמידה לתקופה ארוכה אם כן תיתכן סתימה?
פילטר אוויר סתום - תוציא את הפילטר ונסה להניע.
משאבת דלק לא תקינה - בדוק האם יש דלק בפילטר דלק (אם אין, כנראה שהמשאבה הלכה).נסה לתת כמה מכות קלות עם מפתח ברגים, על המשאבה, לפעמים זה עוזר.
God decides how long your life will be,you decide how wide it will be
תודה לכולם
מצאתי מתג סודי לניתוק אספקת הדלק לקרבורטור, כמו באופנוע...
הזזתי אותו בטעות בעת ניקוי הרכב ולשמחתי מצאתי את אותו מתג סודי
אבל עכשיו ישנה בעיה אחרת: בעת לחיצה על דוושת הגז, נשמעים רעשי נקישות איפה שהוא מלמטה.נקישות דומות לעירבוב מיכל ספריי צבע, יש את הגולה שרוקדת בתוך המיכל, זה הרעש. הרעש הופיע אחרי לחיצות רבות על דוושת הגז בניסיון להניע את הרכב לפני מציאת אותו מתג ניתוק. יש קשר? כאשר אני עוזב את דוושת הגז, נעלם הרעש.
בכבוד
פסח
