dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7415 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז כמו שרשום בכותרת,ברכב של חבר שלי ההברגה שמחברת בין הגיר לבין תושבת הגיר נפגמה ו"הלכה" ההברגה.
המכונאי שלו אומר שזה בגלל שהמנוע חזק והתושבות לא עומדות בלחץ(לא נראה הגיוני משום מה..).
עשו לגיר עצמו כבר "הברזה"(מי שלא יודע זה כמו להכין הברגה חדשה),והמכונאי שלו אמא שזה לא יעמוד בלחץ עוד הרבה זמן ובפעם הבאה לא יהיה אפשר לעשות"הברזה".
השאלה שלי היא מה ניתן לעשות בנידון?
אולי לעשות עוד איזה תושבת חיזוק לגיר או משו בסגנון הזה?
או שאפשרות שנייה להחליף בלוק גיר,וזה לא מבטיח שזה לא יחזור בשנית???
תודה מראש לעוזרים.
חתימת השתמש נמצאת בשיפוצים מצטערים על אי-הנוחות.
אם עשו הברגה חדשה באותצו הקוטר זה חסר טעם כי אין לה שיניים שלמות.
או שמחדירים הליקויל ואז תקבל הברגה יותר חזקה מהמקורית או שעושים הברגה יותר גדולה ב 2-3 מידות ומבריגים בוקסה מפלדה עם תבריג מתאים למקורי ואז תקבל את הפיתרון הכי חזק ומקצועי.
בכל מקרה צריך להואיד גיר ולעשות את זה בצורה נורמלית ולא עם מקדחת יד.
ברור ..ברור...
אבל השאלה שלי היא אחרי זה-האם זה לא יכול ליפול שוב???
כלומר בגלל התזוזות החזקות שהגיר עומד בהן ההברגה לא יכולה "להאכל" שוב?
אם ההברגה המקורית היא M12 לצורך הדוגמא ואתה עושה בגיר (שעשוי מאלומיניום) הברגה M20 היא יכולה לשאת עומסים הרבה יותר גדולים. את התותב שאתה מכניס אתה לא עושה מאלומיניום אלא מפלדה ואז תקבל הברגה M12 יכולה להחזיק עומסים גדולים מאוד לעומת המקורית.
רועי לוי,הרכב שלי מושבת כבר שבוע בגלל אותה הבעיה בדיוק!
שתמצא מישהו שיעשה את העבודה בצורה טובה (אני אפילו יפרק את הגיר ויביא לו אותו מפורק) תגיד לי.
שלום,
במידה ותיצור הברגה M20 או M16 במקום M12 ייתכן ולא ישאר 'בשר' מסביב להברגה ואז יווצר סדק מסביב להברגה.
יש לשקול היטב עם בעל מקצוע באיזה צורה עדיף לתקן את ההברגה.
איזה כייף לי :)
M20 קוטר פנימי 18.5 וM12 קוטר חיצוני 12 מ"מ כך שיש לך מספיק בשר.
אתה צריך חרט קצת חכם שיקח חומר 25, יעשה הברגה M12 עם מברז, יבריג את הבוקסה על בורג, יתפוס עליו ויחרוט הברגה חיצונית. רצוי להשאיר לבוקסה גם כתף קטנה כדי שיהיה יותר נוח להרכיב אותה. בזמן ההרכבה שמים קצת לוקטייט על ההברגה והבוקסה לא תשתחרר.
אני לא מכונאי אבל בעל מקצוע בתחום המתכת.
