dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7141 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכל חברי הפורום.
אני סטודנט שמחפש מכונית בעיקר לנסיעות בינעירוניות וכמעט ולא מעניין אותי כלום מלבד מחיר המכונית וצריכת הדלק.
כמובן שאני מדבר על משתלם ולא על הזול ביותר, כלומר מאיפה אתם [כל אחד מכם] הייתם אומרים "או, זו המכונית הזולה ביותר שאני הייתי קונה" בהתחשב בנ"ל.
כשמדובר על מחיר, זה ללא הסתייגויות, כלומר יד שניה ומטה מתקבל כמובן.
מקווה שהבהרתי את עצמי עם הניסוח "המעניין" הזה.
תודה רבה לכל העונים.
וגם לאלו שלא עונים. 8)
1. מהו התקציב שאתה חושב להוציא?
2. לכל אחד יש צרכים ודרישות שונות מהרכב והשאלה שלך די אמורפית (מה גם שמשתלם זה דבר יחסי). מטרת פורום היעוץ זה
להתאים למבקשי היעוץ רכב שיתאים להם ולא לחבר פורום זה או אחר.
אתה סטודנט לסטטיסטיקה שעושה סקר על העדפות של אחרים, או שאתה מחפש המלצות למכונית ?
אם אתה סטודנט לסטטיסטיקה - אתה לא בפורום הנכון.
אם אתה מחפש מכונית - ציין את תקציבך.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
אני ארים את הכפפה.
רכב שמיועד לנסיעות בינעירוניות, אפילו של סטודנט, רצוי מאוד שיהיה
1. בגודל קומפקטית לפחות
2. בן פחות מ 10
האמת כשהיתה לי AX גמדית עשיתי חיפה תל אביב לא פחות מאשר עם הגולף VR6 , ובחצי כמות הדלק, וגם ענתיקות מסוגלות לנסועה גדולה, ככה שאלה קוים כללים בלבד. ואין השוואה בין רכב שצריך לנסוע ת"א חיפה לזה שצריך לעלות דרך קבע לירושלים
אם זה רק תל אביב נתניה גם בתקציב של אלף ש"ח אפשר למצוא מועמדות
המועדפות עלי בתקציב כזה הן סיטרואן GSA שנת 82', גיר רגיל בלי מזגן. רנו 5 בערך אותו שנתון.
עד 2000 ש"ח - פיאט אונו סוף שנות השמונים
עד 5000 ש"ח - אונו חדשה ומתוחזקת יותר
עד 10000 ש"ח - סיטרואן ZX 1.4 שנת 94' ידנית
בכלים יותר חדישים ותקציב עולה הבחירה הראשונה שלך צריכה להיות הדיזלים שנותנים הכי הרבה קילומטרים לשקל דלק.
It's life, Jim, but not as we know it
אתה רציני?
איפה בדיוק תמצא GSA ואיפה תמצא GSA שמסוגלת להרביץ נסיעות בינעירוניות חופשי חופשי וב-1000 ש"ח ? (הייתי מוסיף !?!?!?-אבל זה אסור עפי כללי הפורום...:)
ואריק,גם אני ארים את הכפפה ואם תמצא לי GSA כזו ה-1000 ש"ח אוסיף 500 ש"ח נוספים כתרומה לאחזקת הפורום!
בעלים גאה :inlove: של פיאט 124 ספיידר 1800.
אחי לך על פורד פיאסטה צריכת דלק נמוכה
ביטוח לא יקר
חלקי חילוף לא יקרים
ורכב זול
או סובארו ג"סטי זה רכב אמין עם צריכת דלק נמוכה
ומהיר בטרוף .
תודה
נתי
ביטוח לא יקר
חלקי חילוף לא יקרים
ורכב זול
ומהיר בטרוף.
תודה
נתי
גאסטי לא מהירה אם כבר זריזה כמו כל רכב קטן עם גיר ידני.
