dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6926 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נניח שאין לי רדיו ברכב וצמת החוטים שאמורים להיות מחוברים לרדיו מנותקת והחוטים גלויים בקצוות ואף נוגעים האחד בשני ,יכול להיות שזה גורם למשיכת חשמל מהמצבר ויכול לגמור אותו במשך שבוע?
בתיבת הפיוזים יש את הפיוז של הרדיו האם כאשר אין לי רדיו פיזית ברכב צריך להוציא גם את הפיוז שלו מהתיבה או שהוא יכול להשאר במקומו וזה לא יגרום למשיכת חשמל מהמצבר? (השאלה מתיחסת לכל רכיב אחר שאינו נמצא פיזית ברכב)
יש מכוניות שבהן נתיך (פיוז) הרדיו משותף לעוד מכללים כמצית סיגריות, שעון זמן וכו' ואז כמובן שאין להוציא נתיך זה.
ניתן לבדוק את זליגת הזרם, כשכל צרכני הרכב כבויים, ע"י מד זרם דיגיטלי.
בברכה - רפי לין :-)
ונניח שהנתיך של הרדיו בנפרד מכל שאר הרכיבים עדיף להוציא אותו בכלל מהתיבה או שאין צורך להוציאו פיזית?
במקרה הנ"ל אין בעיה של גמירת מצבר לאחר שבוע, מסיבה פשוטה זה לא יחזיק שבוע !
התרחיש ה"טוב" : ברגע המגע הפיוז נשרף
התרחיש ה"רע" : האוטו נשרף כליל
עתיד, אז לפי תשובתך אני מבין שתמיד מומלץ להשאיר את הנתיך של הרדיו בתיבה גם אם יש רדיו וגם אם אין נכון?
לא הבנתי איך הבנת את זה - שלא דיברתי על זה :shock:
בכל מקרה אין שום מניעה שהפיוז ישאר במקום, מה שכן צמת החוטים חייבת להיות מבודדת פיקס !
