dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6957 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בוקר טוב.
בעיה מוזרה בחלון חשמל שליד הנהג.
הרכב הוא בראבה 1.6 1997 והבעיה שהחלון עולה לאט מאד כאשר סוגרים אותו עם הלחצן שלו,אבל ,כאשר סוגרים
אותו עם הלחצן שלו שנימצא על דלת הנהג הוא עולה הרבה יותר מהר(לא 100 אחוז אבל תקין)
מה יכולה להיות הסיבה?למה ההבדל בין הלחצנים?
תודה ובוקר טוב
ארז
בראבה SX 1.6 1997 גיר רגיל
לפי תיאורך קיימת בעיה במנגנון החשמלי,
בשלב ראשון אולי כדאי להתחיל מניקוי מגעים עם ספריי יעודי (נתקלתי כאן בעבר כבר בשרשור כזה)
אבל האפשרות הסבירה יותר היא שמנגנון של חלונות החשמל,תקול ויש להחליפו באחד אחר.
קולואטי,
אבל המנגנון עובד בסדר כאשר אני מפעיל דרך דלת הנהג.
כשמרימים את החלון בדלת שליד הנהג המנגנון עובד לאט.
אני אמנם לא מכיר את הרכב אבל מניח שבדלת שממוקמת לא בצד של הנהג (בצד ימין) יש גם מנגנון וכנראה הוא תקול.
לחבר, להערכתי הבעיה נמצאת במעגל החשמלי האחראי להזנת המתח למנוע החלון.
המלצתי:
1. מדוד מתח (בעומס !) שיש על כל אחד מהמפסקים (כניסה ויציאה).
לא מצאת פער מתחים בין המפסקים עבור לשלב הבא:
2. מדוד מתח על המנוע עבור כל אחד מהמפסקים.
אני משוכנע שבאחת המדידות אתה תזהה מפל מתח שגורם למנוע לפעול חלש.
בוקר טוב.
תודה ובוקר טוב
ארז
אם החלון לא עולה במאה אחוז זה אומר שמשהו לוקח לו כוח
יש לך במקרה מגן רוח בחלונות הקידמיים??
כי לי היה מגן רוח בחלונות הקידמיים (אני מדבר על אלה שנכנסים לתוך החריץ של החלון לא אלה המודבקים) וזה הקשה על החלון לעלות
חברה, תעצרו ותקראו!. כן - קראו מה הוא רושם! :
כאשר סוגרים
אם כך יש בעיה באחד המפסקים או באספקת המתח ,חיובי או שלילי, למפסק הימני דווקא.
כאשר אתה לוחץ על המתג בדלת הימין הקדמית, הוא מעביר את הפלוס שהוא מוזן בו לחוט אחד של החלונות חשמל, ואת המינוס הוא מקבל דווקא ממתג החלונות שבדלת הנהג (כן כן!! לא ישיר משום מקום) ומעביר אותו למנוע בחוט השני.
מכיוון שמצד הנהג החלון עולה טוב יחסית, הרי שאין בעיה במינוס ההזנה של מתג חלון הנהג, גם לא בפלוס לאותו המתג.
אין בעיה של ניתוק חוטים, אחרת לא היה פועל בכלל.
תיאורטית נשארו האופציות המקצועיות הבאות בלבד:
1. מפסק חלון חשמל קדמי ימני תקול. - אינו מצליח להעביר את מלוא המתחים שהוא מקבל.
2. מפסק חלון חשמל בצד הנהג תקול.-- על אף שהוא מפעיל כראוי את החלון החשמלי ממנו, במצב "מנוחה" בו לכאורה הוא אינו פועל (והוא כן, שהרי הוא מעביר מינוס קבוע למפסק הימני כל עת שהוא במנוחה) הוא אינו מצליח להעביר מינוס מלא ועל כן אפשרות כזו קיימת לתקילותו.
3.מתח מסוג פלוס , לא מגיע כראוי למפסק הקדמי הימני.
לאחר שיתוקן, יש לבדוק מהירות טיפוס החלון ולאפשר גירוז המנגנון, ומריחת סיליקון שאינו תוקף גומי במסגרות השמשה - במסילות שעליהן הזכוכית נעה.
בוקר טוב ויום טוב.
דני
עוסק בנדל"ן.
תודה לדני ולכל המגיבים היקרים.
בסוף שבוע אני אפרק את הדלת ואבדוק מתח על המנוע ומפלי מתח בדרך,אח"כ איידע אתכם.
תודה ויום טוב.
ארז
ארז ידידי.
לפני שאתה מפרק דלת תפרק רק את הכפתור הבעייתי ותנקה את המגעים
בתוכו.
רוב הסיכויים שזה יפתור לך את הבעיה.
בהצלחה עופר
HU-Alpine 9887R FRONT-rainbow profi line265cs SUB-critical mass ss122 AMP1-zapco refernce 360.4
AMP2-MONO-zapco reference 500.1
