dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2006 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז הגיע הזמן להחליף מכשיר סלולארי, לאחר שסוף סוף רכשתי רכב שני בבית ואני מתחיל לעבוד על המערכת, אני מעוניין שגם המקור שמשדר את האות יהיה האיכותי ביותר.
הhu שאני מתקין הוא מסוג  pioneer fhx 730bt
הסט העיקרי יהיה hat clarus מוגבר עם מגבר 80 רמס לערוץ של gladen audio.
כבר יצא לי בעבר לשמוע הבדלים באיכות הצליל כשמדובר באותו מקור (ספוטיפיי) עם מכשיר סלולארי שונה.
מה הנתון שצריך לבדוק לקראת קניית המכשיר הבא באם אני שם דגש על איכות שידור הסאונד?
האם יש "מכשירי דגל" מוכרים רלוונטיים לנושא?
עברתי לסקייטבורד
אם כל כך אכפת לך מאיכות שידור,
יש מכשיר בשם FIIO M11 עם יציאות מאוזנות DAC איכותי,
יציאה SPDIF, בעצם נגן שהוא על הדרך פלאפון,
מנגן בלוטוס LDAC - השיטת שידור היחידה בבלוטוס שנשחשבת 96 sample rate וכו'.
פשוט אין סוף אפשרויות של אודיופילים - תקעו שם כל כך הרבה דברים טובים.
https://www.turtle.co.il/fiio-m11-player
יש עוד גרסאות יותר פשוטות דוגמת M5 אבל הוא נתקע, M7 כנל, M9 שהממשק קצת מוזר.
אני מקווה שהתכוונת לנגן ולא לHU שלך בכל אופן בשאלה כי זה קצת מבלבל מהניסוח שלך.
  • רעיון טוב! 2
-KIA RIO 2014 HATCHBACK-
HU: Mosconi Amas-96k Optical Out-> DSP: Helix Pro MK2 -> Amp: Zapco Z-150.6 AP
Front: Scanspeak 16W/4531G06 + Hybrid Audio X3-CP + Hybrid Audio X1
Sub: 2x UnderSeat JL-AUDIO ACP108LG-W3v3
תודה על המענה! התכוונתי למכשיר סלולארי שיתן לי את איכות האודיו, אבל למען האמת נגן נפרד שישאר קבוע ברכב נשמע כמו אופציה מעניינת מאוד ואני אתחקר את הנושא לעומק, אעדכן ברגע שאגבש החלטה לרכישה.
עברתי לסקייטבורד
למיטב זכרוני, היחידים שעוד משקיעים בחיבור 3.5mm איכותי, הם LG.
לגבי איכות המכשיר עצמו, אני לא יודע להרחיב.
@Pika007 כתב סקירה קצרה על ה LG שלו - אולי יהיה לו מה להוסיף גם בהיבט הזה.
אחרי מחקר קטן נתקלתי בdap הנל:
https://www.hidizs.net/products/ap200-android-hi-fi-music-player
לפי ביקורות שקראתי במס אתרים מסתמן שמדובר במכשיר בעל vfm גבוה מאוד, עם bt וwifi ככה שמתאפשרת שליטה מלאה באפליקציות סטרימינג ושליטה מהרכב על הנגן דרך bt.
בעתיד הקרוב אבחר אם לרכוש אותו או לחילופין להשקיע בסלולארי בעל אוריינטציה גבוהה לאיכות אודיו.
אעדכן בהמשך ואכתוב גם ביקורת על המכשיר במידה וארכוש
  • מעניין 1
עברתי לסקייטבורד
לגילוי נאות אני עובד בתחום
תשמע מניסיון אישי שלי מול לקוחות שלי
אני עם אייפון שאני מחובר בבלוטוס הסאונד מאוד נקי ומפורט להשוואה מול מכשירי אנדרואיד של לקוחות שלי שמתחברים בבלוטוס למערכת שאני עושה להם ויש הבדל בפירוט של הצלילים הבדל שמיע
גילוי נאות אני עובד בתחום האודיו לרכב .
