dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6973 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 36
השאר את הפילטר המקורי. עדיף. רק וודא שהוא נקי כמו חדש.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
(אלקס) אם אתה רוצה לענות תשובה לפחות שתהיה עניינית !
דבר שני ביקשתי תמונה של תא מנוע של פג'ו 205
כדי לראות איפה הם ממקמים את הפילטר לא יותר מזה
לא ביקשתי חוות דעת לגבי יעילות המוצר או אם הוא משפר
וראיתי כבר את הסיקור של ליאור לגבי יעילות אבל אני חושב שכל מקרה לגופו !
ולא נוסיף על זה עוד כי זה ויכוח שלא יגמר.
אז למי שיש תמונה או שיכול לצלם את תא המנוע
ואיפה ממוקם הפילטר זה מאוד יעזור לי
תודה רבה
נתי
למיטב הבנתי את הנושא, התקנה של פילטר פתוח ב205 "סטנדרטית" לא תשפר את ביצועי המנוע, אלא להפך.
פילטר פתוח מאפשר זרימה של יותר אוויר קר אל תוך המנוע, מה שאמור לאפשר הכנסה של יותר דלק בפרק זמן נתון ולכן גם העלאה של הספק המנוע.
ב205 אין חיישן כמות אוויר במערכת ההזרקה, ולכן תקבל הרבה יותר אוויר אבל לא תקבל יותר דלק, מה שיגרום לתערובת ענייה ולירידה בביצועי הרכב.
לגבי תמונה, בעבר עלתה לפורום תמונה של 205 עם פילטר פתוח. אני מבטיח לחפש ולפרסם אם אמצא משהו.
דרך הגב הרכב שלי קרבורטור
אז אתה אומר שזה יכול לפגוע בביצועי המנוע ?(להוריד את ההספק)
למרות שזה קרבורטור ?
תודה רבה
נתי
האם למשהו יש עדכונים ?
ועוד שאלה האם אני יכול להכניס את הפילטר פתוח בתוך הבית פילטר המקורי?
האם היה שינוי בכלל ?
תודה רבה
נתי.
תודה רבה עופר
האם הרכב שלך גם קרבורטור ?
והאם הוא הוריד לך את ההספק מנוע ?
תודה רבה
נתי.
לא. הרכב שלי בעל הזרקה חד נקודתית (כמו ב-205 משנת 94 ומעלה).
התאמתי את המסנן בצורה אופטימלית ולכן ניתן בפירוש להרגיש שיפור בביצועי המנוע (אני לא אזרוק מס' כלשהו של כ"ס מפני שמעולם לא בדקתי אבל ניתן בפירוש להרגיש שהמנוע מגיב יותר טוב ללחיצה על דוושת הגז ובנוסף, שניתן להגיע לסל"ד הרבה יותר גבוה).
*חשוב לציין שזה לא השיפור היחד במנוע אצלי כך שאני לא יודע מה יהיו התוצאות אצלך, כאשר המנוע מקורי.
בוודאי שאפשר. זה נקרא פילטר INBOX. במידה ויש בעיה "לשפצר" פילטר בצורה נכונה, זה הפתרון האופטימלי!
האוויר שיגיע למנוע בפילטר פתוח אשר יותקן בתא המנוע ללא שרוול מבחוץ , יהיה חם ויפגום בביצועים, יתכן ויהיה "שיפור" ברעש , למי שאוהב רעש כמובן. לגבי כמות האוויר שתכנס למנוע, ממילא היא מוגבלת ממה שהמנוע יכול למשוך , אלא אם תוסיף טורבו על כל המשתמע מכך, ואז זה גם לא כדאי , אז לאן הגענו?-- החלף את האוטו או שתשאיר אותו ככה וזהו.:wink:
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
שמישהו כבר ישים לו תמונה, זה מה שהוא רוצה
BENJ:
נ.ב- תיתפלאו מה סיאט איביזה 100 כ"ס יודעת לעשות
ROY:
אני באמת מתפלא. קפה אולי?
:wink:אוקי אז עכשיו חזרנו לאותה נקודה.
שפילטר אוויר שמותקן טוב לא פוגע בביצועי המנוע !
ואם למשהו יש תמונה של התקנה על 205 אני מאוד ישמח.
תודה רבה
נתי.:-P
הנושא הזה נעול לתגובות.
