dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6596 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי, יש לי בעיה בסיויק , המנוע מתחמם לסירוגין כלומר יש שעות שהמנוע עובד פיקס ויש פעמים שהמנוע מתחמם כי הוונטה לא עובדת ומה שמוזר זה אם אני לוחץ על דוושת הגז אז חום המנוע יורד ומפה או שהוונטה מתחילה לעבוד והכל סבבה או שאני ממשיך ללחוץ על הגז עד שיורד החום או מכבה את האותו לכמה דקות ואז זה עובר.עשיתי ניקוי רדיאטור ,החלפת טרמוסטט,החלפת משאבת מים וזה לא עוזר...אז תענו בבקשה מה אני צריך לעשות ?
בדוק שמנוע קר, שלא חסר נוזל קירור.
בכל אופן, כדאי מאוד להתחיל מכאן, איך רושמים כותרת-- לחץ_כאן!
דני
עוסק בנדל"ן.
רק לי התיאור צועק "יוניט חום/חיישן להפעלת מאווררים" מזייפת?
מרקוס , את היוניט הזו בדקת/החלפת?
בכל מקרה, המלצתו של LEVI עדיין תקפה, קודם לאבחן את הבעיה ומאפייניה.
עכשיו: מאזדה 6 2009 2.0L
היה:אאודי 80 אוטומטי 95, נפח 2 ליטר הזרקה מנוע ABT | העולם מתחלק ל- 10 סוגי אנשים: אלה שמבינים בינארי, ואלה שלא... :arrow:
לדעתי,בשפתיחת השרשור ענית לעצמך על השאלה- הונטה לא עובדת כמו שצריך.
נתרגם לעברית-בעיה בפעולת המאווררים.
מה הבעיה ? לא חושב שאפשר לדעת דרך המסך אבל יותר ממומלץ לגשת לחשמלאי לפתרון הבעיה שיכולה להיות:מאוורר לא תקין,יוניט חום/בעית חשמל בדרך למאוורר ,ממסר ועוד.
לא הייתי ממשיך לנסוע כך עם הרכב,עלול להיגרם לראש המנוע שלך נזק כבד.
בכל הפעמים שהיית במוסך, מישהו עשה לך בדיקת לחץ במערכת עם פומפה ?
מביאים את המערכת למצב של לחץ ואז אם יש נזילה קטנה מאיזשהו מקום רואים את זה.
משם גם נכנס אויר ולא נותן לטרמוסטט להפתח מתי שצריך.
בדוק את משאבת המים
לי הייתה בדיוק אותה בעיה לא מצאנו למה הרכב מתחמם
לפעמים הנזילה כל כך קטנה שאתה לא רואה את זה אלא אם כן עושים במוסך את הבדיקה עם המשאבה