בעל עסק להתקנה ומכירת ציוד אודיו לרכב סאונד קלאב
https://www.facebook.com/Soundclubgarage
לפני 14 שעות, sjerby כתב:
לא ישנה יותר מדי שהמקור בעל יכולות שידור איכותיות (מקודדי AptX וכיוצב').
למכשיר המדובר של פיוניר יש רק בלוטות' גרסה 3.0, ולא מצאתי בחיפוש קל אינדקציה לגבי מקודדים מתקדמים יותר מהבסיסי.
לא רק זאת, אלא שאתה עלול בכלל להיתקל בבעיות תקשורת בין סלולרי X לבין המכשיר, למרות כל ענין התאימות לאחור וכד'.
עריכה אחרונה על ידי Tom_22
תום תודה זאת נקודה חשובה מאוד, במקרה המדובר היות והמכשיר תומך bt3 בלבד, יהיה יתרון לשימוש בחיבור הaux של הdap על פני סטרים מהסלולארי הסטנדרטי, נכון?
ובהמשך כשיגרד... לשדרג לhu בעל bt4 / aptx ולחזור לשדר בbt דרך הdap
עברתי לסקייטבורד
לפני 25 דקות, sjerby כתב:
פה אתה נכנס כבר לעניין של איזה פרוטוקול הבלוטוס תומך, APTX זה 44.1 , APTX HD זה 48, LDAC זה 96 ,
לגבי אוקס די בטוח שזה מעביר 48 אבל לא חקרתי בנושא.
לפי דעתי אין מה לחפש מעבר ל-48, רוב השירים לא מוקלטים ככה, רק דייזר תומך ב-48(ספוטיפי 44.1 איכות דיסק), ז״א שתצטרך להוריד את השירים למכשיר באיכות גבוהה יותר.
לפני 7 שעות, XVSTI כתב:
זו למעשה אחת הנקודות החזקות של המכשיר, על הכוונון אחראים meridian audio, איכות השמע מצוינת באופן כללי- ממליץ להסתכל על הסקירה של GSMARENA.
בנוסף, ב BT המכשיר תומך בכל פרוטוקול איכות גבוהה שקיים פחות או יותר.
לגבי שאר הפונקציות, עוד לא נתקלתי במשהו שלא הייתי מרוצה ממנו, כנראה שהמצלמה שלו היא לא הכי טובה בשוק או ברמה של ה huawei P40 או S21, אבל טובה יותר ממה שהיה לי בנוט 8, וטובה בפער ניכר מכל השאומי וסדרות הביניים של סאמסונג.
בתאריך 12.1.2021 בשעה 01:24, sjerby כתב:
...הבדלים באיכות הצליל כשמדובר באותו מקור (ספוטיפיי)...
זו גם נקודה חשובה, ש-kalmangar  התייחס אליה בהמשך.
אם איכות המקור מוגבלת, גם אז לא ישנה יותר מדי שאיכות ההעברה להגברה הסופית גבוהה משמעותית.
אבל, אם אנחנו מדברים על עוד המרות בדרך, אולי בכל זאת יש חשיבות מסויימת.
לפני 19 שעות, sjerby כתב:
ראה לעיל ומתחת.
לפני 19 שעות, kalmangar כתב:
aptX Adaptive מעביר עד 96kHz ו-24 bit  גם (ראה כאן).
ואם להתייחס ל-LDAC, אז שוב יש ענין של תאימות בין ציודי הקצה.
AUX למיטב ידיעתי לא מוגבל עקרונית, משום שאנחנו מדברים כבר על אות אנלוגי. אז אם המרה אליו בוצעה באיכות גבוהה, היא תישמר (כמובן שאולי יש משתנים אחרים כמו כבל, הגברה וכיוצב' שנדרשים כדי לתמוך בזה).
לקראת הסוף יש רשימה של איכות ההזרמה:
https://www.soundguys.com/best-streaming-services-17247/
