SUBARU LEGACY
כל מה שפורסם על ידי SUBARU LEGACY
  1. שאלה קטנה וולוו S80 שנת 2005, מנוע 2000 טורבו. האם יש רצועת טיימינג או שרשרת? תודה.
  2. מקור השם הוא בכלל REO שזה רשי תיבות של חברה שמכרה את האולדסמוביל, ה"ריאו" 10 הצבאית שייכת לאותה משפחה (לחברה). ופשוט החבר'ה בצה"ל עיוותו את שמה.
  3. בחרתי ב-307, אחלה רכב
  4. דרך אגב בפורד טרנזיט האם יש סינכרון לרוורס? כי אני הצלחתי לשלב לרוורס תוך כדי נסיעה קדימה במהירות של 10 קמ"ש. מדובר בפורד טרנזיט לא החדשות, הקודמות, אם אני לא טועה שנת 98
  5. שאלה 1: כן צריך לחזק ראש לאחר 500 ק"מ אחרי הראש. שאלה 2: ענו כבר קודמיי. שאלה 3: דבר ראשון, לא כל פעם שמורידים ראש יש צורך לשלוח לחריטה, תלוי בסיבה שבה נפתח הראש ולפעמים אפילו שזה מהתחממות אין צורך לחרוט. דבר שני לאטם ראש קוראים פקונג ולא פקום, שתדע.
  6. SUBARU LEGACY
    מי רוצה טאסות?
    איפה זה יוצא בדרך לאשדוד?
  7. ראשית כל תתחדש על האוטו, אחלה אוטו. רכב שעמד תקופה ארוכה סביר מאד להניח שגומיות השסתומים אשר נמצאים בראש המנוע התייבשו, כתוצאה מכך הן לא מתפקדות כראוי ויש להחליפן. אם זה אכן בעיה של גומיות שסתומים הרכב אמור לעשן בהנעות וכאשר הוא קר. אם זה ממשיך מעבר לזה לעשן אז זה יכול להיות מנוע חלש ושהרינגים לא עושים את העבודה כמו שצריך ועשו את שלהם. ברגע שהרכב עמד תקופה ונניח שהגמיות שסתומים הלכו, אז הולכים כולם או שכמה. במקרה הזה הוא מרטיב פלאג אחד, מה ששולל את האופציה של גומיות שסתומים ומשאיר את האופציה של רינג שלא אוטם טוב ומעביר שמן מעבר לבוכנה ושמן זה מגיע לפלאג ומרטיב אותו. יש לי די ניסיון עם מנוע זה, אני ואבא שלי עשינו שיפוץ כללי (אוור-אול) למנוע של הפורד סיירה שלנו לשעבר. יש בדיקת קומפרסיה למנוע גם ולא רק למערכת מים. שיעשו לך את זה ויבדקו לחצים ועם המנוע חלש ומה מצבו. תבדוק טוב לפני שאתה נכנס להוצאה שאתה פותח מנוע. מנוע 2000 יכול להתאים אך עלולה להיות בעיה עם הקלאץ ועם תיבת ההילוכים, אולי אפשר לשים 1800 ועם פחות כאבי ראש, אני לא יודע צריך לבדוק. עלות של החלפה היא לא זולה, מחיר מנוע קובעים לפי שקילה. כפי שידוע מנועי פורד סיירה עשויים כולם מברזל, עקב כך המנוע יקר. להביא מנוע 2000 זה דבר לא זול שיכול לעלות לפחות 3500 אלף שקל.
  8. סוף סוף השתנתה הסטיגמה לגבי המוסכים, למרות שיש עדין מוסכים שאתה צריך להביא את הביצים איתך ואת הז*ן תקבל כבר שם- ככה אמר אותו אשר שיצא צדיק אמיתי שאמר לבחורה תביאי 50/100 ש"ח. אותו האשר הזה כל הכבוד לו. וכמו שאמרו לפני- 14 מתוך 17 יצאו צדיקים, זה מעודד.
