dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7621 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום..
יש לי ברכב סאב פיוניר 305C בתיבה אטומה בנפח 49 ליטר.
אני לא ממש מרוצה מהעוצמה,אני מעדיף יותר צליל פאנצ"י ,ווכרגע יש יותר מכה!
לפני שאני מחליט להחליף סאב אני חושב או לבנות תיבה חדשה או להוסיף פורט לתיבה הקיימת, שלזה יש עדיפות גבוה יותר,אם זה אפשרי כמובן.
מישהו אמר שבכיוון התיבה ל 38HZ משלב טוב בין איכות לעוצמה..הבנתי שזה מתבצע עי מידות של הפורט אבל לא הבנתי איך קובעים אותו...
השאלה זה אין אני עושה פורט נכון בעדיפות להשאר אם התיבה הקיימת ולשלב בין איכות לעוצמה.
תודה על העזרה.
מה הקשר לאיזה מגבר יש לו,הוא שואל על פורט אתה עונה מגבר...
ידידי שלח לי את הנתונים של הסאב:
fs
vas
qts
נפח תיבה מומלץ ע"י החברה (PORTED).
אני אכניס את הנתונים בתוכנה ונראה איזה פורט יכוון לך אותה ל38HZ ואיך יראה מבחינת גרף הענות.
under construction..
שוב לנסות להשאר עם תיבה נוכחית.
נתונים מאתר: http://www.pioneeraus.com.au/car_entertainment/subwoofers/tsw305c/index.html
נתונים מנושא שנפתח בעבר:
TS-W305C / TS-W125C
T/S PARAMETERS
Dia. 12 in.
Z 4.0 ohm
Re 3.0 ohm
Zmax TBD
fs 32.7 Hz
Qms 15.10
Qes 0.348
Qts 0.340
Vas 1.817 ft3
51.449 Liters
Sd 0.0460 m2
0.495 ft2
BL 15.988 Tm
Cms 1.717x10-4 m/N
Mms 138.20 g
Rms 1.875 Ns/m
Mg. Wt 2,350 g
83 oz
VC dia. 2.25 in.
56 mm
Hvc 1.12 in.
28.4 mm
Hag 0.39 in.
10 mm
Xmax 0.36 in.
9.2 mm
Levc 2.107 mH
Displ. 0.083 ft3
2.36 Liters
SPL 89 dB/W
Power (nom) 400 Watts
Power (max) 800 Watts
RECOMMENDED ENCLOSURES
Sealed - 1.5 ft^3
Ported - 1.65 ft^3 (3" diameter, 6" long)
4th order bandpass - 0.9 ft^3 sealed, 0.9 ft^3 ported (3" diameter, 5" long
עוד אחד ליתר ביטחון:
Impedance 4 ohms
Cone Material Aramid fiber IMPP
Surround Material Fiber-woven urethane
Sealed Box Volume (cu ft) 1.35 - 1.65
Ported Box Volume (cu ft) 1.485 - 1.815
Port diameter (inches) 3
Port length (inches) 6
Free-Air No
Dual Voice Coil No
Sensitivity 89dB
Frequency Response 18 - 2k Hz
RMS Power Range (Watts) 50-400
Peak Power Handling (Watts) 800
Top Mount Depth (inches) 5 11/16
Bottom Mount Depth (inches) 6 7/16
Cutout Diameter or Length (inches) 10 7/8
Vas (liters) 51.449
Fs (Hz) 32.7
Qts 0.34
Xmax (millimeters) 9.2
בדקתי לך את העניין אז ככה.
אם אתה רוצה לכוון אותה ל28HZ זה לא הגיוני בכלל,אתה תצתרך פורט בעומק של כ60ס"מ...לא הגיוני.
ואתה משתמש בתיבה אטומה שהיא גדולה יותר מנתוני התיבה המומלצת עפ"י היצרן-42 ליטר(1.5C^F).
התיבה שאתה משתמש בה אפילו גדולה יותר מאשר התיבה שהם ממליצים כפתוחה-46.2 ליטר(1.65C^F).
בכל מקרה לפי המלצות החברה על מידה לפתוחה(1.65C^F) ובנתוני הפורט המצורף זה אומר שהיא תהיה מכוונת ל49 HZ,מה שנותן גרף הענות הכי טוב ממה שניתן להפיק מהסאב.
אם אתה רוצה יותר עוצמה,אתה פשוט יכול להוסיף פורט על התיבה הקיימת של 10 ס"מ רוחב על 15 ס"מ עומק,כמו שהחברה ממליצה ותקבל תיבה שמכוונת ל 46.5HZ,ותקבל הענות טובה יותר ממה שיש לך עכשיו.
אמרו לי לכוון ל 38 לא 28.
אתה אומר ש 46.5HZ זה שילוב מצויין בין SQ ל SPL?
10 סמ רוחב הכוונה לרדיוס של 10 ס"מ?
לגבי מיקום הפורט?
הוא לא משנה?
עזרה עוד מישהו?
מיקום הפורט? והמרחק בינו לבין הסאב עצמו אם הפורט יהיה בצד?
בפעם הבאה שתקפיץ אתה תמצא את עצמך במעקב הודעות.
מיקום הפורט הוא לא ממש רלוונטי,יש כאלו שנוטים לשים אותו בצד ימין בעומק,ויש כאלו שאוהבים שלים אותו בחזית ליד הסאב ויש עאלו שמעדיפים לשים אותו מופנה כלפי מעלה כדי "להרגיש " יותר חזק..
העדפה אישית לא משפיע יותר מידי...
השאלה יותר ממוקדת האם צריך להיות מרחק מסוים מהסאב עצמו בתוך התיבה????
ובפירוט שנתתי רשם
הקף הפורט-3 אינץ"
ו עומק-5 אינץ"
לבנות לפי מה שנתתנ לי או לפי זה
פשוט אני מפחד שאין לי מקום פנוי בתיבה להקף של 10 ס"מ.
ובפירוט שנתתי רשם
הקף הפורט-3 אינץ"
ו עומק-5 אינץ"
מישהו?
