dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2460 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
קניתי לא מזמן גולף שנת 2011 מנוע 1.4 עם ה122 כ"ס.
שמתי לב שהצריכת דלק שלה מוגזמת (1 ל8 משהו כזה).
שמתי תוסף 44k ולא עזר, הלכתי למוסך ואמר לי שזה יכול להיות בעיה של פלאגים, אתם יכולים להמליץ לי על פלגים טובים?
או לפחות לדעת מה המק"ט של הפלאגים המקוריים?
ועל הדרך מה הטיפול המומלץ לרכב שעבר 130 אלף ק"מ?
תודה!
בהנחה שאתה נוסע רגוע אזי הצריכה באמת גרועה.
תוסף זה כמו כוסות רוח למת ולא הייתי מחליף פלאגים על סמך ניחוש של מוסך כלשהו.
אם אתה מהמרכז תיכנס למוסך רון.
אני מהצפון, כל בדיקה שעשיתי הכל נמצא תקין, פילטר דלק יכול לעשות דבר כזה ?
ואני נוסע הכי רגוע ...
לפי נתוני היצרן צריכת הדלק צריכה להיות 1-16 לדגם הזה, ז"א בערך 1-13 באופן מעשי
אני מניח שיש בעיה והדרך הטובה ביותר למצוא אותה היא ללכת למוסך מומחה, הדרך הכי פשוטה לטפל בה היא פשוט להחליף חלק אחר חלק עד שהבעיה חולפת, שבזה "מתמחים" הרבה מוסכים
אני ממליץ ללכת למוסך אוטו רויאל באזור תעשיה צ'ק פוסט בחיפה לבדיקה
איזה חלקים אני עוד צריך להחליף שקשור לצריכת הדלק ?
יש לנו 2 רכבים עם המנוע הנ"ל במשפחה, צריכת הדלק בעיר של פות"ש - 1:8 איננה הגיונית.
לדעתי חבל לך על הזמן והכסף, אל תנסה להחליף חלקים בעצמך.. עדיף שמוסך מומחה יבצע אבחון והחלפה של החלקים שבאמת צריך.
ובנוגע למק"ט של הפלאגים אז אלו מומלצים: NGK Platinum Spark Plugs PZFR6R
תוכל לרכוש במחיר מעולה מ-EBAY: https://www.ebay.com/itm/4X-NGK-Platinum-Spark-Plugs-PZFR6R-VW-EOS-GOLF-V-VI-JETTA-PASSAT-TIGUAN-TOURAN/333016828613
אם בכל זאת אתה מתכוון להזמין ולהחליף בעצמך את הפלאגים, אז קח בחשבון שתצטרך את הכלים הבאים:
כלי להוצאת סלילי ההצתה (Coils) בבטחה ללא נזק:
https://www.ebay.com/itm/Ignition-Coil-Pack-Remover-On-Plug-Puller-Tool-VW-Golf-Passat-1-4L-TSI-Car-Tool/252800523994
מפתח T ארוך ומגנטי עם ראש בגודל 16 מ"מ להוצאת הפלאגים: https://www.ebay.com/itm/FIT-3-8-Dr-16mm-Magnetic-Universal-Spark-Plug-Wrench-With-T-Handle/283019743444
קניתי את הפלאגים האלו ב260 בארץ, החלפתי ועדיין הרכב אוכל דלק.
יש עוד דברים שקשורים לצריכת הדלק ?
ללכת למוסך מומחה ויפה שעה אחת קודם.. ;)
הלכתי למוסך מתמחים בפולקסווגן, מה שהוא אמר לי זה לשים תוסף ולתדלק 98, עשיתי את זה ומאז לא השתנה כלום.
חזרתי אליו אמר לי "הרכב לא מראה שיש שום תקלה אז אני לא יכול לעזור לך".
ועכשיו מה אני אמור לעשות ??
איפה בצפון ובאיזה תנאים אתה נוהג? בפקקים של עיר תחתית חיפה 1 ל8 זה צריכה מצוינת, בכבישים פתוחים זאת צריכה גרועה, לא הייתי נחרץ לגבי הצריכה, הונדה ג'אז ידנית עשתה קבוע 1 ל9 בתוך נצרת ו1ל18 כשעברה למסלול בין עירוני לא פקוק.
בגולף עם המנוע הנ"ל, אין כזה דבר צריכת דלק בעיר של 1:8 שנחשבת לצריכה תקינה / מצויינת וכו'.
האפשרות היחידה של צריכת דלק 1:8 בעיר עם הרכב הנ"ל, היא אולי כאשר הגיר במצב ספורט והנהג אשכרה לוחץ בכל יציאה..
