dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2269 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בוקר טוב.
חמתי גרה בכפר סבא בבניין בתהליך תמ"א.
דלת הכניסה , כנראה מעודף אבק ולכלוך לא ננעלת כראוי , כאשר היא בבית זה פחות קריטי כי אפשר לנעול עם הלשונית , אולם שהיא רוצה לצאת, מתחילות מלחמות על הנעילה.
מכיוון שאני גר באזור ראשון לציון, פחות מכיר בעלי מקצוע באזור השרון.
מישהוא יכול להמליץ על בעל מקצוע ישר ואמין  שיכול לבוא ולטפל בבעיה?
אצלי בדלת שריונית היתה בעיה דומה. בעת נעילה יש ארבעה פינים שיוצאים מהדלת למשקוף. קצת WD 40  על הפינים פתרה את הבעיה.אם יש לה יכולות אן לאיזה שכן שווה לנסות.
עריכה אחרונה על ידי blackpolo
מדרג זאת אופציה, תמיד מעדיף מישהוא מניסיון אישי.
גם ככה הקבלן מקשה בכל מיני נושאים, אם 200-300 ש"ח יפתרו את הבעיה, מעדיף לא להתחיל להיתווכח מולו.
לפני 23 שעות, blackpolo כתב:
מקריאה קצרה באינטרנט על מנעולים, "שימון ב-WD40" מאוד לא מומלץ.  כל שכן, הוא לא שמן.
זה יהיה טוב לתקופה אבל החומר בסופו של דבר ימשוך אליו אבק.
הייתי נמנע מזה.
לפני 21 שעות, Monopusto כתב:
התקלה נגרמה בגלל התמ"א? אז שקבלן התמ"א יטפל בתקלה.
נשמע שהוא כבר עשה מספיק נזק, לא צריך שיבוא 'לסגור פינות' ובסוף הדלת בכלל תפסיק לעבוד.
לשאלתך @michaelbe6 - בנתניה (עיר בעייתית בשלל מישורים) מצאנו לאורך השנים שהמנעולנים הכי טובים היו עובדי חנויות רב-בריח שפשוט עשו ביקורי בית. זה בד"כ דרש תיאום של יום או יומיים מראש, אבל הם עשו עבודה מקצועית וגבו מחירים מאד סבירים. תראה אם יש כאלה בסביבה של חמותך ותשאל אם הם יכולים לעזור. גם אם לא, סביר להניח שהם יכירו בעלי מקצוע טובים באזור ולא יתנו לכם ליפול על מישהו רנדומלי.
עריכה אחרונה על ידי Derish
לפני 2 שעות, Benor כתב:
הייתי נמנע מזה.
רשמתי  ששימנתי את הפינים (שימנתי את הקצה שלהם וגם את החורים שהפינים נכנסים במשקוף) לא שימנתי את הצילדר עצמו.בכל מקרה עברו מעל שנתיים והכל בסדר.
  • מעניין 1
כדאי לבדוק שאין לכלוך ואבק שנתקעו מתחת לדלת במיוחד איפה שהחור ברצפה שהבריח נכנס לתוכו.
אצלי במהלך התמא פעמיים היו בעיות עם הדלת, בפעם הראשונה מלכלוך (ואז פשוט מנקים) ובפעם השנייה בגלל שחצבו באזור של הדלת היא יצאה מאיזון. במקרה השני הקבלן של התמא הביא את אותו מתקין הדלתות שהתקין דלתות בדירות החדשות ושילם לו על התיקון.
אסף
Sent from my MI 8 using Tapatalk
שבוע טוב.
מעדכן , אולי זה יעזור למישהוא אי פעם 😃
הלכנו אתמול לבקר את חמתי עם הילדים לאחר תקופה ארוכה שנמנענו בגלל הקורונה, ניצלתי את ההזדמנות ולקחתי כלי עבודה איתי.
אז הבעיה לא הייתה בצילינדר שתיפקד כראוי ולא בחורים שאליהם הפינים נכנסים בזמן הנעילה, כפי שאסף רשם, הדלת יצאה מאיזון כנראה בגלל התזוזות בבניין.
שחרור  מהיר של הציר העליון, 2סיבובים של המפרק שמחובר לדלת והחזרת הציר למקום פתרו את הבעיה ללא שום צורך בהתערבות בעלי מקצוע.
תודה לכולם.
