dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6094 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז ככה מי שיודע יש לי צנרת עם פילטר פתוח.
רציתי לדעת עם יש איזה חומר שאני יכול לעטוף את הצנרת כדי לבודד אותה מהחום החיצוני?
מה שחשבתי זה:יש לי בעבודה צינור נירוסטה יותר רחב, חשבתי להשחיל את הצינור שלי בצינור הרחב יותר, ולמלאות את הרווחים באיזה שהוא חומר בידוד.
אלה אם כן יש חומר אחר או אפשרות אחרת.
בתודה מראש טל
צרפתיה היא כמו אישה, אתה מוציא כרטיס אשראי רק בשבילה:brickwall: :brickwall: :brickwall: :brickwall: :brickwall:
היה פעם קיים בידוד אסבסט שהיו שמים על הצנרת פליטה, כמו בד של פיבר שנראה כמו רצועת גרירה.
ראיתי לפני שנה בערך מישהו עם 106 ראלי טורבו שכל הצנרת שלו אחרי האינטרקולר היתה עטופה בחומר דומה,
אני מעריך שזה לא אסבסט בגלל החשש שקיים בשנים האחרונות סביב החומר וכפי שאני יודע הוא אסור לשימוש בארץ.
אבל אני מאמין שזה גם בנוי מסיבים כל שהם יכול להיות שזה אפילו סיבים של פיבר.
ישנם חומרים לבידוד רעשים וחום של חברות כגון דיינמאט וסקנד סקין, יעודיים להתקנה על מכסה המנוע (בחלקו שפונה לתוך התא)
אני מאמין שיתנו תוצאה טובה, וגם יהיו פשוטים יותר ביישום.
מתחדשת*
אני מכיר את המוצרים הנ"ל כמוצרים לאיטום רעש.
עד כמה הם עמידים ומבודדים חום?
בהנחה שהפילטר שלי ממוקם בתחתית הרכב בטמבון והאויר היחיד שהוא שואף הוא אויר קר, עד כמה זה יהיה אפקטיבי כשהאויר יגיע למנוע?
כי כשאני נוגע בצינור אחרי נסיעה הצינור דיי חם, בגלל שהוא עובר ממש צמוד לרדיאטור וסעפת פליטה.
אז השאלה החשובה עד כמה זה אפקטיבי?
יש לאבא שלי רצוע כזו. הם מבודדים איתה את האגזוזים של הגנרטורים.
עכשיו בדקתי והיא באמת עמידה נגד חום וגם לא דליקה.
אני אברר לך מאיפה הם קונים את זה.
תתקשר לבחור הזה תשאל אותו אם זה בכלל אקטואלי ואם לא מאיפה הוא קנה את זה.
Exhaust Insulating Wrap is an innovative way to create more horsepower and reduce under-hood temperatures. Wrapping headers with Exhaust Insulating Wrap maintains hotter exhaust gases that exit the system faster through decreased density.
This produces increased exhaust scavenging, as well as lower intake temperatures. Exhaust Insulating Wrap withstands continuous heat up to 2000°F.
עובי 2mm , אורך 15.2m.
חדש.
250 ש"ח
0547368908
