אפלאוז שנת 92..
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6624 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
מה דעתכם על דיהטסו אפלאוז שנת 92 אוטמטית הדגם הרגיל (ללא תוספות, בלי ח"ח וכו)?
הרכב עשה 185000 ק,מ יד רביעית.
אמינות, טיפולים, אחזקה וכו...
תודה
יש לי אחת כזאת, שנת 91'. הרכב מאוד מאוד אמין, ורואה מוסך רק בטיפולים. שלי עשתה פחות ק"מ ככה שבעיות עם הגיר אין לי, אבל ברכב ישן מומלץ לבדוק היטב את הגיר האוטומטי.
המחלה של כל הדייהטסו היא רגישות גדולה מאוד למי ברז ברדיאטור- צריך לבדוק שהשתמשו בנוזל קירור יעודי. שימוש במי ברז גורם נזק לראש מנוע.
"ai motoare capul doare"
רוצה להצתרף להמלצה על אפלאוז. תעשה חיפוש בפורום, בזמנו פרסמתי נתוני פרספקט שלו.
ממליץ דווקא על הדגם הידני LS או גבוה יותר,בLS יש הגה כח שמוסיף המון לאומת הדגם L הפשוט,התיבה הידנית פשוט פינוק והאוטו נוסע מצויין.
התיבה האוטומטית רגישה במיוחד לאור העובדה שהרכב ישן יחסית,וגם דיי מסרסת את המנוע המצויין.
שוב כמו שאמרו קודמיי יש לבדוק שהשתמשו בנוזל קירור יעודי בגלל בלוק אלומיניום שמאוד רגיש למיי ברז ואלול לגרום לתיקון מנוע יקר.
ממליץ לחפש רכב שמור יחסית עד כמה שניתן עם הסטוריית טיפולים
צריך לבדוק טוב טוב באוטו את מערכת הקירור של המנוע
היצרן הזה בדגם הזה נוהג להתחמם פמעים רבות.
ידוע שיש לאוטו הזה תופעות התחממות במנוע.
בנוסף חובה עליך לבדוק את הגיר של האוטו .
אם האוטו עבר שיפוץ בגיר או שהגיא הוחלף כמובן שאל תתקרב לאוטו.
בולשיט !!!!!
לי יש אפלאוז דומה משנתון אמנם קצת יותר מתקדם (97) אבל הרכב הזה התחמם פעם אחת בלבד בעלייה וגם זה רק בגלל טרמוסטט שנתפס ומעבר לכך לא נגרם שום נזק.
אם מערכת הקירור ברכב מתוחזקת היטב :צינורות תקינים,רדיאטור,מטופל בנוזל קירור ללא נזילות אין שום סיבה בעולם שהרכב יתחמם סתם כך.
יש עוד הרבה סיבות להתחממות אבל הן אוניברסליות לכל רכב גם לרכב חדש יחסית.
מה שנכון באמת זה שאם ברכב השתמשו במי ברז במקום נוזל קירור תברח כל עוד נפשך בך.
נכון שעדיף לקנות גיר ידני ובשנתונים הנמוכים דווקא יש מבחר אבל אף אחד לא יספר לך אם הוא החליף /שיפץ גיר אלא אם יש לו אינטרס (נניח לצורך העניין שהשיפוץ נערך לפני המכירה,מה שמבטיח מעט שקט נפשי).
דווקא אם הגיר מקורי ולא תוקן זה מתכון לצרות מה עוד שמכוני הבדיקה ה"חביבים" שלנו בישראל רובם אינם נותנים אחריות על הגיר האוטומטי.
גם שלנו, שנת 91, לא התחממה אפילו פעם אחת, למיטב זכרוני. אגב, עוד דבר שכדאי להזכיר, הגיר האוטומטי בשנים הללו הוא בעל שלושה הילוכים בלבד, ומסרס מעט את הרכב.
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
כל מה שהוסיפו קודמי נכון.
אני בגישה שבדרך כלל רכבים שחוצים את ה- 150000 ק"מ לא כדאי לגעת כי אז כמות התקלות והבלאי עולים בצורה חדה.
האפלאוז שהייתה לנו במשפחה נפחה נשמתה בקילומטראז' צנוע של 341,000 (וגם זה בשל תאונה). למותר לציין כי האמינות הייתה מופתית, כל אשר הוחלף, למעט חלקים הדורשים החלפה תקופתית, היו אלטרנטור ומשאבת מים, שניהם אחרי 280,000 ק"מ. המנוע לא נפתח מעולם ולא הראה סימני ירידה בביצועים או חוסר סחיבה. רכב שטופל כיאות אין מה לחשוב מקילומטראז' גבוה.
A blind illness of my anxiety
_______________________
ZC6 | JB43 | 932
שלום גם אני מתכנן לקנות רכב בקרוב.
אז האפלאוז נכנסת לי בול בתקציב גם,אז רציתי לדעת רק אם החלפים שלו יקרים,או אם התיקונים שלו יקרים.
תודה רבה:wink:
