dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7589 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
קניתי את המגב של סוני מהדיוטי (לא היה את הJBL, נשבע לכם!!)
בכל מקרה - אלה ה SPECS של המגבר.
אשמח לשמוע הצעות לסאבים במחירים סבירם 500-600 (גם יד שניה הולך).
Sony Xplod Mobile Amplifier, Model XMSD46X
Key Features:
* 600W max power
* 60W x 4 RMS into 4 ohms, 20Hz-20kHz @ 0.08% THD
* 60W x 2 + 150W x 1 RMS into 4 ohms, 20Hz-20kHz @ 0.1% THD
* 75W x 4 RMS into 2 ohms, 20Hz - 20kHz @ 0.1% THD
* CEA-2006 Power Compliant
* Variable 50 – 300Hz low/high pass filter
Specifications:
* Max Power (Watts): 600
* Ad Hoc Power into 4 ohms, THD%: 60 x 4
* Ad Hoc Power into 2 ohms, THD%: 75 x 4
* Bridged into 4 ohms, THD%: 60 x 2 + 150 x 1
* Signal to noise ratio (dB): 97
* Frequency Response (Hz): 5-50k
* Input Level Range (V) Line level input: 0.3-6
* Input Level Range (V) Speaker level input: 1.2-12
* Operating Voltage (V): 10.5-16
* Current Drain at rated output (A): 31
הציעו לי סאב של בזוקה (http://web.zap.co.il/model.asp?model_id=12619(
תודה!
כי מי שמשקיע, שוקע....
אך...
מה אף אחד לא יכול/רוצה לעזור?
שאלות מנחות...
עדיף לי לקחת סאב שיקבל הספק חלש יחסית כדי שהמגבר יוכל להרים אותו - או שעדיף לקחת סאב בעל יותר "קיבולת"?
אני מחפש צליל עדין אך מדויק.
על איזה סוגי סאבים שווה ללכת? ה"בזוקות" למיניהן מומלצות?
מחכה לתגובות שלכם! :roll:
תודה!
נ.ב. אם אני לוקח סאב 2 סלילים אז הההתנגדות שלו הופכת ל 2 אוהם?
ואז ההספק בגישור יהיה 300 RMS?
בתקציב שיש לך אין הרבה אפשרויות, אתה צריך סאב בהספק נמוך יחסית כדי שהמגבר שלך יוכל לנצל אותו טוב.
נתתי לך לינק ל3 דגמים של סאבים שיכולים להתאים למגבר שלך, אני ממליץ לך ללכת על הרוקפורד או הקיקר, אני אישית שמעתי את שניהם ואהבתי יותר הרוקפורד אבל זה טעמי האישי בלבד.
LAPTOP - אדיר!!! סתאם לא יודע. זה לא הרבה הא...
אני לא מבין את על הקטע של ה2 אוהם- 4אוהם.
מה הטרייד אוף? למה לא לחבר הכל ב 2 אוהם ולקבל יותר כוח?
אההה ROEI ? איפה הלינקים ? :razz:
כי אתה צריך ציוד שיורד ל2 אום וגם המגבר מתאמץ יותר
תראה בעיקרון זה עובד ככה :
4 אום 50 וואט
אז 2 אום חצי מההתנגדות כפול הספק 100 וואט
גישור 4 אום זה בעצם 50 ועוד 50....שזה 100 אבל אתה ב4 אום שזה 4 ועוד 4 זה כבר 8
אז זה כמו 2 אום ועוד 2 אום
מה שאומר שגישור של מגבר שנותן ב4 אום 50 וואט
ו2 אום 100 וואט
יהיה בגישור 200 וואט
בפועל כמעט אף פעם זה לא ככה כי הספק לא מספק מספיק מתח....וכו' וכו' וכו'
לדוגמא במגבר שלך : כל ערוץ ב4 אום מביא 60 וואט אז לכאורה ב2 אום צריך להיות 120...אבל ספק המתח לא מצליח להחזיק את זה, אז בפועל יוצא שהוא נותן לך 75 ב2 אום...בברידג' אמרנו שזה כמו 2 אום כי זה התנגדות של שני ערוצים...אז 75 ועוד 75 זה 150 וזה באמת מה שמוצהר המגבר שלך בגישור
אהה.. נראה לי שהבנתי.
אז אני צריך סאב יחסית קטן שינצל אותו במקסימום... נכון?
מה לגבי INOX ה 10"?
או כל הסוגי בזוקה למיניהם (שדורשים הספקים נמוכים )
לפי דעתי לך על הקיקר קומפ היה לי אותו והיה לי גם את הP1 והקיקר לפי דעתי נשמע יותר טוב בהרבה...
לפיוניר אתה תצתרך הגברה גבוהה ממה שיש לך כרגע אז אם אתה לא מחליף מגבר או שם עוד מגבר
עדיף שתלך על הקיקר
המלצה טיפשית ביותר מצטער להגיד
סאב 400RMS עם נצילות של 89DB על מגבר של 150 RMS
חבל חבל
אתה צריך סאב של 150\200 RMS
עם נצילות של 93DB ומעלה
רק ככה אתה תוכל להנות כמו שצריך
