dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7711 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
באוטו יש פנס בלימה(באמצע) שמודבק לחלון למטה(ככה זה הגיע מהיצרן...)
בגלל החום(כנראה) הדבק או מה שלא החזיק את זה פסק מלהחזיק את זה...
ניסיתי להדביק עם סיליקון שחור מיוחד לשמשות של יעקובי שאמור להדביק זכוכית לפח/זכוכית.
אבל זה לא החזיק יותר מידיי שמן...
מישהו יודע איך אפשר להדביק אותו אחד ולתמיד?
או שיש איזה דבק אחר שיהיה חזר מספיק להחזיק את זה לאורך זמן לעמוד באקלים הנורא חמים.
עד מתי ספטמבר 08.:(
סיליקון מחזיק את זה יופי, פשוט תנקה את השמשה לפני שאתה מדביק ואם יש צורך תעזר בנייר דבק להחזיק את זה עד שהסיליקון יתייבש קלות.
אופציה נוספת - דבק דו צדדי של 3M.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
טוב, אז ככה:
ברגע זה גילתי שהסיליקון יבש לגמרי ובלתי שמיש.
לכן, אני צריך ללכת ולקנות אחד חדש.
מה אתם ממליצים? לקנות שוב סיליקון או אחד מהדבקים שאמרתם? איזה מהם יעשה את העבודה הטובה ביותר?
עוד שאלה: מכיוון שבמקום הזה עובר ה"רדיאטור" הפסים שמחמים את החלון, איך אפשר לנקות מבלי לפגוע בהם? האם חומר לניקוי חלונות פשוט כמו שיש בכל בית יעשה את העבודה?
עד מתי ספטמבר 08.:(
כן חומר לניקו חלונות ועם שיפשוף חזק זה ירד. אם לא תנסה עם אציטון אשר ממיס ולא גורם לפסיי החימום שום נזק.
עצה: אל תשתמש בדבק שתי שניות כי הוא סודק את השמשה.
ואל תשפשף את הליכלוך שאתה רוצה להוריד בעזרת סכין בחלק של הפסיי חימום מכיוון שזה יפגע בהם.
אל תדביק את זה בשעות החום, אלא בערב או בבוקר שלא חם.
I feel LEGACY
אני משער שאתה מתכוון לסיליקון שחור.
ולפותח השירשור, יש בחנויות DIY דבק מיוחד למראה האמצעית ברכב שאמור להחזיק אותה שם לנצח, נראה לי שהוא גם יתאים לפה. תיקנה אותו ותנסה איתו אני בטוח שזה יתפס למשך שנים.
תמונות של הבובה http://Ami18.pic.co.il :razz:
DIY זה הום סנטר אייס וכדומה, הכוונה היא ל"עשה זאת בעצמך"- do uit yourself
לא יודע מה שם הדבק, אני יודע שרשום עליו שהוא מיועד לזה ויש עליו ציור של מראה מרכזית ברכב, נראה לי שהוא של יעקובי.
אז כמה דברים:
1- אתה מנקה עם וודקה או ספירט טהור (בטוח יש לך אחד מהם בבית)
2- הדבק של המראות לא יחזיק זבוב לשמשה - בדוק!!!
3- אם אתה רוצה להדביק את זה אחת ולתמיד!!! אז רק!!! אפוקסי!!!!!! ושום דבר אחר.
עם מחירי הדלק של היום צריך להיות יצירתיים...
"...торможу редко, но метко"
אז כמה דברים:
למה אתה אומר דברים שאתה לא יודע?!!
הדבק הזה של המראות מחזיק מצויין מראה אמצעית באוטו של אבא שלי כבר יותר מ3 שנים, והיא תאמין לי הרבה יותר כבדה מזבוב!
הדבק הזה הוא גם סוג של אפוקסי שמתייבש במהירות ומיועד לשמשות, אז מדוע שהוא לא ידביק את הפנס מצויין?
אם אתה לא יודע על מה אני מדבר או לחילופין לא יודע מה אתה מדבר יותר טוב שלא תגיב בפעם הבאה.
אפוקסי יכול להיות נוזל (שני נוזלים שמערבבים יחדיו) או מסוג הפלסטלינה..
אני מניח שכאן התכוונו לנוזל, כי הפלסטלינה ממש לא תופסת זכוכית (לפחות לא אצלי).
בכל מקרה - זכור לי תגובות טובות על החומר המיוחד למראות שמישהו ציין כאן, תנסה אותו...
...Carpe Diem