  9. אם לא שמת לב אז אמרת מה שאמרתי רק במילים שונות. בכדי שכריות האוויר יפתחו אתה צריך ליסוע במהירות מסוימת ולא אמרתי כרגע איזה מהירות כי זה לא רלוונטי. כל תאונה היא האטה מיידית או איך שאתה לא קורא לזה. גם במאה קמ"ש זה האטה מיידית.
  10. יכול להיות שהכבל גז לא מנותב טוב בתא המנוע. ואולי ככה זה ואתה לא רגיל. אבל גם אפשר לנסות לרסס קצת ספריי WD-40 באזור שאליו מתחבר הכבל בקרבורטור.
  11. טוב אז כנראה לא הסברתי את עצמי טוב. בשביל שכרית אוויר תעבוד צריכים להתקיים כמה תנאים: א) שתהיה פגיעה ברכב. ב) שהרכב יהיה מעל מהירות מסוימת. ג) שהנהג או הנוסע יהיה חגור. כל הסעיפים ברורים למעט סעיף ג'. אני מדבר על כרית אוויר חזית שנמצאת בהגה או אם זה נוסע אז כרית שנמצאת בדשבורד בצד ימין. באוטו שיש כריות אוויר אז מתחת לכיסא יש יחידה חשמלית וכל מיני חוטים חשמלים. החוטים מתחברים לחגורה, ברגע שהייתה פגיעה (תאונה) והיית קשור אז אותה יחידה חשמלית שנמצאת מתחת לכיסא שלך מזהה שאתה קשור ובאותו רגע מועברת פקודה למחשב כריות האוויר ואז כריות האוויר נפתחות, כל זה במאית השניה. גם יש ליד הכיסא צמוד אליו או מתחת לו ליד היחידה החשמלית הזאת יחידה שאמורה בעת התאונה לעצור את החגורה, ליחידה הזאת קוראים מותחנים- זה הנפצים שאליהם התכוון הבחור לפני.
  12. לפי דעץי הצמה שעליה אתה מדבר שייכת לכריות אוויר. קיים בהמון רכבים. הרי כרית האוויר פועלת על פי המכה שסופג הרכב במהירות מסוימת שבה היא אמורה להפתח. בכדי שכרית אוויר תפתח, הנוסע/ הנוסעים חייבים להיות קשורים. אם תשים לב תראה החיוט הזה מתחבר לתפסן של החגורה. ושאר החיוט רץ מתחת לשטיח של האוטו למחשב של הכריות אוויר. זה במידה ויש כריות אוויר ברכב ואתה לא יודע עליהם-תבדוק זאת. זו השערתי בעיניין. הרכב גם מודל 2000 כך שיש סיכוי לכריות אוויר ברכב.
  13. הנה לפניך טבלה שיכולה לעזור לך ולענות לך על שאלות. http://www.milonit.co.il/dargot.htm מקווה שעזרתי.
  14. הנה בבקשה אתר טוב שיכול לעזור לך http://www.milonit.co.il/testfast.htm קח את זה באיזי, לאט לאט כמובן לא באדישות. אל תעשה שטויות ואל תחשוב בכלל מה יגידו האחרים כי זה דבר מלחיץ, וכמובן אל תלחץ מדברים וקח הכל בקלות. ושיהיה המון בהצלחה
  15. זה יכול לנוע בין 7% ל-15% זה תלוי במצב האוטו. וכן יש מצב להתמקח איתם, קח אותו לבדיקה שיבדקו שיגידו ליקוים. תראה לפי זה מה מצב האוטו בסך הכל הכללי ולפי זה תדע כמה אחוזים להוריד לו. ואם הוא היה אצל עובד בכיר או לא זה קשה לדעת פשוט צריך לסמוך על אותה חברה שמוכרת לך את האוטו. וגם קח לתשומת ליבך, יש מנהלים בכירים שמתנהגים לרכב שלהם כמו שעשר נהגי שוד לא מתיחסים לרכב שלא שלהם בכלל. קח את זה בחשבון גם.
