dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1741 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אשמח לעזרה בבירור האפשרויות העומדות לפני.
נסעתי באחד מכבישי יהודה מאחורי משאית שנסעה על כ20 קמ"ש. מאחורי נצמד אלי רכב פלסטיני בצורה מסוכנת כדי לדחוק בי לעבור. המשאית חשה במצוקתי וירדה לשוליים (רחבות) כדי לאפשר לי לעקוף.
ברגע שהפס הפך למקווקו והנתיב מול היה פנוי (מאות מטרים) יצאתי לעקיפה כאשר רוב הרכב היה במסלול שלי (כי המשאית רובה היתה בשוליים). לקראת סוף העקיפה נגמר הפס המקווקו והשלמתי אותה על קו לבן. יש להדגיש שלא היה מדובר בעקיפה מסוכנת.
שוטר שעמד במרחק כמה מאות מטרים משם עצר אותי ונתן לי הזמנה למשפט + 10 נקודות. כל הנ"ל לא עניין אותו כלל והוא נתן את המקסימום שיכל לתת.
יש לציין שאני נהג נורמטיבי עם עבר תעבורתי נקי של לפחות 18 שנה.
מה הדרך לצאת עם הכי פחות נזק מהסיפור הזה?
כמו כן - אני צריך להעביר את הדיון מירושלים לאיזור המרכז. איך עושים זאת?
צירפתי את הדו"ח בכל מקרה. מספר רישיון הנהיגה שהוא כתב שגוי (חסרה ספרה) - זה משנה משהו?
אשמח לעצתכם.
  • תגובות 68
ראשית אין את סיפור המקרה עצמו שנכתב על ידי השוטר. דאג לקבל אותו
שנית יכול היה לתת לך דו"ח יותר חמור שבו גם אפשרי לקחת את רשיון הנהיגה וגם את רשיון הרכב
שלישית רק במקרה של הודאה באשמה אתה יכול להעביר את התיק לאיזור המרכז
אחרי שיהיה לנו את מה שכתב השוטר נדע מה לייעץ
עריכה אחרונה על ידי ישה
ישראל סבא בסבבא של 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
יששששש נבחרת כדורגל
הנסיבות כתובות בדף הראשון של ההזמנה ,שלא נמסר לנאשם.
תוכל לפנות לתביעות תעבורה ירושלים ולבקש לקבל אותו ומזכרים נוספים, באם קיימים.
God decides how long your life will be,you decide how wide it will be
אכן כן
יששששש נבחרת כדורגל
בקשתי נדחתה : "עיון בחומר החקירה יתאפשר לאחר פתיחת תיק בבית המשפט ולא יאוחר מ- 14 יום קודם מועד הדיון הקבוע בעניין "
איך אני יודע מתי הם פותחים תיק בבית המשפט?
בדף שקבלת יש תאריך שבו עליך להתייצב בבית הדין ל"דיון הקראה". באותו מעמד תוכל להודות או לכפור באישום. אם תכפור, ייקבע מועד ל"דיון הוכחות" . מאותה נקודת זמן תעמוד לך הזכות לקבל את כל החומרים בתיק.
כמה דברים:
ראשית, בדבריך כאן יש ראשית הודאה. לא ידוע מה היו דבריך בעותק שנשאר אצל השוטר ומה אמרת ונרשם שם.
שנית, הוא "נתן" לך את הקבוע בחוק
שלישית, לתחושות אין ערך בבית משפט. רק לעובדות שהן לרעתך.
עיצה: ביום ההקראה תנסה לסגור עיסקה עם התובע על "נסיעה שלא הבתאם לתנאי הדרך " ואל תבנה על זיכוי בדין, אלא אם השוטר כתב דוח דפוק שלא יחזיק מים (סיכוי לא גדול)
בכל מקרה, עורך דין יעלה לך יותר מכל קנס.
בהצלחה בעל דרך שתבחר
ממש לא מצפה לזיכוי - מנסה להמעיט את הנזק. הבעיה היא שאין לי זמן להגיע עד ירושלים (השוטר כמובן טען בפני שאין בעיה ורק מתקשרים והם מעבירים את הדיון).
לגבי ה"קבוע בחוק" - הוא יכל לבחור איזה דוח לרשום. הוא בחר לתת את הכי חמור שיכל.
לגבי "תחושות" - למניע (אמור) להיות משקל בתיק. ברור שאי אפשר להשוות נהג שנוהג בצורה מסוכנת כי הוא חסר אחריות למי שנדחק חד פעמית. זו לא סיבה לזיכוי אבל כן להתחשבות.
גם הדרישה להודות כדי להעביר מקום דיון מקוממת. פשוט מכריחים אותך לבחור בין יום עבודה לבין הפחתת המשפט.
מה צפוי לי אם אודה ואבקש להעביר את המשפט לאיזור המרכז?
מעבירים מקום דיון רק אם אתה מודה באישום.
אחרת, למה לטרטר את השוטר שרשם דוח באילת למקום מגוריך בקרית שמונה (דוגמא) במה  זמנו שונה מזמנך?
מה ציפית מהשוטר? שירשום לך דוח על חוסר מתן אות (100ש"ח בלי נקודות)
אמור זה שם של דג. 😀 רק בטיעונים לעונש מתחשבים בזה
אם אתה לא מצפה לזיכוי ומעוניין לשלם כמה שפחות, כתוב על גבי הטופס שקבלת כי אתה מודה בעובדות הכתובות בכתב האישום, מבקש לא לבזבז זמן שיפוט יקר ולהתחשב בעברך. שולח לבית המשפט ומקווה לטוב. מה שצפוי הוא קנס כספי בסביבות 1000 ש"ח. להערכתי הסיכוי לפסילה ו/או על תנאי די קלוש
שוב, בהצלחה
פסילה ונקודות שיובילו לקורס או סנקציה כלשהי הם הדברים שהכי מדאיגים אותי. אשמח לעוד עצות במיוחד מאנשים שהודו בעבירות בסגנון הזה (אם יש כאן).
להערכתי מכתב מנומק הוא הצעד הכי נכון.
יש לך עבר נקי לאורך שנים רבות, זה עומד לזכותך.
במכתב דאג לקחת אחריות, אל תתאר את הנסיבות ככאלה שמצדיקות, אלא רק ככאלה שמקלות על חומרת העבירה (בסגנון ״שגיתי בשיקול הדעת, חשבתי שאוכל לסיים את העקיפה לפני הקו הרצוף, עברי הנקי מוכיח שאין זה ממנהגי לעבור עבירות תנועה בכוונה ובאופן תדיר״).
אבל להבטיח תוצאה איש לא יכול.
בהודאה ייזקפו לחובתך הנקודות. הנקודות הן באדיבות משרד התחבורה ולא המשפטים ונרשמות לחובתך עם ההרשעה בדין (הודאה או לא).  כמו שכתבתי לך, סיכויי הפסילה קטנים
