חומר איטום לתיבה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8158 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בניתי תיבות לרמקולים לשימוש ביתי.
עד כה הכל עבר בסדר, מה שנשאר לי זה לסיים אטימה פנימית ואז להתקין את הפלטה הקדמית ואת הרמקול.
את האטימה של כל הפלטות שכבר מורכבות אני עושה עם אקדח דבק חם.
בגלל שהרמקולים הם 5.25" אז לאחר חיבור הפלטה הקדמית (זו עם החור) לא תהיה לי גישה עם האקדח בשביל לאטום את החיבורים בין הפלטה הקדמית לשאר.
כמו כן אני לא אקנה טובה של סיליקון, אלא אם אני אמצא משהו קטן ובזול כי חבל לבזבז הרבה כסף על טובה שלמה שאני לא אנצל את כולה ובסוף 3/4 יזרק לפח.
יש איזה חומר אחר שניתן להשיג בכמויות קטנות ובזול ?
או לחילופין מישהו פעם ניסה ליצור לבד איזה חומר איטום (או שזה לפורום בישול /שפים???)
אין לי נסיון בבנית תיבות, לכן אני לא אמליץ על החומר, אבל לגבי הסיליקון- לא חייבים לזרוק גם אם השתמשת בכמות קטנה. אתה פשוט אוטם את החור טוב-טוב, כדי שלא יכנס אוויר וזהו. אצלי יש סיליקון, שאני משתמש בו כבר שנה והוא לא מתייבש, כי אני אוטם את החור.
סתם, שתדע יש גם סיליקון באריזות קטנות (ממש כמו אריזה של משחת שיניים).
*ושוב! אני לא ממליץ עם איזה חומר לעבוד. רק מציע כיצד לשמר את החומר לאורך זמן.