כשיש לך דאבל וופר 8 אינצ' בכל דלת אתה מתחיל לחשוב פעמיים,
אם בכלל אתה צריך לשים סאב.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=455879
אני גם ממליץ על הפליסיה רק תזכור לבדוק טוב את הרדיאטור, הוא ממוקם קרוב מאוד לפגוש ונמוך וכתוצאה מכך אם לבעל הרכב היה מנהג מגונה לעלות על המדרכה עם הפגוש הרדיאטור היה נמעך וגורם להתחממות המנוע במקרים מסויימים.
את הפליסיה (98) שלי מכרתי ב15K אחרי ש5,6 אנשים הציעו לי 10 ופחות, במקרה משהו בא ראה את האוטו נסע קצת בדק אותה ולקח אותה באותו יום. כיום באמת אפשר למצוא אחת בפחות מ10K.
בהצלחה!
ביטוח לא יקר
חלקי חילוף לא יקרים
ורכב זול
ומהיר בטרוף .
תודה
נתי
מהיר בטירוף? היסחפות. כנראה שהניסיון שלך דיי דליל. מכונית עירונית זריזה,
מחוץ לעיר חוץ משיוט ב100 אין לה הרבה מה לחפש. (מניסיון)
STI 2004
אני הייתי הולך על רנו טווינגו או AX
עניין התקציב באמת קצת מבלבל ואני מצטער שלא ציינתי אותו.
אך עומדת בפני בעיה, מכיוון שאני לא ממש מעורה בזה אני לא יכול לתת סכום מדוייק.
אני יודע שאני לא רוצה לעבור את ה15K, אך אני גם לא רוצה להתקרב אליו וכמובן שמעדיף להשאר בפחות מ10K.
קשה לי להסביר למה אני מתכוון, אך אתן דוגמא מקבילה פשוטה...
נניח שהייתה במבה ב1 ש"ח, 2 ש"ח, 3 ש"ח והלאה...
אז לדוגמא, לא הייתי קונה את זאת שעולה 10 שקל כי היא יקרה מדי... לא הייתי קונה את זאת שעולה שקל כי היא פשוט גוש של מלח, אבל הייתי קונה את זו שעולה 3 שקל כי היא נותנת "Best Bang for the Buck".
אני מודע לכך שהדוגמא קצת מפגרת אבל מקווה שהעברתי את הרעיון.
"לא אכפת לך מאחזקה בכלל? או ביטוחים?"
כן, אכפת לי, וטוב שציינת את זה.
האפשרויות שאריק נתן לי עד 10K נראות מתאימות לעניין,
גם הפיאסטה והסובארו GST נראות אופציות מצויינות, תודה לנתי.
ומה אתם אומרים לגבי הפליסיה?
את הרנו טווינגו אני לא מכיר וראיתי שצויינה כאן.
וגם, אני אשים לב להערות הבאות:
"1. בגודל קומפקטית לפחות
2. בן פחות מ 10"
"בכלים יותר חדישים ותקציב עולה הבחירה הראשונה שלך צריכה להיות הדיזלים שנותנים הכי הרבה קילומטרים לשקל דלק."
תודה גדולה לכל המגיבים.
תראה
הפליסיה מרווחת ויחסית למחיר שלה נותנת המון (ה"כ כרית אוויר ABS ח"ח )
המנוע 1.6 חביב ביותר , ועושה בממוצע 1:11
אני מרוצה מהבחירה שעשיתי לפני שנתיים
:wink:
אני מצתרף אל שאלותיו (פשוט אני גם מעוניין לקנות אוטו ותקציבי לא מזהיר וכנראה צריכותיינו זהות)
סליחה על ההדחפות...
אז הצריכות הם.. אוטו בעל תקציב לא מעל 7500
ביטוח לא יקר
צריכת דלק סבירה
שנים מעל ל94 95..
ויוכל לסחוב בעליות באזורים הרריים
אהה ושיחשב כאוטו אמין שלא יצתרך לעבור במוסך כול שני וחמישי
תודה רבה
החלום השתנה ל106 xsi....
