dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7514 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מכיוון שבד"כ לא תמצא סט קומפוננט שהוא פחות מ 40w rms והמערכת באוטו נותנת 18-22w rms מה שגורם לכך שהדרייבר לא מקבל את העוצמה האידיאלית לפעולה והדבר מתבטא בסאונד...
הסוגייה של איכות שמע היא עיניין אישי. מה שנשמע טוב למישהו אחד יישמע פחות טוב לאחר. לכן אם אתה מרוצה מאיכות השמע ברכבך כשהקומפוננטים מחוברים ישירות ל - HU אז סבבה לך. אבל ניראה לי שאתה שואף ליותר, לכן אתה מבקש המלצה למגבר ולסאב. האם אני טועה? על מנת שתוכל לקבל המלצה למגבר וסאב מומלץ כי תפרט את סוגי המוסיקה שאתה מאזין לה, וכמו כן באיזה רכב מדובר?
שלו.
ליום יום: יונדאי סונטה 1998 3000 סמ"ק V6
אסקורט MK1 בהמתנה לשיפוץ ?
פיג'ו 504SR אוטומטית 1983.
תקשיב מכיוון שאתה לא יודע איזה קומפננט יש לך באוטו אז השאלה שלך לא רלוונטית.
מגבר מספק את הכוח הנדרש כדי לתת לקומפוננט את הכוח הנדרש לפעולה.
55X4 זה רוב היונטים היום וזה מגיע בPMPO תחלק ב2.8 בערך ותקבל את הRMS.
תקנה מגבר פשוט ב100 ש"ח ותראה את ההבדל...
הזהרה אחרי הקנייה הזאת אתה תחליף את כל המערכת שלך וה100 יהפכו ל7000.
front :kicker ks65.2 HU:jvc 810
woofer:soundstream r12sq 600rms
amp:hifonics titan 4ch, mono: solidaudio f10d
כמה שטויות בתגובה אחת......RMS מגבר ב100 שקל........בחייך אם אתה לא מבין בנושא תעשה עיון בFAQ.
תמיר
סליחה אדון תמיר יודע כל...
מה בדיוק שטויות???
יש היום מגברים בשוק יד שנייה ששוים 50 שח
אם אין לך משהו חכם להגיד אז אתה יודע את ההמשך...
ומה RMS שטויות?
ואם כבר FAQ אז תכנס ותלמד...
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=281194#post281194
טוב שמעו הרכב הוא פולקסווגן בורה
הקומפוננט הוא JBL
רדיו דיסק פיונר
אפשר המלצה למגבר וסאב?
שמעו משו בבורה מאחור יש כזה קטע בבג'ז כמו מין דלת כזאת שפותחים אותה יש ליד זה + ירוק כזה ושם היה הספר של הרכב עכשיו לפי מה שנירא לי יש שם מקום לסאב ואני רוצה להכניס אותו שם הבעיה שזה אף פעם לא יצא לי ממש אטום לכן אני צריך סאב שמתאים לזה לא?
המוזיקה היא RAP בדרך כלל הרבה 50 CENT המינם
LIFE IS GOOD IF YOU HAVE VW
למכירה סאב http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=139659
הקומפוננט הוא JBL
רדיו דיסק פיונר
אם אינך מוכן לוותר על סאב, אז אתה צריך מגבר. אם לא, המגבר הנוסף פשוט מיותר. העכבה של רמקולים לרכב, כולל קומפוננטים, עומדת על 8 אוהם ולפיכך הם מאוד נצילים. אין צורך במגבר מעבר לזה המצוי ב HEADUNIT שלך.
טל"ח. 4 אוהם כמובן. ועוד אוסיף כי במרבית המקרים הנצילות של רמקולים לרכב היא צפונה מ 90DB, לפיכך מספיקים להם וואטים בודדים.
מה בדיוק שטויות???
ומה RMS שטויות?
נירא לי שאתה טועה בקשר לתמיר. א.
אין לי שום טעות....
יש את הנוסחה של הRMS. בדרך כלל כמו שכתבתי לחלק בערך לא מדוייק ב2.8 ואז יצאו לכם הRMS
טוב...
חזרה לנושא כמה כסף אתה מוכן להשקיע על סאב ומגבר.
אתה מעדיף SPL או SQ (איכות\עוצמה)?
נ.ב.
אם אתה יכול אז תן לנו קצת יותר פרטים לגבי המערכת...
מאחורי הרמקולים כתוב את העוצמה שלהם או שפשוט תתן לנו את הדגם.
וגם של הHU
מה בדיוק שטויות???
ומה RMS שטויות?
מה שרשום בתרד ההוא זה הזויי.
תשים לב מה הוא רושם שמה :" ROOT MEAN SQURE = אינטגרל ריבועי ובלה בלה
בלה "
Root Mean Square זה שורש ממוצע ריבועים, עכשיו נבדיל מ Vmax וVrms שיש לזה נוסחא,
(מתח מקסימלי כפול שורש 2 חלקי 2.)
PMPO זה נתון שמגזימים איתו בצורה מדהימה, עד כדי כך שחושבים שהמכשיר כבר לא צורך חשמל אלה נותן חשמל וגם מפיק מוזיקה....מעניין מאוד :? בקיצור מערכות זולות משתמשות בנתון הזה.
בכול אופן יש להבדיל בין הספק P-pmpo להספק P-peak.
הPEAK יכול להיות גם גבוה יותר מהRMS פי 2, תלוי בקיבוליות של הקבלי כוח והפריקה שלהם -במקרה של הגברה,
כנ"ל סלילי האלמנט, יכול להיות שהPEAK שלו גבוה מאוד בגלל שהוא מסוגל להתמודד עם הספקים מידיים גבוהים, והספק ממושך היכולת שלו לא גבוהה, זה לא דבר קבוע, זה תלוי באופי התכנון,אם זה הגברה או אלמנט,
לכן יוניטים כמו שאמרת או HU באנגלית, הם לא PMPO, בדרך כלל PEAK, שחצי מההספק המוצהר זה ההספק האפקטיבי, זה בקשר למכשירים של חברות שמכבדות את עצמן, בקשר למכשירים סיניים, אתה יכול לראות בכיף על המכשיר 55X4 או 50X4 וההגברה בעצם היא הגברה פשוטה של בין 10W ל19W .
תמיר
כנון... לא שולל את מה שאמרת.
אבל.
עכשיו תיקח כל דבר שמגזים אם הנתונים שלו ותחלק אותו בערך ב2.8 או אפילו 3 תקבל בערך את RMS.
בדקתי את זה מאות פעמים זה יוצא ממש קרוב לRMS.
לרוב הדבר פועל לא בהגברה אלה ברומקולים.
תגידו מה נהוג פה שאתם מדברים נושאים לא קשורים
אתם מוכנים לתת המלצה למגבר וסאב עד 1500 עם יש בפחות גם טוב יד שניה אזור המרכז גם אופציה
הסאב חייב להיות לשמוש לא אטום של תיבה כי הוא לא יהיה בתיבה
