dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1675 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
אנחנו מתלבטים בין כמה רכבי סופר מיני.
הונדה ג'אז, טויוטה יאריס, סוזוקי סוויפט אולי גם סיאט איביזה.
התקציב הוא עד כ70, אבל גמיש.
מחפש שיהיה מאובזר יחסית לקטגוריה, אם כי נראה לי שאולי זה כבר סטנדרטי גם לשנים 17-18 (מערכת מולטימדיה, מצלמת רוורס, בקרת שיוט - אם יש אדפטיבית מעולה), חסכוני בדלק, ולא פחות חשוב, שיהיה אמין, עם עלות טיפולים סבירה.
לגבי האיביזה, היא נראית לי אחלה מסקירה קצרה שעשיתי, אבל הגיר שלה מדאיג אותי. לכן לא סגור לגביה. ולא יודע איך היא מבחינת עלות טיפולים וחלקי חילוף.
המאזדה 2 גם נראית כאופציה מעניינת אבל תמיד תא הנהג הרגיש לי צפוף בדגמים ישנים, מתוך כוונה לתת תחושה ספורטיבית אולי. זה עדיין ככה?
כמו כן למאזדה יש שם של זוללת דלק, זה ככה גם עם ה2?
אם יש המלצות אחרות, גם פתוח לשמוע.
לדעתי מזדה 2 ברמת אבזור pure white אחלה אופציה, אמנם לא מרווחת במיוחד מאחור, אך זריזה, מאובזרת עם סלון יחודי.
האיביזה גם כן זריזה, מודב לדעתי נוח ותומך יותר מרווחת יותר אך גיר שלאורך השנים יכול להיות פחות אמין.
לפני 7 שעות, yulianx כתב:
המרווח מאחור לא מאוד קריטי. יש רכב אחר גדול יותר. אבל מה שמטריד אותי זה מרווח בתא הנהג.
ואיך היא מבחינת צריכת דלק
ועל איזה שנתון אתה ממליץ?
לי היה מספיק מרווח מקדימה, כמו כן המושב ברמת אבזור זו היה לי נח יותר מגירסאות הפשוטות יותר.
תשקול גם סוזוקי בלנו  ברמת גימור GLX+ADHD תוכל לקחת בתקציב שלך עם קילומטראז' נמוך ושמור שנת 19/20 עם צריכת דלק מצויינת של 1 ל17 בערך.
חסרונות שלו זה הרגשה שהרכב מתאמץ ונראה לי גם כוכבי בטיחות נמוכים
היאריס מעולה, חסכונית מאוד בדלק גיר רציף מאד אמין. ב-2017 יש גם מנועי 1500 סמ"ק קצת יותר חזקים ולא פחות חסכוניים. לפעמים נמכרת קצת מעל המחירון. רגיל ברכבים מאוד מבוקשים.
ה-2 יכולה מהצורה החדש (2015 וצפונה) ברמת גימור דינימיק יכולה להתאים לדרישות שלך,
מאובזרת יחסית, יש את כל התוספות שציינת.
יוצא לי מבחינת צריכת דלק באזור ה1-12, על הרכב יש גגון לאופניים.
Isuzu Pickup 4X4 1993 2.0l ->Suzuki Jimny 2008 1.3l->Mazda 2 2015 1.5l
לפני 12 שעות, David2540 כתב:
אתעניין תודה.
חשבתי היא משמעותית גדולה יותר.
לפני 4 שעות, LiadE כתב:
החלק שבין המושבים הקדמיים מתרחב קצת באיזור הקדמי אם אני זוכר נכון, ואז אי אפשר להשעין את רגל ימין ימינה, כאילו זה קצת נותן תחושה צפופה עד כמה שאני זוכר. אולי אני לא זוכר נכון אבל אנסה אולי נסיעה אצל חברים.
מה שכן הצריכה שאתה מתאר לא הכי חסכונית.. /:
מבחינת מרווח מאחור היא עדיפה מהמזדה,יאריס.
חסכונית,ביצועים סבירים, פחות מצטיינת בבטיחות.
לפני 13 שעות, David2540 כתב:
אגב, אני רואה שאין לה מערכת מולטימדיה, אז אין וויז. זה נכון או שברמת הגימור הזו יש ולא מצאתי מידע?
לפני 21 דקות, yulianx כתב:
יאריס - איזה רמות גימור יהיו רלוונטיות למה שרציתי?
לפני 12 דקות, הרמן ק כתב:
ברוב הרכבים שלהם יש את מערכת השרמן שזה אנדרואיד מבוסס על נקודה חמה וכמובן גם וויז (בגירסה לא מעודכנת כי האנדרואיד קצת ישן אבל עובד).
לי יש את גירסת הGLS שזה הנמוכה שלהם ויש לי מערכת כזו אולי בגירסאות גבוהות יותר הביאו את המולטימדיה המקורית של סוזוקי וזה לא אנדרואיד. תבדוק קשה לי להאמין.
עריכה: מבדיקה קצרה שערכתי נראה לי שמאמצע 2017 החליפו את המולטימדיה לאנדרואיד.
עריכה אחרונה על ידי David2540
הוספת מידע
יש מערכת מולטימדיה.
לגבי יאריס, חפש style.
מאזדה 2 נראה שהספוג של המושב פשוט מתחיל לחרוק.
ממש חורק ורועש. להערכתי זה הספוג עצמו.
לתקן את זה כנראה לפרק מושב ולהחליף ספוג או קפיצים אצל רפד.
נתקלתי בזה בשלושה/ארבעה רכבים שונים של 2016-2018 ואפילו שניים מהם שמורים מאוד והמצב היה זהה בכולם.
  • מעניין 1