  16. מציע לך בחום את הפיג'ו 307 החדשה שמגבילה ל-C4 במחיר. ממש פצצה של אוטו, יש לי אחת כזאת פרטית חדשה. אני מאוד מרוצה ואל תתיחס לכל מה שאומרים לגבי אמינות, אומרים שמאזדה הכי אמינה, אבל שוחכים להגיד שפיג'ו היא הכי נוחה ומאוד בטוחה. ממולצץ בחום וגם עדיפה על-פני צריכת הדלק של המאזדה, וגם לפיג'ו יש 110 כוחות סוס ולעומת זאת למאזדה 105 כוחות סוס אם זה משנה לך. היה ברשותי תקציב של 130 אלף ש"ח. היה לי המון זמן והרבה רכבים בתקציב הזה. חשבתי על:אמפרזה, סיוויק, 3, אלנטרה, פוקוס החדשה, C4, ועוד רכבים הסתכלתי על מה הדרישות שלי ומה מציעה לי כל מכונית. חיפשתי צריכת דלק שפויה, רכב בטיחותי, לא משעמם לנהיגה רצוי מאוד שיהיה עם טיפטרוניק, רכב נוח, וגם שיהיה אמין. קראתי המון מאמרים של רכבים צרפתיים שלוקים באמינות. וגם פגשתי המון אנשים עם צרפתיות, שאלתי על שלום האמינות של הרכב וכולם אמרו לי שחוץ מטיפול שוטף לא ראו מוסך. השתכנעתי ובחרתי ב-307 וממש אחלה אוטו מפנק ונוח מאוד. תצליח בבחירה, מקווה שעזרתי.
  17. החלמה מהירה. להבא סע בזהירות ובלי שטויות ומשחקים בכביש ובטח ובטח לא עם חברים.
  18. פי איזה איכות גבוהה חבל על הזמן תמונות פצצה תודה רבה שבת שלום
  19. קודם כל מזל-טוב על הבחירה החדשה, תתחדש. תמיד תהיה שלם עם עצמך אפילו שאהבת אותה מאוד. אין מה לעשות צריך להתקדם הלאה ולא להשאר תקועים.
  20. איזה סרטון, ואיזה החלקה. לא סתם כתוב על המכסה מנוע של ה-206 "טוטאל", באמת האוטו הלך טוטאלוס.
  21. יאללה איזה כיף סוף כל סוף אפשר להתחיל להנות קצת וזה גם בתקווה שלא יעלה בחזרה.
  22. ערב-טוב לכולם. רציתי לדעת כמה כוחות סוס יש ברנו מגאן שנת 98, מנוע 1400 סמ"ק, דגם מנוע: E7J לפי מה שידוע לי יש למנוע זה 80 כוח סוס. אם תוכלו לאמת נתון זה אודה לכם. תודה לעוזרים.
  23. SUBARU LEGACY
    ריצ'רד ברנס נפטר!
    לא נעים לשמוע. יהי זכרו ברוך.
  24. אותו נהג שהחליט לטוס במהירות כזאת צריך לפי דעתי לשלם קנס כספי, לשלול לו את הרישיון אם הוא לא שלול כבר ואם שלול אז להעריך את השלילה עוד יותר, לשלול לו את הרכב ולהכניס אותו למאסר.
  25. שלום וברוך הבא לפורום. אני מבין שזהו רכבך הראשון, בתור התחלה ובמחיר כזה נחמד ולא רע אתה יכול לקנות פיג'ו 205 שנת 98, מנוע 1400 סמ"ק. אני התחלתי עם אחת כזאת. אחלה אוטו שבעולם, פופלארי בקרב צעירים, חסכני בדלק ואף פעם הוא לא תקע אותי והיה אמין (טוב גם שמרתי עליו) וכמובן שיש לו ביצועים שלא מביישים מנוע 1400 עם 75 כוחות סוס. בהצלחה בבחירה.
