עזרה עם תנור בוש מקולקל
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2449 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
היום כנראה הייתה הפסקת חשמל, אחרי שחזרתי הביתה שמתי לב שהתנור לא עובד בכלל ואפילו השעון לא מופיע ואף כפתור לא עובד.
הוצאתי אותו מהחשמל החזרתי, לא עזר.
פירקתי אותו מהארון, הנחתי אותו על הרצפה, החזרתי חזרה וחיברתי לחשמל, פתאום התחיל לעבוד...
אחרי שעה בערך, הוצאתי מהחשמל ואחרי זה חיברתי והוא הפסיק לעבוד עוד פעם.
כבר כמה שעות הוא לא עובד. ניסיתי לחבר לשקע אחר אבל זה גם לא עוזר...
מישהו יודע במה יכולה להיות הבעיה?
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
האם זה תנור מכני פשוט או מהמשוכללים עם מעבד על?
Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk
HU:PIONEER 5850MP,COMP:RAINBOW DREAM LINE SLX265,AMP1:JBL 75.4,AMP2:BAZOOKA ELA60.2
זה שיש אחריות אני זוכר, חשבתי אולי משהו יודע מה יכול להיות מקור התקלה.
הרמה של הטכנאים לא משהו... כולם אוהבים להאשים את הלקוח ולברוח כמה שיותר מוקדם.
אמש היו הפסקות חשמל ברחבי הארץ המפותחת שלנו. דבר שקורה הרבה כשיורד גשם אצלנו.
ואז, לפעמים, כאשר מקור הכוח חוזר הוא מלווה לעיתים רחוקות בפעימה ראשונית לא מוסדרת, מה שמכונה נחשול.
הדבר הזה עלול לפעמים לפגוע במיכשור חשמלי עדין.
אני מאד מקווה שזה לא המיקרה אצלך כי אז עד כמה שזכור לי - מתנערים מאחריות (יעני מה שניקרא "כוח עליון").
סתם נקודה לבדיקה.
לתנור חשמל יש בד"כ קו נפרד מארון החשמל, תבדוק בארון שהמפסק שלו מורם.
זה במידה והבדיקות נעשו משקעים שונים
אין החותם מעיד על גיסתו
איך נותן השירות יכול להוכיח שהתקלה נגרמה דווקא מנחשול מתח ולא מקצר או תקלה פנימית אחרת?
כול מכשירי החשמל האחרים אצלי בבית עובדים מצויין כולל מחשבים וטלויזיות שכנראה יותר עדינים מתנור
שוב, מצטער להגיד את זה אבל זהו תפקידו. הוא מועסק בחברה ע"מ למצוא הוכחה שמדובר בכוח עליון.
בארץ שלנו, החבר'ה הללו מועסקים ומודרכים להתנער עד כמה שניתן מלתת שירות במסגרת האחריות, זהו תפקידם.
בדיוק כמו שחברת הביטוח יש לה תפקיד להתנער ממתן הביטוח. בדיוק בשביל זה הם מעסיקים אנשים, והרבה, כולל סוללות עורכי דין אם יש צורך.
פרדוקס. ניגוד. אבל כך זה עובד ואני מכליל כמובן, כן? תמיד יש יוצאים מהכלל אבל זאת התרבות פחות או יותר.
תפעיל קריאת אחריות וכמובן אל תספר שהייתה הפסקת חשמל (אם הייתה).
בהצלחה ונשמח לשמוע משוב.
לא הבנתי איך החלטתם עוד לפני שהתקלה דווחה לנותן השרות שיגיע יכנאי ברמה נמוכה, ימהר ללכת תוך כדי החלטת התנערות מאחריות בשם כח עליון?
במידה והתקלה הופיעה עם הפסקת החזרת החשמל לדירה.
והנזק הוא, קצר אלקטרוני חשמלי, ולא בעיה מכנית.
יש אפשרות, לבקש את תשלום התיקון מחברת החשמל.
לחברת החשמל יש רישום הפסקות חשמל , בכל תאריך ואזור בארץ.
ואם זריזים, ומתלוננים צמוד להפסקת החשמל ולהופעת התקלה
יש אפשרות כי התלונה והבקשה תתקבל - שווה לנסות.
כדאי להתחיל בהזמנת טכנאי במסגרת האחריות, במידה ותהיה בעיה עם האחריות.
בדוק אם הייתה הפסקת חשמל, והודע לחברת החשמל.
אייל.
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
לא הוחלט.
הכל השערות וספקולציות מניסיון אישי.
כפי שהצעתי - לפתוח קריאה ולעדכן כאן מה היה.
רוצה לעדכן שעכשו חזרתי הביתה, חיברתי את התנור לחשמל ופתאום הוא התחיל לעבוד...
ממש מוזר..
מה יכול להיות מקור הבעיה?
אני שם לב שכאשר אני מוציא את התנור מהחשמל השעון ממשיך לעבוד, אולי בגלל הפסקת החשמל הסוללה נפרקה לגמרי וזה מקור הבעיה?
עדכון 2: עבר 10 דקות, הוצאתי את התקע מהחשמל, חיברתי חזרה אחרי דקה והתנור עוד פעם לא עובד....
עריכה אחרונה על ידי דניאל1983
יש מכשירי חשמל עם הגנה מובנת כנגד הפסקות חשמל.
יש לי הגנות כאלו במגבר ובמקרר - גם כאשר החשמל חוזר אחרי דקה - המגבר והמקרר מתחברים אחרי כ 5-10 דקות.
כאשר אתה מנתק את התנור מהחשמל - מערכת ההגנה חושבת כי יש הפסקת חשמל.
וכעת היא נכנסת להשבתה, של מספר דקות בין 5-10 דקות .
אולי גם אצלכם בתנור יש פיקוד הגנה.
השאר את התנור מחובר לחשמל - ואפשר ומערכת ההגנה של התנור תחבר לבד את החשמל .
אייל.
